Ja geil, dass es wieder funktioniert :great::great::great:
Ja das kannst du wohl Laut sagen.
Letzte Woche gab es die Öl Kur, Öl Primer Reinigung werd ich wohl nochmal machen demnächst. Kein Wunder...160Tkm auf LL hinterlassen Spuren
Ich glaube alles in allem läuft er etwas Ruhiger und etwas gebracht hat es bestimmt. Motor bewegt sich aber trotzdem immer noch etwas.
Weiter gab es neue Kerzen, Dsg Öl und Filter und Haldex Öl frisch( Leider haben meine Jungs den Filter nicht mit gemacht, hatten bei VW nebenan nachgefragt und die sagten der brauch nicht8-()
Wird also nochmal gemacht werden müssen irgendwo....
Am Wochenende jetzt habe ich wieder ein wenig Instandhaltung betrieben.
Beim Codieren kam raus das meine Alarm Sirene defekt ist, also hab ich eine neue gebrauchte bestellt von einem 2016er Tiguan mit nur 3Tkm Laufleistung ...damit die auch noch lange hält:great:
Alarm Quitt. hatten wir schon Codiert.
Naja Auto aufgebockt, Rad runter und Verkleidung Wech. Dann hab ich gesehen wo ich ran wollte(hatte ich mir wilder vorgestellt)
Nieten aufgebohrt, Stecker ab und Neue Sirene rein...nu Quietscht es beim verriegeln:great:
Habe hinter der Radhausverkleidung noch etwas Dreck gefunden und entfernt
hielt sich da aber in Grenzen...Dachte mir, wenn ich schon mal bei bin werfe ich gleich ein Auge hinter die andere Seite.
Da hatte ich erstmal ??? am Kopf...Habe ja schon viel gesehen, aber sowas nicht.
Das ergebniss aus beiden Seiten
Habe Beide Seiten an den nähten und unten am Schweller dann noch mit FLUIDFILM behandelt, Sicher ist sicher
Erwartet mich sowas in der Art auch Hinten und unter den Schwellern?
Gebastelt hab ich auch noch ein wenig
Hoffe ich habe es halbwegs richtig gemacht...
Benutzt habe ich einen Kunststoffwinkel, etwas angepasst und den Rest versiegelt. Anschliessend mit Plastidip Lackiert.
Dazu habe ich dann auch den besagten Trichter entfernt...dieser ist wirklich nur gesteckt und eingehängt.
Einen neuen Mahle Luftfilter gab es auch
Ein gutes Wochenende gehabt:great:
Bin euch noch die Kettenwerte schuldig...wurden vor übergabe damals bei VW gemessen
-3 und -4 denke das geht noch gelle.
schönen Feierabend euch allen:great:
