R32Domi
Danke! Habe mir SW 1200 schon besorgt!
Besser ist das 8)
Kann man die Quelle hier für FW-Update verwenden?
Kannst du ruhig vertrauen.
Bin mit Moderator in diesem Forum
Nur zur Info: Entgegen anders lautenden Gerüchten hat bei mir das Update von 1100 auf 1200 die Festplatte gelöscht - also alle Musi und Navi Daten wäck![]()
Noch eine Zusatzinfo. Updaten von 1100 auf 1200 hat problemlos geklappt. Wenn man den Zündschlüssel nicht reinsteckt, gibt es auch keine Fehlermeldung "invalid clamp state..." und das RNS schaltet auch nicht nach 30 Min. ab. Dann Musi und Navidaten drauf und fertig. Alte Ziele und Navi-Einstellungen bleiben erhalten. Ich warte ab, ob es immer noch Bildschirmabstürze gibt, aber angeblich soll das ja damit behoben sein.
SDHC-Karten gehen leider immer noch nicht. Dazu benötigt man wohl zusätzlich neuere Hardware.
für SDHC benötigstdu mindestens die FW 2660 und eventuell ein neues Gateway, weil die FW das schlafen legen des RNS irgendwie anderst regelt und ne andere Sprache als das alte Gateway spricht.
Ist dein Gateway allerdings jung genug kannst du es vllt auf aktuellen Softwarestand flashen.
Frage an die Profis:
Wie weit kann geflashed werden, was muss mindestens vorher vorhanden sein?
Flashen kannst du immer aber nur einen Index rauf also sprich wenn du ein K hast wird ein L daraus....
und wenn ich dann mit dem L zum nächsten händler fahre, macht der mir dann ein M draus?
was bedeutet flashen eigentlich genau?
... nur dass du mit Flashen quasi die Hardware updatest. Die kann dabei leider auch kaputt gehen *noahnung* wie bei einem Biturbo ohne Anpassung *lol*LOL nein geht nur einmal ein höheren Index kannst du dann nur erreichen wenn du ein L kaufst und es Q flasht....
Flashen = Softwarestand auf einen höheren Stand bringen, ist vergleichbar mit Update machen für Windows *lol*
Davon habe ich leider wenig Ahnung ??? Wie kann man/frau den Gateway-Index erkennen? Vielleicht kann ich meinem RNS auch das SDHC-Kartenlesen beibringen *roll* *träumNaja das kann immer mal sein klar *lol* aber wenn dann flasht man nicht weil die meisten R´s haben sowieso ein F als Index und wenn nicht man braucht ein S das ist das neueste was es momentan gibt, das kann dann alles:great:
Habe ich verbaut8)
wo liegen die Unterschiede zwischen 2660 und 2680?
Ich hab beide hier, hab allerdings auch schon gelesen dass 2680 im Umlauf sind die in Wirklich keit nur umbenannte 2660 sind.
Wie könnte ich das überprüfen?
Ach und ich hab gelesen die 2660 die im Umlauf ist ist ne andere 2660 als VW die hat.
Wo liegen da die Unterschiede?
