8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das?
Diskutiere 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi wie oben schon geschrieben passt diese Kombi? Hier die besagten Felgen...
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #1
vladi86
http://cgi.ebay.de/19-Komplettraeder-Alufelgen-Felgen-VW-Caddy-GOLF-5-R32_W0QQitemZ120403075592QQcmdZViewItemQQptZAuto_Komplettr%C3%A4der?hash=item1c08952208&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A0|293%3A3|294%3A50
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #2
Benutz doch mal die Suche.
Nein wird mit Tieferlegung sicher nicht passen und schleifen!
Orginal sieht es beschissen aus.
2100 Euro für ne Nachbautenfelge und nem NS2 Ultra Sport ist aber auch mal echt ne brutale Nummer!
Aber du wirst wissen was du tust!
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #3
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #4
Will die jach nicht kaufen. Felgen sehen interresant aus. Gibt es eigentlich hier ein Reifenverzeichniss? Kenn das aus meinem alten Forum wo jeder seine Felgengröße und Breite eingetragen hat. Dann kann man einfach nachschauen und muss nicht fragen. So wie hier.
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #5
...der Preis ist schon echt hart...mit dem Reifen :D lach.....die ET wird schleifen bei Serie!!! Würd Felgen mit MEHR ET nehmen!!!!:great:
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #6
Ich habe 8,5 x 19" ET 45 und das ist meiner Meinung nach die Grenze. Ansonsten steht das Rad zu weit draußen, also schon von der Optik her bescheiden. Mal abgesehen vom schleifen.
Gruß Enrico
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #7
jo, habe 8,5x19 mit 225/35ern in ET51. Da schleift nix, aber es ist auch hier, trotz Serien-ET, schon sehr knapp (vorne).
Dass eine solche Radkombi ohne weitere Tieferlegung als die serienmäßigen 20 mm scheiße aussieht kann ich aber nicht bestätigen. Mich hat noch nie einer drauf angesprochen und ich habe schon kritische Bekannte was dieses Thema anbelangt. Außerdem möchte ich bei unseren Wald- und Wiesenstraßen wenn überhaupt nur eine weitere Tieferlegung um 15-20 mm verbauen -> sonst setze ich ja ständig auf:(
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #8
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #9
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #10
@ Töni
Was hattest du den machen müssen? Was hat dich das anpassen gekostet?
Ich hab 8,5x19" ET46 drauf. Serienfahrwerk ohne irgendein schleifen! Aber für mich sieht es so aus als könnte er locker noch runter mit H&R Federn.
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #11
hi
Hi ich hab die Felgengröße 8,5 X 19 ET 42 bei mir geht er nur hinten an der Radhausschale an mit Gepäck und 3 Leuten, aber sonst nicht, hab die H & R Federn drin.
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #12
Jetzt bin ich verwirrt. Die einen schreiben das ET42 mit Tieferlegung nicht passt bei den anderen passt es. Was nun? Felgen mit ET50 zu finden ist gar nicht leicht. Was für eine ET braucht man mindestens bei einer 8er Felge?
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #13
naja, es kommt ja noch auf 225 vs. 235er Reifen an und manche Reifen sind bei gleicher Breitenangabe herstellerbahängig um bis zu einen cm breiter als andere
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #14
hi
Hi also wenn du 8,5 X 19 ET 42 fahren willst am besten dann mit nen dunlop sp sport maxx oder hankook die ziehts am besten, die fallen am schmälsten aus. Also könntest du damit keine Probleme haben.
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #15
Tach.
ich fahre vorne und hinten 8,5x19 ET48 mit KW Var.3 Gewinde. Hinten mit Spurplatten effektiv 8,5x19 ET40 vorne das Fahrwerk ist komplett runtergedreht und hinten noch 5mm Restgewinde. Habe vorne nur die Schraube entfernt, die Kante von der Schraube nach oben gebogen und das Plastik mit Heißluftfön bearbeitet. Hinten mußte ich ebenfalls nur die Kante vom Innenradkasten mit Heißluftfön nach innen biegen. Hinten passt es PERFEKT auch bei 1,50` Sturz (fast originalwert) Kann hinten voll einfedern ohne probleme mit 225/35er Reifen (Dunlop oder Falken bis jetzt gefahren). Vorne schleift auch NIX, aber ne niederigere ET würde ich vorne nich fahren weil es mit Gewinde sonst knapp wird ohne zu bördeln. Also ET 42 vorne könnte schleifen je nachdem wie tief dein .:R ist.
Mfg
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #16
Wie sieht es eigentlich mit einer 8er felge und ET32 oder 38 aus? Hab da echt keine Ahnung davon
  • 8,5 J x 19 Zoll ET42 passt das? Beitrag #17
Also ich hab bei mir (oder hatte, sind nämlich kaputt) 8,5x19 ET45 und eine Tieferlegung (Federn) von H&R -> 30mm (insgesamt)
....und da schleift absolut nix,....denk aber auch, das es die grenze ist,...leider
LanceOcean
flexi85
flexi85
BruderStahl
Mister R32
flyby 32
r32 luxemburg
Diesi
Diesi
