6 Gang Schalter auf DSG umbauen
Diskutiere 6 Gang Schalter auf DSG umbauen im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, will meinen R auf DSG Schaltgetriebe umbauen. Weiß jemand, was ich alles für den Umbau benötige? Und hat vielleicht jemand so...
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #1
Sevan
Sevan
Hallo zusammen,
will meinen R auf DSG Schaltgetriebe umbauen. Weiß jemand, was ich alles für den Umbau benötige? Und hat vielleicht jemand so ein DSG Getriebe zu verkaufen? Ein Tausch würde auch in Frage kommen, würde auch draufzahlen.
Schönen Gruß Sevan :)
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #2
Also ich würd mich nicht als Schraubexperte bezeichnen jedoch glaub ich das ich durch die ganze Umbauerei an meinem doch etwas weiss! Das nur vorweg.
Ich GLAUBE das es geht... wie alles. Man muss nur wollen :) ! Denk aber das es in keinem verhältnis stehen wird. Vom Preis und vom Aufwand gesehen. Zudem hat der DSG ja andere Achslasten, anderes getriebe, andere Ansaugung! Ganz zu schweigen vom Elektronik-Zeug.
Aber vll können dir ja die Pros hier im Forum helfen. Also Getriebe, Ansaugung und ein anderes Steuergerät wirst denk ich auf jeden Fall brauchen. Korrigiert mich wenn ich falsch liege!
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #3
Du brauchst das Getriebe, Pedalerie, DSG-Schaltkulisse, DSG-Software auf dem Motorsteuergerät und wie schon erwähnt wurde wahrscheinlich auch noch den großen DSG-LMM, Ansaugung und 1000 Kleinigkeiten, die ich gerade vergessen habe.
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #4
Motorraumkabelbaum, Zusatzwasserkühler, Unterdruckpumpe für Bremse und nen Kasten Bier
Tacho muss auch DSG Software bekommen
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #5
DSG-Getriebe
DSG-Antriebswellen
DSG-Wählhebel und Schaltbox
DSG-Zusatzwasserkühler
DSG-LMM und Luftfilterkasten samt Ansaugung
DSG-Tachosoftware (fals net sogar ganzen Tacho)
DSG-Bremspedal
DSG-Gaspedal
DSG-Motorsoftware
DSG-Zweimassenschwungrad
Und jemand,der den ganzen Mist verdrahtet*roll* ;)
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #6
benötigt man nicht noch das getriebepolster, nen anderen anlasser, ne andere schwungscheibe, die hülse/das lager in der kurbelwelle,nicht zu vergessen die kompletten wasserschläuche.
benötigt man aber unbedingt den zusatzwasserkühler?
würde mich aber auch interessieren, wenn das verstärken für mehr drehmoment nicht so kostenintensiv wäre...
mfg stephan
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #7
.. und ein Lenkrad mit Schaltwippen..;)
Es ist sicherlich einfacher und billiger den Schalter zu verkaufen und sich einen DSG zu suchen.
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #8
halte es auch für recht kostenintensiv! aber falls du es wirklich wissen willst der BTS-Racing kann dir helfen. er hat schon mehrere umgebaut die auch tadellos funktionieren.....
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #9
Ein kasten Bier ist aber seeehr Optimistisch :)
wenn ich das machen würde dann nur wenn ich nen schrotten DSG da stehen hätte. Ich würde auch nur den kompletten Motor/Antriebsstrang tauschen um dem ganzen Elektronikscheiss aus dem weg zu gehen, inclusiv Tachoeinheit und Wegfahrsperre, und selbst dann auch nur wenn ich keine Frau keine Hobbies ne eigene Bühne+komplette Werkstatt hätte.
...wie sehen denn die aktuellen Umbaupreise aus, also Material plus geschätzte Arbeitsstunden ?!?
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #10
Warum hat ein R mit DSG eigentlich ein Zusatzwasserkühler, wird der Motor wärmer? ???
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #11
Der Zusatzkühler ist fürs Getriebe, nicht für den Motor
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #12
Danke für die vielen Antworten. Ich glaube es wäre echt sinniger den Wagen zu verkaufen und einen DSG zu kaufen :) Das ist doch ganz schön viel was man da umbauen muss...
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #13
1. Schalter verkaufen
2. DSG kaufen
Fertig !!!!
Würd ich auch am besten machen, sonst kostet dich das viel zu viel !!!
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #14
Haben hier alle DSG fahrzeuge diesen Zusatzwasserkühler drin?ist der nicht nur für wärmer Länder?
würd der wirklich benötigt?
Dachte immer HGP verbaut an der stelle links und rechts seine LLK´s?
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #15
Also beim IVeR ist auf jedenfall ein extra Kühler i.f.R rechts drin
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #16
kann ich auch so bestätigen...sitzt an der gleichen stelle, wie bei den tdi's etc. der ladeluftkühler! Wie es aber beim Ver, VIer ausschaut kann ich nicht sagen!
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #17
GV & GVI haben keinen Zusatzkühler mehr :!: Um die Kupplungen nicht zu überhitzen, wurde das DSG mit einem Überlastschutz versehen ! Darüber hinaus verfügen beide Modellreihen über einen Berganfahrassistenten ...
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #18
d.h. es wurde wiedermal was sinnvolles eingespart so wie das ausschaut :D
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #19
Doch die Golf 6 R haben diesen wieder alle vom Werk aus
  • 6 Gang Schalter auf DSG umbauen Beitrag #20
ich würde jederzeit von DSG auf Schalter umbauen wollen 8-(
einmal DSG und nieeeeeeeeeeeee wieder
hab jetzt die zweite Kupplung und die zweite Mecha verbaut...
und selbst die,ist schon wieder am Arsch...........
houseworxx
houseworxx
houseworxx
PhillipR32
vIN
knuff3lch3n
