Neues Update für das RNS 510 FW 2660
Diskutiere Neues Update für das RNS 510 FW 2660 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Kann es sein, dass das Update aus dem Netz verschwunden ist? Ich finde keinen vernünftigen Download mehr
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #241
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #242
Meiner ist EZ 12.06.2008 MJ 2009 und hat keine Probleme mit 2660.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #243
Du hast auch mit ziemlicher Sicherheit ein Gateway mit Index Q oder S ich tippe aus S. Damit ist das nicht betroffen....
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #244
Infos zur FW 2700?
*stups, zwinker*
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #245
Infos zur FW 2700?
*stups, zwinker*
Ja sie läuft gut *buck* aber noch nicht alles getestet.;)
Edit: Also habe mal einen Foto gemacht vom System wenn das ganze im Hidden Menü angezeigt wird so sieht das dann aus :)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #246
Stichwort: gateway updaten / auf einen höheren Index flashen
kann da jemand was zu sagen? Domi, Svenni, was meint ihr? ;)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #247
Ja geht klat aber nur immer einen Index höher sprich wenn du kein F hast ist es danach ein K mehr geht da nicht!!
Und obs der :) kann da steht noch auf einem ganz anden Stern:D
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #248
nochmal zum Verständins.
a->b geht,
a->c ginge nicht?
und isnd in der chronologie auch alle Buchstaben vergeben . also gab es nach dem F auch ein G gateway oder war der nächsthöhere Index evtl H und G wurde ausgelassen?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #249
tut mir leid wen ich damit nerve aber mich interessiert das Thema wirklich und ich finds furchtbar, dass jeder der etwas über Fimwareund V6 weiß sein wissen (aus welchem Grund auch immer) für sich behält.
Auch auf Motor-talk reden genug Insider mit die teilweise auch die FW 2700 schon zu haben scheinen und keiner kann sich mal so wirklich auskotzen über seinen Wissensstand.
:X???
Und dann wäre da ja auch noch das Stichwort FW2680.
-Wäre 2680 kompatibel zu A-Geräten.
-Behebt 2680 das Regensburgsyndrom?
-Behebt 2680 den VBR-Bug?
-Merkt sich 2680 die Position des Liedes beim Ausschalten?
-Unterstützt 2680 SDHC?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #250
Hmm leider weiss ich auch net mehr da ich auch nur ein A Gerät hab und nur die 2660 drauf.Sorry Sascha
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #251
Rns 510
ich habe einen Golf TDI aus 12/2004 und keine Probleme mit FW 2660.
Allerdings ist mein RNS 510 aus 5/2009.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #252
Bei VW wird in nächster Zeit wohl nichts kommen. Angeblich gibt es zu viele Probleme.
Bei mir wurde heute der Fehlerspeicher ausgelesen und ich hätte zu viele Einträge bezüglich Spannungsproblemen, obwohl ich selber hiervon nichts merke.
Hat jemand für mich die Originalversion?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #253
Welche Version meinst du mit original Version?:)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #254
Gute Frage, ich hatte wohl schon was mit 2xxx, da mein Gerät vom Juni 2008 ist.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #255
Dann hast du 1100 als Serie gehabt, kann man jetz aber die 1200 aufspielen die ist am neusten, da wurden noch ein paar Bugs behoben.:great:
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #256
Kann mir jemand die Version zusenden?
Wie kann ich die Version abfragen?
Wollte mal sehen welche wir im Tiguan haben. Der ist von November 2008.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #257
setup sehr lange gedrückt halten. Wenn nach 5 Sekunden das erste Setup menü kommt den Finger trotzdem auf Setup lassen und warten bis noch ein Menü kommt...
Sollte das Menü nicht kommen hast du Pech und musst zum Freundlichen dir das Hidden-Menü freicodieren lassen per VCDS.
Die sollten dir auch umsonst die aktuelle FW 1200 aufspielen können.
dauert allerdings ca eine Stunde diese Update.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #258
Dank an alle für die PM's!!!
War heute auch noch mal bei VW. Die Updates werden dort Online durchgeführt. Somit keine Geäwhrleistung, da VW sieht welche Version ich vorher drauf hatte. Ohne Gewährleistung will VW ca. 50 Euro dafür.
Nun das aber ... die Fehlermeldungen im Speicher haben nichts zu sagen, da erst nach ca. 2 Stunden das RNS-510 so viel Strom gefressen hätte ,dass es einen Eintrag dafür im Fehlerspeicher geben würde.
Bei mir musste aufgrund Gewährleistung linkes Spiegelglas (nur 270 Euro/Stück) voher die geführte Fehlersuche durchgeführt werden. Das wollte VW so.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #259
Das ist Blödsinn das die FW Update´s Online geupdatet werden, dafür gibt es CD´s die jeder VW Vertagshändler zugeschickt bekommt.
Eagal ob er sie will oder nicht :D
Hast du 50 Euro übrig oder für 45min ohne GW??
Kannst mich mal mit PN anschreiben;)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #260
Danke! Habe mir SW 1200 schon besorgt!
23R
