.:Rens sein Silberpfeil!
Diskutiere .:Rens sein Silberpfeil! im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Im kommenden Frühjahr kann`s dann abwärts gehen: Werde an der VA vorsorglich die Kotflügelkanten noch anlegen lassen, dann hält es Einzug in...
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #41
Werde an der VA vorsorglich die Kotflügelkanten noch anlegen lassen, dann hält es Einzug in den .:R
Ist das KW V1 Inox geworden :great: Wollte halt wieder mal eins aus Edelstahl...
Das grosse MFD2-Navi + OEM 6-fach Wechsler + Pioneer Aktivwoofer kam auch zwischenzeitlich rein.
Sch**ss Arbeit )(( ...Der nächste Wagen bleibt Serie :D
Baustelle Golf:
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #42
Baustelle Golf:
das denke ich mir auch jedes mal... hmm, aber dann wärs ja langweilig *lol*
Wobei ich bis jetzt die Füße stillhalten konnte was die Sterereoanlage angeht... mal sehen...
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #43
pedalkappen hab ich bisher ums verrecken nicht runter bekommen,
habs versucht mit nem dicken Schlitzschraubendreher zu knippen aber das hat sich angefühlt als würd ich eher den Arm verbiegen oder brechen asntatt die dämliche kappe gelöst zu bekommen.
nen Knick in das Edelstahl wollt ich mir halt auch nicht unbedingt machen
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #44
Geht eigentlich ohne Hilfsmittel (also bei Brems-& Kupplungskappe) ;)
Nimm mal `nen Fön und erwärme die Dinger richtig. Dann wird der Gummi geschmeidiger kannst sie easy abziehen.
Mit einem Finger den hinteren Gummirand der Pedalkappe vorher vom Pedal ablösen... blöd zu beschreiben *oops*
Mal `ne Frage nebenbei:
Wie kann ich den Threadtitel im nachhinein ändern? Oder steht er jetzt für die Ewigkeit?!?
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #45
Ja, für die Ewigkeit. Ein Admin könnte ihn aber glaub ich ändern.
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #46
^^ Warum kann ich denn als Threadersteller nicht auch den Titel updaten?? Naja, muss man nicht verstehen...
Sei es drum, es geht beim .:R voran:
GRA (Tempomat) wurde nun nachgerüstet. Nach 2 Jahren ohne im GTI ist es wieder perfekt zum cruisen:
Symbol im Tacho ist ja schon ab Werk vorhanden:
Das beste Extra an dem Wagen passend zum hartnäckigen Winter - die Standheizung. :great:
Hatte vorher noch nie eine & möchte eigentlich auch nie wieder darauf verzichten!
Man kommt aus der Nachtschicht raus zum Parkplatz -> und die Karre ist frei von Eis & Schnee. Perfekt!
Dann noch -wie schon erwähnt- etwas Zeit für Carhifi geopfert.
Vom (selbstbezahlten *g*) Weihnachtsmann gab es folgendes:
Das RCD500 Werksradio kam raus, ein DVD MFD2-Navi der letzten Baureihe kam rein.
Gibts ja für`n relativ schmalen Taler, da die meisten z. Zt. das aktuelle RNS510 nachrüsten.
GPS Antenne kam unter das Armaturenbrett. Empfang ist top!
Dazu noch ein 6-fach Wechsler in die Mittelarmlehne & ein Pioneer TS-WX77A Aktivsubwoofer in den Kofferraum.
Durch den Allrad ist der Boden im Heck eh schon höher als normal.
Also fiel die Entscheidung auf den folgenden 100% alltagstauglichen Einbau:
Innen ist er für mich jetzt absolut perfekt & wird nichts mehr verändert. :great:
Aussen noch Gewinde + 19" - ...Dann wird er verkauft *lol*
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #47
willkommen im club ;)
schöner .:R :great:
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #48
Der Aktiv Subwoofer passt ja perfekt in den Kofferraum. Hat der TS-W77A nicht eine integrierte Endstufe oder vertue ich mich jetzt da? Wie hast du ihn dann angeschlossen bzw wieviele Kabel musstest du ziehen (falls die Endstufe integriert sein sollte)?
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #49
Also das veraltete MFD2 hättest dir sparen können,dann doch gleich das RNS 510 meiner meinung nach
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #50
Na Glückwunsch, sieht doch ganz gut aus. Bei dem Pioneer verstehe ich die Alltagstauglichkeit allerdings nicht ganz. Durchlade und Umklappen der Rücksitze kann man doch vergessen, oder? Skier oder längere Gegenstände passen nicht mehr rein und so *noahnung*
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #51
jetzt wundere ich mich gerade über meinen GRA-Hebel. Der sieht nämlich eher so aus
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #52
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #53
Schicke Dokumentation und Erneuerungen :great: Dann weiterhin viel Spaß ;)
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #54
Nette Details:great:
Jetzt hat der Wagen Vollausstattung :)
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #55
Das Aktiv steht ja immer für eine integr. Endstufe ;)
12V & Masse kann man im Kofferraum (durch die vorhandene Batterie) bekommen. 6 Kabel mussten dann noch durch den Schweller/Türeinstiegsleiste nach vorne verlegt werden: Remote, Bass-Fernbedienung und Chinch, welche am Lautsprecherkabel (Iso Stecker vom Navi) abgezapft werden. Funzt ähnlich wie mit einem High/Low Adapter. Ist aber alles von Pioneer dabei...
Klar, dass nicht jeder auf das "alte" Navi steht...
Mir war aber der doppelt so teure Preis vom RNS510 die ganze Navi-Nachrüstung nicht wert.
Und der OEM Optik wegen kann man glaub`ich bei dem MFD2 nicht meckern. Mir gefällts :great:
Ausserdem hätte ich in Verbindung mit einem 510er auch die Features der Climatronic-Anzeige haben wollen.
Also wäre noch der Umbau Bedieneinheit Golf 6 + Jetta Blende dazu gekommen. Ne ne, übersteigt dann das Budget :)
Da der nächste Wagen dann wahrscheinlich eh ein 6er Golf wird, kann ich auch noch die 2 Jahre warten, bis ich in den "Komplettgenuss" kommen darf *g*.
Bei jedem sieht der Alltag ja anders aus!
Skier oder ähnliches wird mein Wagen nie von innen zu Gesicht bekommen...
Es geht halt um die normalen Einkäufe, oder mal den Kofferraum mit Getränkekisten voll zu stellen. Das geht ohne Einschränkungen.
Falls doch mal grössere Sachen - der Sub ist ja nicht direkt mit der Rückbank verschaubt sondern auf einer anthraziten 19er MDF-Platte befestigt.
Man zieht also nur die 2 Stecker ab, klappt die Rückbank um, und kann die Platte mitsamt dem Sub rausnehmen - dauert keine 30 Sekunden...
Nicht wirklich... Schiebedach, DSG, MF-Lenkrad, PDC, anklappb. Spiegel, Schalensitze etc - da fehlt schon noch einiges :(
Da der Vorbesitzer wahrscheinlich mit Lederpflege auf Kriegsfuss stand, hatte ich mich vor kurzem mit einer kleinen Aufbereitung befasst.
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden :great: Hier das ganze mal kurz in Bildern:
Vorher:
Nachher:
Seitenwangen sehen fast aus wie neu :-*
...so langsam entspricht der Wagen meinen Vorstellungen :great:
Habe die folgende Ledertönung verwendet. Farbton wird speziell nach Kundenwunsch gemischt.
Für die Vienna Ausstattung in anthrazit + Reiniger sind es rund 40€:
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #56
Suuper Ergebnis beim Leder :great::great::great:
Zur Vollausstattung: PDC ist m.E. mehr als überflüssig und die Schalensitze haben außer der geilen Optik nur Nachteile. Wusste gar nicht, dass die Klappspiegel keine Serie sind. DSG und Schiebedach sind auch Geschmackssache. Ich könnte auf Schiebedach gut verzichten. Dröhnt nur während der Fahrt. Außerdem hat der .:R Klima.
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #57
thomas ... klasse umbauten haste da gemacht ... schaut alles super sauber aus und nicht gefummelt :great: :great: :great:
auch die geschichte mit dem leder ist spitze!! :clap:
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #58
Ich hätte nicht gedacht, dass man das Leder so einfach wieder ordentlich bekommt. Echt gut gemacht! :)
Das ist halt wie immer die persönliche Meinung, ohne PDC und DSG würde ich niemals einen Golf bzw. VW kaufen. Schiebedach brauch ich nicht, dafür hat man ja die Climatronic. ;)
Die manuell abklappbaren Spiegel sind Serie, die elektrischen nicht. Dazu musste man das Spiegelpaket mitbestellen.
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #59
Rens der sieht echt schier aus....dann muss ich mich wohl auch mal ran machen und mein Silberpfeil Fotografieren.
Aber auf dein Subwoofer bin ich richtig scharf geworden,wenn der richtig schön satten bass bringt......
Aber mal eine andere frage ich habe mein CD wechsler gezogen in der mittelkonsole und habe da jetzt ein Solisto player drann,hast du das kleine fach vielleicht noch und willst es loswerden???? :)
meine email [email protected]
  • .:Rens sein Silberpfeil! Beitrag #60
aber mal eine andere frage ich habe mein CD wechsler gezogen in der mittelkonsole und habe da jetzt ein Solisto player drann,hast du das kleine fach vielleicht noch und willst es loswerden???? :)
Du meinst das Ablagefach unter der Mittelarmlehne? Wenn ja - ist leider schon verkauft, vor 2 Wochen bei ebay.
Wenn du bei deinem vom DIN-Fach auf das normale Ablagefach wechseln willst (also genau andersrum als ich *g*), hier die TN`s:
Ablagefach 1K0 863 323B 71N (anthrazit) / Luftkanal 1K0 864 225C / Gummieinlage 1K0 863 328B
