Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^
Diskutiere Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo und Hi... so... knapp 8 Monate ist es her, seit dem ich mein R-chen habe... und heute die ersten "großen" Probleme... Mein R gibt...
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #1
AcidRain
AcidRain
Hallo und Hi...
so...
Mein R gibt merkwürdige Geräusche beim Anlassen,
schwer zu beschreiben, aber ich versuch's mal:
rrrrrrrrrssssssssssssschhhhhh *scherz*
Ne, also, beim Motorstart, hört es sich so an, als ob das eine oder andere "Zahnrädchen" vom Anlasser (lacht mich aus, ich kenne den exakten Aufbau des Bauteils nicht) nicht schnell genug vom sich bereits drehenden Motors wegkommt.
Also ein kurzen "rauschen", bzw, "ratsch" :(
(falls ein kundiger Forumsmensch, aus meiner nähe mal Zeit hat, sich das mal anzuhören, wäre klasse ^^)
Scheinbar gibt es da sowas wie nen Magnetschalter...
Das Geräusch kommt auch nicht immer (hab jetzt 3 Wochen gebraucht um das meinem Händler zu zeigen).
Erste hördiagnose von einem Audi-Händler (da war ich grad in Würzburg):
Anlasser
Zweite Hördiagnose von meinem Audi-Händler (heute):
Zweimassenschwungrad (irgendwas mit'm Getriebe)
Dritte Hördiagnose vom VW Händler:
Anlasser
Am Montag (31.6.) hab ich nen Werkstatttermin.
Jetzt zu meiner Frage:
Übernimmt so etwas die Garantie?
==> schlimmster Fall wären es knapp 1500 Euro, und das Auto würd gut 3 Tage dort bleiben müssen...
Habe jetzt ~59500km drauf. Auto ist EZ: 25.03.2003 (auf jedenfall März).
glg
Acid
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #2
Über was für eine Garantie sprichst du denn?
i.d.r hast du ein beiblatt zur Garantie wo genau drin steht was abgedeckt ist
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #3
achso...
die "perfect car pro" von Audi
da steht halt unter dem punkt "umfang der garantie" => elektrische anlagen:
lichmtmaschine mit regler, ..., anlasser, ... und bordcomputer.
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #4
damit sollte deine Frage beantwortet sein oder?
Wirst aber Glaube ich was zuzahlen müssen aber das steht auch in der Broschüre
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #5
ja, aber wenn es z.b. nur ein "zuteil" des anlassers ist, also, nicht der anlasser selbst,
wie gesagt, ich weiß nicht, wie der aufgebaut ist, hab quasi zwei linke und null ahnung :)
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #6
nen Anlasser isn Anlasser und wenn der kaputt is dann isser kaputt
wenn natürlich das Kabel zum anlasser kaputt is dann is auch nich der anlasser kaputt
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #7
Hallo und Hi...
so...
Anlasser
Anlasser
glg
Acid
Also hast du ja doch keinen Werkstatttermin, denn in meinem Kalender
existiert kein 31.06. *lol* Aber du meinst sicher den 01.07. ;)
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #8
hehe...
ne, ist definitv am montag, dann also am 30.6. :D
noch ne frage dazu:
was genau ist die aufgabe des sogenannten magnetschalters? *g*
==> der begriff wurde mir jetzt schon von mehreren bekannten annen kopf geworfen... *grübel*
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #9
Der Magnetschalter ist ein Teil des Anlassers.
Er sorgt dafür dass das Zahnrad des Anlassers im richtigen Moment Kontakt zum Motor bekommt (um ihn anzulassen) und wenn er läuft das Zahnrad wieder "wegzunehmen"
Wikipedia weiß es genauer:
Der Magnetschalter sitzt am Antriebsgehäuse des Starters. Er besitzt zwei Kupferwicklungen (Einzugswicklung, Haltewicklung), die beim Anlegen einer Spannung ein Magnetfeld aufbauen. Dieses Magnetfeld bewegt einen Metallanker in Richtung Magnetschaltermitte. Eine am Metallanker befestigte Gabel bewegt das Starterritzel nach vorne. Das Starterritzel spurt in den Anlasserkranz des Schwungrades ein. Dann schließt der Magnetschalter durch eine Kupferbrücke den Starterstromkreis.
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #10
Anlasser is ja schnell getestet. Immer diese Hörproben bei Autoschmieden :) Ich traue leider keinem da mehr was zu. Anlasser mal rausziehen, Blick rein werfen wie der Starterkranz aussieht, anderen Starter rein, feddich. So sollte man das immer rausbekommen...
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #11
naja, wie gesagt, wenn ich selbst ahnung davon hätte, kein Problem...
aber da ich absolut null mit mechanik / elektronik in meinem berufsleben zu tun habe (ok, Kleingeräte manchmal, und sonst nur viele PCs ^^), lasse ich die Finger weg, und lasse aber auch keinen "Privatmann" dran, dem ich das nicht zutraue... :D
(erstrecht nicht, wenn er nichtmal weiß, was ein R32 ist o_O)
nun denn, mal schauen was am Montag dabei rum kommt *g*
hoffe es gibt da keine Probleme, da das Auto auf meine Mom zugelassen ist, und ich der "Garantienehmer" *grübel*
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #12
Hmm, na da bin ich dann ja auch mal gespannt...die wollen bestimmt Zweimassenschwungrad und Anlasser tauschen weil nix zu erkennen ist:) uuuuh, ganz böse zeiten:D
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #13
solang die garantie das alles abdeckt könnten sie machen was sie wollen...
naja... 10% müsste ich dann dennoch übernehmen *grml*
hab jetzt herausgefunden, dass, wenn man beim anlassen anner zündung, kurz bevor der motor läuft, bzw. wenn mans chnell genug ist, wenn der motor gestartet ist, los lässt, also, in normalstellung geht, kommt kein geräuscht...
bleibt man aber minimal länger auf der "zündposition", "ratscht" es...
(sorry, aber ich bin im moment ganz woanders mit dem kopf, mir fehlen da grad die fachbegriffe..., ich red von => schlüssel rein, drehen (normal position), nochmal drehen (zündung))
muss weg,
glg
rain
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #14
muss weg,
glg
rain
Hmm, klingt schwer nach anlasser:) Das Starterritzel ist über die Anlasserwelle mehr oder minder gelagert. Haut es die lagerung vom Anlasser ein wenig, könnte das durchaus zu solchen geräuschen kommen.
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #15
mmmh...
aktueller Stand:
Der "Fachmann" für das Auto ist noch nicht eingetroffen, bzw. hat "anderes" zu tun gehabt...
Man macht ja schließlich nicht umsonst einen Termin Montag morgens aus und stellt das Auto ab 6:00 Uhr denen auf den Hof...
Alles kein Problem... :)
Ich seh das Positive dabei: Die lassen scheinbar nicht jeden an einen R32 ^^
Bin weiterhin gespannt *g*
glg
Acid
Edit:
So... ich bin mal wieder bei dem Händler vorbeigelaufen und hab mal nachgefragt,
Auto stand nach wie vor genau da, wo ich ihn abgestellt hatte, auf'm Aldi Parkplatz... ^^
Servicemensch meinte, nach mehrmaligen hinterfragen und stammeln, sie hätten nen Anlasser bestellt und bauen den morgen ein,
das Fahrzeug wäre am Mittwoch abholbereit...
Morgen ruft er mich dann auch an, ob das ganze über Garantie läuft... *grübel*
Sagte zwar, dass das zuerst abgeklärt werden sollte, aber oke... der Kunde ist König, wir wollen nur das beste von ihm...
Wird das immer so gehandhabt,
dass das Auto letztlich 3 Tage vom Kunden weg ist, wobei der erste Tag total überflüssig ist?
Hab ihn dann auch angesprochen, wieso das Auto auf'm Aldi Parkplatz steht...
er meinte nur, ich stell es gleich um...
naja... mal schauen ob es heute Abend / Nacht noch da steht...
Unter welcher Nummer kann man sich bei VW nochmal "beschweren"?
Der Informationsfluss ist auch gleich null...
ich musste anrufen und vorbei kommen, damit ich mal den aktuellen Stand erfahre...
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #16
0800 volkswagen anrufen alles sachlich aber bestimmt schildern
Und sofort die Werkstatt wechseln
Whohoo hätten die mein Auto aufm Aldi Parkplatz zwischengeparkt woa da wär was los gewesen bei denen :)
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #17
Na gut das nebenan kein Betonwerk ist, sonst hätten die den ja beim Befüllen geparkt :) Alles nur Teiletauscher da.
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #18
naja, war heute nochmal da...
hui, kann ich penetrant sein...
auto steht nach wie vor bei denen auf dem hof, morgen soll er angeblich fertig werden...
sieht nach wie vor sauber aus (sowohl innen, als auch außen, zumindest auf den ersten blick. felgen sind auch noch ohen macken, man weiß ja nie...)
zum glück haben se den nich unter nem baum geparkt, o.ä. ^^
k.a. wie lang das dauert einen anlasser zu wechseln...
geht angeblich alles auf Garantie,
auch die fehlende LED Beleuchtung beim CDWechsler (angeblich liegt's daran, dass es keine Original CDs sind)
glg
ich
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #19
sodele...
auto bekam ich heute wieder...
ging alles auf garantie, musste zumindest keinen cent bezahlen...
allerdings hab ich jetzt auch nicht direkt nen nachweis in die hand bekommen, was gemacht wurde *grübel*
  • Anlasser, zumindest Geräusche beim Anlassen ^^ Beitrag #20
Hm, auch nix neues... Is denn jetzt alles i.O.??
