Rückfahrkamera in Heckemblem
Diskutiere Rückfahrkamera in Heckemblem im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Nein ist ein MFD 2 welche Software, hmmm die von Anfang 2007!?! Die Rückfahrkamera und das E-MFA sind von Kufatec. Nur frei codiert ist es noch...
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #101
Hast du das RNS 510 mit 2660 Software??.Denn da soll bei manchen Geräten der Fehler auftreten.
Nur frei codiert ist es noch nicht, aber daran sollte es wohl nicht liegen.
Bin mal gespannt ob er morgen früh anläuft.
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #102
hast du ne originale FSE drinnen ? wenn ja frag mal deinen vw händler da gabs bei manchen problemen sollte mit einem sw update des MFD behoben sein ;-)
könnte natürlich auch einfach ne defekte batterie sein :D
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #103
Nein habe keine FSE.
Wobei, warum ist die Batterie gerade jetzt zusammengefallen, 2 Tage nach dem Umbau?
Aber irgendwie hatte ich die letzten paar Tage schon ein komisches Gefühl beim anlassen, er brauchte etwas lange bis er ansprang.
Vor dem Überbrücken, waren alle Lichter und Anzeigen äußerst schwach bis schwankend und ein Relais klackerte.
Nach dem überbrücken, lief er problemlos.
Verbaut VW eigentlich wartungsfreie Batterien? Meine ist 2,5 Jahre alt und noch nie etwas gewartet.
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #104
ne batterie kann schnell defekt sein ;-)
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #105
Ich war die tage auch mal beim :) und hab einfach mal gefragt,
was ich zur nachrüstung bräuchte.
kamera und kabel is ja klar, aber der wollte mir auch noch ein steuergerät für 220,- andrehen.
summa summarum wären es dann um die 600 okken gewesen.
TN ist 7L6 907 441 B Steuergerät für Rückfahrkamera.
braucht man das teil denn überhaupt?
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #106
NEIN da der Golf 6 kein Steurgerät bestitzt:) , nur der Passat 3C da diese mitlenkende Hilfslienen hat!! Der Golf 6 hat nur die gelbe Linie und die ist starr aber sie hilft beim einparken sehr gut.
Aber das wissen die :) nicht so gut *lol*
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #107
jo, dank dir!
ich werd dann morgen nochmal mit der liste hinfahren.
werd mir die cam wohl original holen da in der bucht im mom nicht wirklich eine angeboten wird.
oder hat da jmd nen tipp wo ich die cam noch günstig herbekommen kann?
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #108
jo, dank dir!
Hat VW die Hand drauf auch die orgi. Cam, ich hab se für 99 Euro bei Ebay geschossen, bei VW kostet sie 254 Euro neu....
Ja mit meiner Teileliste ist der Umbau wie original dann....:D
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #109
hey domi danke für die liste :) aber neu kaufen werde ich mir die cam nicht da warte ich lieber bis ich sie irgendwann mal künstig bei ebay bekomme habs ja nicht eilig :)
magst net zufälligerweise vorbei kommen und mir beim einbau helfen *buck*
könnt dich auch zum riesenschnitzel essen einladen :D 8)
Mfg Marco
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #110
Mfg Marco
Hi Marco na klar hört sich gut an(oh lecker essen)*buck*,können ja nen Einbau-Tag machen, Holger möchte sie auch verbaut haben *lol* kein Thema mach ich gerne....;)
Liste ohne Cam kannste ja schon mal bestellen, das RGB Kabel hat ne länger Lieferzeit :D
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #111
Ok des klingt doch gut :) ok dann bestelle ich mal die kabel muss allerdings noch bis nächste woche warten da mein teiledealer bis dahin im urlaub ist :) und wenn ich ne cam finde dann kömma loslegen :) können ja bei mir einbauen dann kann holger auch zu mir kommen und danach gehen wir alle zusamen riesenschnitzel essen ist des ne gute idee ? :D
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #112
8-( jetzt hab ich voll schmacht *lol*
schade dass ihr soweit wegwohnt
hätte auch bock auf riesenschnitzel!
müsst mal bei google die TN der rearcam eingeben
gibt ne menge, bzw min 2 gute anleitungen zum umbau
sehr detailiert, bebildert usw.
zudem weichen auch einige teillisten von deiner oben genannten ab bei den steckern und kabeln
aber wenn du´s so schon verbaut hast solls ja wohl passen
es sind aber auch noch ein paar ergänzungen dabei wie zb:
000 979 950 Gewebeband 1x
3C8 827 861 A Ablaufschlauch
1,5 m Rotes Powerkabel 1mm 5-7,5Amp
5A ATM Type Mini Fuse
Schrumpfschlauch 3mm bis 6mm
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #113
Morgen Marco ja gute Idee :D bin dabei:great:
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #114
Hi morgen ja das braucht man auch dazu aber hab gedacht das haben die meisten Daheim, Sicherung 5Amp, Klebeband. Was man noch braucht ist der
3C8 827 861 A Ablaufschlauch den hab ich auch verbaut :)
Das Powerkabel ist schon bei dem RGB Kabel Satz dabei :great: Muss nan geg. noch verlängern, war bei mir so....
Ich hab nen Kabelplan da also einbau ist kein Problem, ich habe es halt so gelöst das man kein orig. Kabel beschädigen muss in dem man es anschneiden muss oder zusammenkrimpen muss!!*lol*
Na dann komm doch vorbei dann machen wir das an einem WE!!! REAR-CAM-TAG:D
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #115
So, also hier mal ein PDF im Anhang mit den ganzen Teilen die man braucht.
Natürlich geh ich davon aus das eine kleine Werkzeugausstattung vorhanden ist :) und div. Kleinmaterial, wie 1m² Kabel Rot,versch. größen Schrumpfschläuche, Kabelbinder, Lötkolben, Zinn und einen kleinen Multidremel/Flex oder Luftdrucksäge*lol* usw.:great:
Wie gesagt ich kann auch das auch einbauen wenn ihr wollt, wenn ihr alles zusammen habt an Teilen, der Einbau dauert ca. nen halben/dreiviertel Tag.
Etwas Geschick und Mut gehört auch dazu, man muss die ganzen Verkleidungen ausbauen um die Kabel sauber nach vorne zu legen.*buck*
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #116
so, bin mitten im umbau.
an welcher sicherung kann ich 12V abzwacken im sicherungskasten?
kann ich nochmal an sicherung 13 (Lichtschalterstromversorgung) gehen.
hab da nämlich schon die mfa-xp dranhängen.
wäre dankbar für ne fixe antwort :)
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #117
Nimm einen leeren Steckplatz mit Klemme 30(sprich Dauerplus) und pin ein Reparaturkabel Art.000 979 133 ein ich habe es auf Platz 16 gemacht, dann noch ne 5Amp Sicherung rein und es ist sauber abgesichert!!!
Sollte man nicht abgreifen irgendwo wegen deinem Bordstromnetz!!
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #118
klemme 30 heisst ja nur dauerplus.
sicherung 12-17 ist das glaub ich.
(reicht da nicht evtl auch nur klemme 15, zündplus?)
meines wissens ist bei mir nix mehr frei, hab aber nicht wieder geschaut,
sprich mir bleibt nix anderes über, als es irgendwo abzuzwacken,
so wie man es auch bei der mfa xp macht.
bei sicherung 13 abzwacken und zu 21 führen.
daher auch die frage ob ich an 13 nochmal mit der Cam dran kann oder nicht!?
falls nicht, woher dann?
hab keine lust da mist zu machen :)
wenn mir jmd die sicherungsnr geben könnte, wo ich dran kann,
wäre es am einfachsten!
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #119
Ja richtig das is die Reihe mit 12-17, Sicherungsnummer 16 muss frei sein, die ist laut Serie nicht belegt, du brauchst zwingend Klemme 30 Dauerplus sonst geht deine Heckklappe nicht mehr auf ;)
Glaub mir machs so wie ich sagte, ist der beste und sicherste weg.
Denn noch mal auf 13 ist nicht gut, deine 13 ist doch auch Zündungsplus oder?
  • Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #120
Ich bin einfach hinten ans Radio gegangen und hab an meinem Adapter für die MFA+ mit nem Stromdieb Plus abgegriffen.
Das Kabel kannst du einfach unterm Lenkrad hochlegen richtung "Radiofach"
Neueste Beiträge
