Neues Update für das RNS 510 FW 2660
Diskutiere Neues Update für das RNS 510 FW 2660 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Gibt keine neue FW bei VW noch nicht! 1200 ist das aktuellste. Nein warum soll die Batterie kaputt gehen?????
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #221
ich hab auch ma beim Freundlichen angefragt.
FW1200 ist das neuste was die haben und da ist auch letzte Woche keine neue FW bei denen eingegangen.
Sind die jetzt nur doof oder ist wirklich keine andere FW OFFIZIELL draußen?
@Dominik:
Hast du keine Angst vor ner kaputten Batterie mit der 2660? Ich les grad in deiner Sig das du die noch drauf hast.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #222
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #223
Wegen dem deutlich erhöhten Ruhestrom den die FW2660 verursacht.
Steht auch so im offiziellen Rundschreiben von VW
Das Rundschreiben hab ich schon lange gelesen, aber das wussten wir doch schon alle.
Habe keinen erhöhten Ruhestrom:D dank Gateway S, der ist noch weniger als Serie jetzt:great:
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #224
Also es ist ein Gateway S nötig um die 2660 betreiben zu können?
Wo sitz de,r was kost der, wo bekommt man den? Muss er per VCDS irgendwie angelernt werden?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #225
Sitzt im Fahrerfußraum unter der Ablage einfach tauschen ab dem Index L geht das ohne Strom zu ziehen!!! S ist das neuste gibts auch im Ebay zu kaufen, neu kosten die 150 Euro....
Denke du hast ein 1K0 907 530 F verbaut da komuniziert das RNS auch nicht ohne Fehler lese mal mit VCDS aus dann siehst du es!!!
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #226
also das hier wohl http://cgi.ebay.de/VW-GOLF5-GATEWAY...temQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item2ea0884f97
kann das sonst noch irgendwas was von nutzen sein könnte außer der Sache mit dem Ruhestrom?
Ich find ne Ausgabe von 70 € nämlich echt bedenklich nur dafür dass ich ne betaversion von ner Firmware installieren kann.....
Oder sollte ich einfach mal abwarten? Hier wurde doch von irgendwem angedeutet dass es noch Neuigkeiten gibt die aber momentan noch zurück gehalten werden.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #227
Nein muss den Index ab L sein!!
Ja aber du wirst immer Probleme haben alleine durch dein RNS weil es nicht Serie da rein gehört!!
JA es kommt was lass dich überraschen;), meld mich am MI hier wieder dann gibts was :great:
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #228
Also egal was kommt, gateway brauch ich so oder so?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #229
So zusagen JA, damit arbeitet dein RNS sauberer und auch ohne Fehlereinträge!!
Also mal ein billiges besorgen, dann richtig codieren und fertig.;)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #230
Genau ein Q geht auch :)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #233
Die 2700 müsste ja bald bei VW eintreffen :D
Die 2680, habe ich ja schon bekommen.
Kenne jemand bei dem geht die 32GB mit der 1200.
Hab irgendwo mal was gelesen das das wohl ab HW: H04 gehen soll.
Weiss aber nicht genau ob das stimmt.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #234
kann ich nicht bestätigen. Hab ne HW04 Version
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #235
Habe gerade mal in meinem AutoScan geblättert und ein Gateway mit Q in meinem MJ09 verbaut.
Das heißt, mit dem ist der Ruhestrom bei der 2660 und aufwärts kein Problem?
Auch bei einem RNS510 mit Index B?
Hmpf, habe nur H03... )((
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #236
Hatte auch mit dem F keine Probleme.Sollte dann weg sein ja
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #237
Habe auch HW03 ist aber die bessere :D
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #238
:great: Hey Leute :)
mal meine frage, ich habe mir vor ca. 2,5 monaten die FW 2660 drauf gespielt. Meine last memory funktion etc, funktioniert alles.
Der R Stand jetzt über 2 Monate, beim "ersten" anlassen Gab es gar keine Probleme. Sollte ich trotzdem die neue SW von VW draufspielen lassen, oder gibt es entwarnung, denn von erhöhtem ruhestrom merk ich nix. vor allem nicht wenn der R mehr als 2 monate steht und beim anlassen gar keine Mucken macht, war sofort da, wie immer:great:
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!!
Greezz da Ulle:great: :great:
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #239
Dann hast du wohl ein Gateway Mindestens L oder jünger und wirst auch nie Probleme bekommen.
Nur zum Vergleich: Meiner ist nach 2 Tagen Stillstand nicht mehr angesprungen
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #240
Also mein R ist am 13.03.08 Ausgeliefert und am 14.03.08 Zugelassen worden. Über mehr infos wäre ich sehr dankbar, ob bedenklich oder unbedenklich wegen der FW 2660.
Greezz
23R
