Bbs le Mans.Frage,ob sie passen
Diskutiere Bbs le Mans.Frage,ob sie passen im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich habe heute morgen einen Satz angeboten bekommen 5x100 2x8,5x18 ET 25 BBS LM145 2x9,5x18 ET 30 BBS LM146 Falken FK452 XL vorne 215/40 R18...
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #1
5x100
Falken FK452 XL vorne 215/40 R18 ZR/89Y
Falken FK452 XL hinten 225/40 R18 ZR/92Y
Reifen wie neu und Felgen auch
Passen die auf meinen 4er? Er selber fuhr sie auch samt Gewinde auf seinem.
Vorne kann man ja auch noch den Stern nach außen setzen und die ET erhöhen.
Bitte um Hilfe
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #2
Würde mal sagen das der Abrollumfang nicht stimmt *noahnung*
Nix gut für 4Motion.
Wenn du deine 8,5er vorne umbaust auf Stern nach aussen, würde ich mich mal für eine Probemontage bei dir anmelden :-*:anbet::svenni::party2:
mfg Chris
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #3
Die Felge würde ja beim umbauen um 13 mm schmaler werden.
Wegen dem 215er reifen oder warum ist es nicht gut?
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #4
Kein Plan ob das so stimmt aber normalerweise müsste 225/40R18 VA und 255/35R18 HA sein.
Dann würde der Abrollumfang stimmen.
Die Felge wird doch nicht schmaler beim Umbau oder *noahnung*
Nur die ET wird höher.
mfg Chris
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #5
und besteht dann nicht die gefahr dass die felge innen am dämpfer angeht? dann müsste man ja wieder mit spurplatten arbeiten!
korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege :)
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #6
Hat jemand eine ahnung wegen dem abrollumfang
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #7
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #8
Eben gerade das hier gefunden chris
Da die Abrollumfänge durch sehr differieren! Also dein Wagen hat ABS und ESP nehme ich mal sehr stark an, weißt wie wie die Systeme / Programme arbeiten? Ich glaube nicht, also es werden jederzeit die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und der Reifen gemessen und abgeglichen, wenn also Schlupf entsteht, also die Geschwindigkeiten stark unterschiedlich sind, greift z.B. ABS beim Bremsen und ESP beim Fahren ein, also ABS, Rad Blockiert und Auto fährt oder ESP Auto steht und Rad dreht durch!
Wenn du nun also verschiedene Radabrollumfänge hast, an der Vorder- und Hinterachse würde dein ABS / ESP ständig regeln und das macht kein Spaß^^
Dann kann ich das wohl vergessen. Ich habe sonst noch einen Satz komplett 18x8,5 5x100 ,auf den ich dann wohl eher zugreifen werde
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #9
würd ich auch so machen...Mischbereifung bei unsere R ist sowieso meiner Meinung nach fahrdynamisch nicht so empfehlenswert und mit 215er auf einer 8,5j Felge vo weiß ich auch nicht so recht ob das nicht zu schmal wird???
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #10
Achja und an den stern muss innen eine Stufe gedreht werden,damit der Stern zentriert wird beim verschrauben also noch 2,5 mm davon abrechnen,also müsste sie ca 10 mm schmaler werden (die Felge)
*schock* Dachte der Stern wäre von innen angeschraubt und wird nur von aussen montiert :D
Interessant :D
Wie gesagt: Ich melde mich schonmal zur Probemontage :D8)
Find die BBS Le Mans fehlen meinem Wägelchen noch. Aber die dicke Bremse *roll*
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #11
Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen das mein R bei unterschiedlichem Reifenumfang sehr empfindlich reagiert hat..
Fahre BBS CH 8.5 x 18 und habe hinten neue Reifen drauf gemacht und vorne die alten weiter gefahren die hatten zwar wenig Profil waren aber noch nich an der direkten verschleißgrenze... nach dieser aktion hatte ich einen fahrenden Weihnachtsbaum da bei jeder schnellen kurve (auch langgezogenen ) bei sogar teilweise 160 das ESP aufgeläuchtet und geregelt hat. Auch so war schnelle kurven fahren nicht mehr möglich weil das Auto mehr durch gerubbelt ist als gefahren )(( schrecklich... zwei Wochen später als auf die VA dann auch neue Reifen drauf gekommen sind.. war alles wieder Top.
Konnte das auch nur schwer glauben weil die Haldex ja +/-4% Radumfang weg stecken kann.. sollte man also aufjeden fall mit bedenken :great:
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #12
Interessant :D
Ich nehm dann deine Bremse, kannst dann meine Serienanlage fahren, dann passen auch die Felgen *buck* *lol* ;)
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #13
Ja ich lasse das lieber und nehme rundum 8,5j x18
Wird sich wenn ich die hochglanzverdichteten nehme bin ich bei 2000
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #14
inklu reifen?
dann aber gut drauf aufpassen und nciht mehr verkaufen! :great:
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #15
2000 ohne also nur die Felgen
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #16
okay . immer noch recht viel, aber trotzdem wesentlich günstiger wie neu!
da es aber trotzdem eine der schönsten felge ist, hast du das geld schnell vergessen sobald sie montiert sind! :great:
freu mich für dich
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #17
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #18
Wen kann man da mal zu befragen
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #19
Such lieber weiter! Besonders für das Geld...am ende hast du nur ärger.
Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich hatte zwischen zeitlich BBS RS GT mit zu kleiner ET...bin jetzt froh wieder welche mit ET46 zu haben.
  • Bbs le Mans.Frage,ob sie passen Beitrag #20
GALIANO
GALIANO
GALIANO
patze_r32
patze_r32
patze_r32
cwidma
cwidma
cwidma
Unique
Unique
