Neues Update für das RNS 510 FW 2660
Diskutiere Neues Update für das RNS 510 FW 2660 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; So hab heut zeit gehabt und nix besseres vorgehabt,und hab deswegen das Mikro meiner Fiscon an das Navi angeschlossen,und sie da es funktioniert...
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #61
Holger91
So hab heut zeit gehabt und nix besseres vorgehabt,und hab deswegen das Mikro meiner Fiscon an das Navi angeschlossen,und sie da es funktioniert und das sogar ohne Irgendwelche Codierung:D :D .Leider kann die kein Fränkisch lach lach und versteht bei mir so manches Falsch8) ,aber wenn hochdeutsch dann passt es schon
Grüsse Holger
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #62
Matze´s-r32
Matze´s-r32
HI
Ich hab da ein problem mit der Sprachsteuerung und zwar ich hab noch die Alte Freichsprecheinrichtung (UHF) oder so und hab mich jetzt gefragt wo das steuergerät von der ist oder wo kommt das Mikro an zwegst kabel umbauen.Muss ich da 4 Leitungen neu legen?
Matze
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #63
Elwood
Elwood
hi würde auch gern das update haben .....danke
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #64
R32Domi
Für die Last-Memory Funktion gibt es einen Workaround.
Scheinbar funktioniert es wirklich.
Man muss, bevor man den Zündschlüssel zieht vom MP3-Modus zum Radio wechseln.
Das Radio merkt sich dann die Position, selbst nach 15 Minuten.
Glaube das is die Lösung für dein Problem Marco :D
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #65
Holger91
Jetzt müsste man manchmal noch die richtigen befehle wissen dann wärs noch einfacher.Oder ich muss wirklich noch die codierung richtig machen damit er die Sprache richtig erkennt???
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #66
golf5GTI
golf5GTI
@domi
ja des habe ich im MT Forum auch schon gefunden allerdings finde ich des net wirklich gut. ich meine wenn ich auf radio schalte und dann extra jedes mal wieder zurück schalten muss kann ich gleich die 1 min in 10 sek wieder vor drücken lol naja egal ich lasse die 1100 drauf und wenn sich noch was an der 2660 ändern sollte kommt die wieder drauf.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #67
Fex85
Fex85
Jo ich mach es genauso.
Hatte erst noch die 1020er drauf und hab dann auf 1100 geupdatet.
Dann dachte ich mir, lieber abwarten bis jemand Erfahrungen zur neuen Version postet und bin nun froh das ich noch nicht auf 2660 geupdatet habe ;-).
Vielleicht wird ja zum offiziellen Release noch was geändert.
G.:Rüße
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #68
gibt es eigentlich ne Möglichkeit direkt im Auto ohne VAG-COM oder VCDS nachzuschauen welche Version man aktuell drauf hat?
Irgendnen shortcut, ..... 2 tasten gleichzeitig drücken oder sowas?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #69
R32Domi
Hi nur wenn du das HiddenMenue freigeschaltet hast, dann einfach auf der SETUP Taste länger dauf bleiben dann siehst du eine komplette Software usw;)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #70
Fex85
Fex85
Also, je nach Version gehts auch ohne Hilfe vom :).
Navi Manuell einschalten...Zündschlüssel darf nicht stecken.
Dann im normalen Menü ca. 20 sec die Setup Taste drücken.
Erst kommt das normale Setup Menü, dann kommt das Radio Service Mode Menü und zu guter letzt das Menü um zu sehen welche Version du hast.
Funtioniert aber nur bei älteren Versionen.
G.:Rüße
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #72
gibts Dokumentation welcher wert da was bedeutet und bewirkt?
Irgendwo vllt ne PDF.
Ich ab grad mal geschaut. SW von 2007 ich glauch 1000 wars. Uuuuuralt also.
Das erklärt dann wohl auch warum ich so oft über Kreuzungen fahre die eigentlich Kreisverkehre sind mittlerweile.
PS: spielt der Freundliche mir die 1100er vllt auf, wenn ich mal lieb frage, oder wollen die 200€ für den Quatsch?
oder würd mir die jemand von euch so geben, also die alte SW?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #73
Chef_2
Chef_2
Wo bekomm ich die Software her ?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #75
Holger91
Dann solltest mal eine neu Navi DVD aufspielen,das hat nix mit der Software vom RNS zu tun.Du änderst nur die Software vom Radio und nicht die NAvi daten.
Grüsse Holger
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #76
Grüsse Holger
stimmt, denkfehler meinerseits
Nochmal zurück zur RNS SW. Was würde anders werden wenn ich von 1000 auf die 1100 updaten würde?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #77
Holger91
Der Lautstärke Balken wandert nach unten,wenn er das mit der 1000 noch nicht hat,die Klangeinstellung ist glaub ich von da ab Grafisch dargestellt.Mehr fällt mir jetzt nicht ein
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #78
ok, das ist nicht gerade Lebenswichtig.
Dann warte ich einfach mal geduldig die Bugfixes der ganz neuen SW ab...
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #79
R32Domi
Du musst vorher die 1100 SW aufspielen soweit ich das gelesen habe sonst kein Update auf 2660 SW ohne Fehler möglich.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #80
ok, dann wirds ja dopplet teuer
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
