Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße)
Diskutiere Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; ich fahr 8x19 et45 ultras und muss 3mm platten fahren....2/1,5 hätte auch gereicht aber die gibt es nicht...
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #21
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #22
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #25
Ich bin momentan auch grad dran den 6 Kolben Cayenne Bremssattel günstig zu erwerben, aber ich tät die Audi A8 360mm Bremsscheibe nehmen, die bekommt man gelocht von Zimmerman schon für 185.-€ und die RS4 Bremsscheiben sind so gut wie unbezahlbar und kosten locker mal ca 500.-€ wegen 5mm Größe.
Sollten normalerweise passen. Laut Ultimot kann man den ZL18 Bremssattel von 335mm bis 360mm fahren, wie haut das dann bei dir hin, da sind ja 365mm Scheiben dran???
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #26
Richtig und die zr18 passen genau. Mehr geht aber nicht
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #28
Hallo hab ne Frage an euch Bremsenspezis. Kann ich am 5er R32 Mercedes 350mm Bremsscheiben montieren, die haben glaub ich ne andere Mittelzentrierung von 66,5 geht das trotzdem. Will die Bremsscheiben an die 6 Kolben Porsche Sättel montieren.
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #29
Ml Scheiben passen.
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #30
Also ich jemanden in Ebay gefragt der die Bremsanlage mit den Mercedes Scheiben verkauft, und der sagt da sind so Zentrierringe dabei für die Scheiben von 66,5 zu 57,1.
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #31
Genau die werden benötigt. So habe ich das auch bei mir gemacht. Fahre auch GLK bzw. ML Scheiben mit ZR18 Sätteln.
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #32
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #33
Sein Audi hat 5x112 so wie mercedes
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #34
Na dann ist alles jut... :D
Welche Alternative gibt's denn für 5 100 als die rs4 Reibringe mit anderen Töpfen?
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #35
Schau mal in meinem thread
Ich habe die ultimot 5x100 365 mm Scheiben
Mtb bietet die 355 mm Scheiben an
René von rs.tuning bietet es auch an.
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #36
Okay... Hab grad bei René auf der Homepage geschaut. Sind nur Sets drin. Ich hatte die ganze Zeit die 356er Reibringe mit Töpfen von ECS im Kopf... Habe aber noch nicht rausgefunden, ob man die einzeln bei denen bestellen kann...
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #37
Da musste den René am besten mal anrufen und persönlich fragen, ob er dir helfen kann ... ;)
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #38
Kann man alles machen
Ultimot bietet auch Einzelteile an
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #39
Ist noch weit bis dahin. Erst mal die AGA dann die Bremse
  • Cayenne 6 Kolben Bremssattel (die Maße) Beitrag #40
ich hab ja leider meine bremse auch auf nächsten winter verschieben müssen...garagenneubau geht vor ;)
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
blankreich
zenetti
zenetti
BlackPearl32
BlackPearl32
BlackPearl32
