frontwischer ohne funktion
Diskutiere frontwischer ohne funktion im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo, seit heute geht mein Frontwischer nicht mehr. Spritzdüsen für Scheibe und Xenon funktionieren noch. Kann mir jemand sagen welche Sicherung...
  • frontwischer ohne funktion Beitrag #1
Kann mir jemand sagen welche Sicherung das ist und wo. Der kleine Zettel mit der Belegung fehlt mir leider.
  • frontwischer ohne funktion Beitrag #2
Wundersame selbstheilung. Es lebe das Can-Bus und seine Macken, Oo
  • frontwischer ohne funktion Beitrag #3
Hat sich erledigt, Sascha? Ich wollte nämlich gerade mal nachsehen - hatte allerdings das umgekehrte Problem. Xenon-Spritzer ging nicht, aber irgendwo habe ich eine Sicherungsbelegungsliste.
  • frontwischer ohne funktion Beitrag #4
R-ler
R-ler
sie doch froh bei allen anderen marken bekommst du einen neuen scheibenwischermotor eingebaut für 400€
bei VW repariert der sich selber;):great:*buck*:D
  • frontwischer ohne funktion Beitrag #5
BäBä
BäBä
Hatte das problem auch mal, aber bei mir war damals die Wischerwelle festgerostet
  • frontwischer ohne funktion Beitrag #7
BäBä
BäBä
Wie so meistens der Fall, genauso ein Mist wie beim 4er.
Stimmt der gleich Dreck...das sitzt das Wasser in die Welle vom Wischerarm und fängt das Gammeln an und irgendwann ist der Rost zuviel und dann geht das Ding fest.
  • frontwischer ohne funktion Beitrag #8
kommt man da mit der wd40-dose gut hin oder muss alles ausgebaut werden dafür?
Dann werd ich da mal präventiv eingreifen.
  • frontwischer ohne funktion Beitrag #9
julistitch
julistitch
Kannste vegessen mit wd 40, die bekommste nicht mehr gangbar. Wenn musste das ganze Wischergestänge ausbauen und es mal mit einem Brenner versuchen gangbar zu bekommen und anschliesend mit Rostlöser bzw. wd 40 nochmal einsprühen und dann ist nicht gesagt das es ganbar bleibt. Würde dir raten einfach ein neues Wischergestänge zu holen. Die sind noch nicht einmal so Teuer. Hold dir doch einfach mal nen Preis bei VW rein.
Gruß Julian
  • frontwischer ohne funktion Beitrag #10
noch klappt das ja butterweich. dass er neulich nicht ging führe ich mal auf Verwirrtheit des CAN zurück.
  • frontwischer ohne funktion Beitrag #11
BäBä
BäBä
Gruß Julian
Ich hab meinen mit Rostlöser eingesprüht und unterm Laufen immer wieder richtig eingesaut mit WD40, jetzt tut er wieder wie er soll, aber irgendwann wird er mal nicht mehr gehen, das kann ich mir vorstellen, aber es klappt. ganz ausbauen ist eine richtige Scheißarbeit, weil da vorne an der Spritzwand alles weg muß, damit das Gestänge vernünftig raus bringst.
Wolfgang81
Wolfgang81
Wolfgang81
r32.philipp
r32.philipp
r32.philipp
Max_Mk6r600
Max_Mk6r600
