Fehlerspeicher ausgelesen und Fragen...
Diskutiere Fehlerspeicher ausgelesen und Fragen... im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo.. nach meinem monatlichen Messwertblock 208+209 auslesen kam mir spontan die Idee auch gleich mal den Fehlerspeicher anzuschauen und siehe...
  • Fehlerspeicher ausgelesen und Fragen... Beitrag #1
Mulgrut
Mulgrut
Hallo..
nach meinem monatlichen Messwertblock 208+209 auslesen kam mir spontan die Idee auch gleich mal den Fehlerspeicher anzuschauen und siehe da nicht vergebens *roll*
aber seht selbst.. kann mir wer die Fehler bitte interpretieren ?? ich versteh nur Bahnhof :D
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Fahrzeugtyp: 1J - A4 VW Golf IV
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 022 906 032 CN
Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G 6338
Codierung: 0000132
Shop #: WSC 66565
1Fehler gefunden:
17947 - Kupplungspedalschalter (F36) unplausibles Signal
P1539 - 004 - kein Signal/Kommunikation - Unterbrochen
Readiness: 0000 0000
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 907 379 P
Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0101
Codierung: 0023049
Shop #: WSC 31414
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B1 907 044 C
Bauteil: CLIMATRONIC C 2.0.0
Codierung: 11000
Shop #: WSC 31414
2 Fehler gefunden:
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
37-10 - defekt - Unterbrochen
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
37-00 - defekt
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 920 846 F
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V16
Codierung: 21110
Shop #: WSC 00190
WVWZZZ1JZ3D018411 VWZ7Z0B6561314
Addresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Shop #: WSC 31414
Addresse 22 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 02D 900 554 C
Bauteil: HALDEX LSC ECC 0010
Addresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 959 799 B
Bauteil: 7J Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00065
Shop #: WSC 31414
Ende -------------------------------------------------------
  • Fehlerspeicher ausgelesen und Fragen... Beitrag #2
R32Domi
Codierung: 0000132
Shop #: WSC 66565
1Fehler gefunden:
Readiness: 0000 000
Also da wird den Kontaktschalter defekt sein, der weiß wann du die Kupplung drückst...Ist so wie der Bremslichtschalter, ist auch oft defekt.
Codierung: 11000
Shop #: WSC 31414
2 Fehler gefunden:
Und da ebenfalls defekte Stellmotoren an deinem Lüftungsgebläsekasten, sind hinter deinem Handschuhfachkasten, kannst du sehr dann leicht tauschen.
Würde aber mal voherden Fehlerspeicher erst löschen, vlt auch noch sporadisch die Fehler....
Jetz hab ich noch ne Frage, bei den messwertblöcken 208/209 ab wann ist das da schlecht bzw. ab wann wirds brenzlich???
  • Fehlerspeicher ausgelesen und Fragen... Beitrag #3
djapple2
djapple2
VW sagt, tauschen bzw. brenzlich wirds erst ab -8. Aber wirklich was machen würde ich schon ab -6.
  • Fehlerspeicher ausgelesen und Fragen... Beitrag #4
Mulgrut
Mulgrut
Codierung: 0000132
Shop #: WSC 66565
1Fehler gefunden:
Readiness: 0000 000
Könnte dieser Schalter evtl. die Funktionalität von der GRA beeinflussen?
Die GRA lässt sich bei mir nicht immer einschalten bzw. geht manchmal einfach so aus *noahnung*
Kurzer Nachtrag zu den Messwertblöcken.. ich fahre nun seit über einem Jahr unverändert mit-7.0 bei beiden Blöcken rum.
Auf Kulanz bei VW muss man da wohl erst gar nicht hoffen...daher abwarten und Tee trinken :p
  • Fehlerspeicher ausgelesen und Fragen... Beitrag #6
R32Domi
Ja genau der GRA ist auch darüber geschaltet, dann kannst du den nicht mehr einschalten:great:
Er geht ja auch raus, wenn du in aktiviert hast und du die Kupplung drückst.
  • Fehlerspeicher ausgelesen und Fragen... Beitrag #7
Mulgrut
Mulgrut
Neuer Monat, neuer Fehler *roll*
Steuergerät Teilenummer: 022 906 032 CN
Bauteil oder Version: MOTRONIC ME7.1.1G 6338
Software Codierung: 0000132
Werkstatt Code: WSC 66565
1Fehler gefunden:
19473 - Ventil für Abgasklappe 1 (N321) Kurzschluss nach Plus
P3017 - 001 - oberer Grenzwert überschritten
Fehler taucht nach dem löschen sofort wieder auf.
Kann mir wer was dazu sagen?
Danke schonmal :great:
  • Fehlerspeicher ausgelesen und Fragen... Beitrag #8
rotaxkart
rotaxkart
ja ist hinten über dem auspuff das magnetventil war bei mir auch defekt neues rein und fertig
  • Fehlerspeicher ausgelesen und Fragen... Beitrag #10
phoenix84
phoenix84
Lässt sich das Ding irgendwie abklemmen? damit zumindest die Abgaswarnleuchte nicht mehr leuchtet?
Nur mit nem passenden Widerstand... Da kannst das Teil gleich tauschen, ist echt kein Aufwand, muss nur das Rad kurz runter...
  • Fehlerspeicher ausgelesen und Fragen... Beitrag #11
Mulgrut
Mulgrut
teile nr. 1J0 906 283C
müsste passen?
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
Gast9835
Angelos585
