Diskutiere Rückfahrkamera in Heckemblem im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo,
kann man das ganze auch über das MFD-DVD Radio-Navigerät (BJ07)anschließen und wiedergeben*noahnung*
Denke die meisten haben ja das...
Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #81
Werner
Denke die meisten haben ja das 510"er??*noahnung*
Hi Werner,
gehen tut alles aber dann eher die Varriante von R32Alex, meine nicht da das RGB Kabel schon mit Stecker ist u. die nur ins RNS510 passen...
Würde eh aufs RNS510 umsteigen das MFD kann doch nix
Fahre bei mir die Original Rückfahrkamera schon seit ca. nem halben Jahr am RNS 510.
Kann euch allen ne gute Nachricht sagen das MFD kann das auch. Muss nur hinten anders angeschlossen werden und ein Signal muss auf einen Pin geschaltet werden damit es automatisch umschaltet.
Gruß Stefan
Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #87
Matze´s-r32
Abend
dann könnt ihr ja mahl reinschreiben was ich dazu alles brauch:
Rückfahrcam.......... und was noch?????
grüßle Matze
Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #88
ljstefan
Du brauchst die Cam ein Paar Steckergehäuse mit einsätzen, genaue Teilenummern weis ich nicht mehr.
Dann 5Poliges kabel ca. 5-8m wichtig ist das das geschirmt ist
und ne dreipolleitung um Strom und Schaltsignal nach vorne zu bekommen.
Jetzt nur etwas Werkzeug und keine Angst wenn du den Haltefuß, Gewindestift vom Heckwischer absägst und mit nem Kunststoffdorn das Innenblech der Heckklappe bearbeitest.
Ich hab das System von Kufatec heute verbaut, jetzt muss ich nur noch diesen Wert 19 vom Freundlichen freischalten lassen, dann sollte es funktionieren.
Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #93
KlausR
Ne Cam ausm G6 habe ich schon. Nur der Rest zum RNS510 fehlt mir noch.
Und die Zeit es einzubauen
Gibt im Raum HI / H jemand der schon eine RüCam eingebaut hat?
Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #94
R32Domi
Abend so sieht das ganze dann aus in der Klappe :-D Und die Teilenummer hab ich jetz alle
Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #95
R32Domi
So morgen hier mal die Teileliste für die Golf 6 RearCam:
5K0 827 469 R Camera Golf 6 5M1 970 161AC RGB-Kabel von der Camera bis zum RNS510 komplett mit Stecker 3B0 972 722 Steckergehäuse 4B0 973 712 Steckergehäuse 1J0 973 802 Steckergehäuse 000 979 131 Reparaturkabel 3x 000 979 132 Reparaturkabel 1x 1J0 972 923 Steckergehäuse 1x 1J0 972 712 Steckergehäuse 1x 000 979 133 Reparaturkabel 1x 000 979 129 Reparaturkabel 1x
So hoffe geholfen zu haben
Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #96
LEsurfer
Besten Dank! :great:
Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #97
R32 DSG Turbo
So, mal ein kleines Update.
Will heute früh starten und leider springt die Karre nicht an.
2Tage einwandfrei gelaufen und angesprungen.
Nach dem ich es gerade überbrückt hatte, lief er wieder an.
Nun habe ich aber das Symbol der elektromechanischen Lenkung in Gelb im Display.
Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Rückfahrkamera in Heckemblem Beitrag #98
Holger91
Du musst ein paar meter fahren und dabei lenken am besten in alle richtungen dann geht die Leuchte wieder aus von selber
