W8 Innenleuchte
Diskutiere W8 Innenleuchte im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich hoffe das ist meine letzte Frage zu der W8 Leuchte! Muß man von dem Styropor Block unter dem Himmel etwas entfehrnen oder paßt das so? Weil...
  • W8 Innenleuchte Beitrag #41
Ich hoffe das ist meine letzte Frage zu der W8 Leuchte! Muß man von dem Styropor Block unter dem Himmel etwas entfehrnen oder paßt das so? Weil der Stecker der W8 Leuchte Seitlich ist. Habe meinen Adapter leider noch nicht sonst hätte ich es selber probiert.
  • W8 Innenleuchte Beitrag #42
Da mußt du nichts verändern. So wie sie ist passt sie optimal. Nur Anschließen und reindrücken.
  • W8 Innenleuchte Beitrag #43
Perfekt! Vielen Dank!!!!!!!!!!
  • W8 Innenleuchte Beitrag #44
Hallo wollte mir die W8 Leuchte jetzt auch kaufen. Wie ich bei Ebay sehe, habe noch Schiebedach, muss man den Drehschalter abmachen und bei dem neuen dran machen. Wie sieht das denn aus mit dem Schalter. Ist der schon mit ner LED ausgestattet?? Der sollte ja auch mit leuchten. Was kostet die Innenleuchte für Schiebdach bei VW neu??
Kann man die hier kaufen???
http://cgi.ebay.de/W8-Innenleuchte-Leuchte-Schiebedach-Golf-Passat_W0QQitemZ160088958581QQihZ006QQcategoryZ57318QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
  • W8 Innenleuchte Beitrag #45
Die Leuchte kostet beim Händlera. 65 Euro!Der Dapter der hier dabei kostet auch einzeln so 12-14 Euro bei ebay!
Ich meine es gibt auch welche die die Leuchte ein bissel billiger anbieten!
Den Drehknopf übernimmst von deiner originalen Innenleuchte!Der Drehknopf leuchtet aber nicht..also der Strich der dann zeigt welche Stellung gerade eingestellt ist!Das gbt es nicht zu kaufen!Meiner leuchtet aber ;) !Habe ich machen lassen...
  • W8 Innenleuchte Beitrag #46
  • W8 Innenleuchte Beitrag #47
  • W8 Innenleuchte Beitrag #48
  • W8 Innenleuchte Beitrag #49
Also muss ich mir den W8 Drehschalter noch dazu kaufen?? Passt der denn 1 zu 1??? Wie bekomme ich den ausgebaut?? Und was kostet der. Hat jemand ne Teilenummer??
Wie mach ich das denn am besten mit dem Kabel das zum Lichtschalter geht. Mit ner Lüsterklemme oder besser anlöten???
  • W8 Innenleuchte Beitrag #50
Wenn du willst das der Schalter leuchtet dann müsstest dir den kaufen!Der normale Poti (Drehschalter) kostet wenn ich mich recht erinnere so ca. 50 Euro *roll* !Der vom W8 sicher auch soviel oder gar bissel mehr!
Den Schalter kannst einfach abklemmen und rausklicken...dann den neuen rein und Kabe wieder dran...ganz einfach!
Das Kabel dann oben am Himmel rüber zur A-Säule verlegen und dann runter zum Sicherungskasten...dort dann anschließen an geschaltetes Plus!Löten ist da nicht nötig und auch zu wenig Platz dafür!Ein Stromdieb tut es da allemal!
  • W8 Innenleuchte Beitrag #51
Der kostet so um die 45€. Und da brauch ich kein extra Kabel für legen für den Drehschalter, einfach das Kabel ab vom alten und im neuen Stecken und dann funzt es???
Hat jemand die Teilenummer von dem neuen Poti mit Drehschalter
Ist der Schalter nur gesteckt?.
Ich hab gehört das die Stromdiebe nicht so sicher sein sollen. soll durch die schon öfters nen Kabelbrand gegeben haben. Welchen nehme ich denn da den blauen oder den rosanen
  • W8 Innenleuchte Beitrag #52
also wenn ich das jetzt richtig kapiert habe kauf ich mir die W8 Innenleuchte, zieh nen Kabel vom Sicherungskasten durch die A Säule, schmeiß die alte raus, neue rein Stecker rein und fertig... ???
Wo bekommet man denn die Innenleuchte in schwarz?
  • W8 Innenleuchte Beitrag #53
Genau!Die W8 kaufen..dazu den Adapterstecker (gibt es bei ebay meist zusammen mit der Lampe)!Kannst ihn auch einzeln kaufen bei ebay und die Lampe vom VW Händler kaufen!Zusammen kostet das ca. 75 Euro!
Dann Lampe gegen alte tauschen und mit dem Apadter anschliessen!Das freie lose Kabel am Adapter dann verbinden mit ca. 1,5 Meter Kabel das dann über die a-Säule zum Lichtschalter rüberverlegt wird!Dort an klemmen und fertig!
Die W8 Leuchte gibt es nicht in schwarz!
Warum benötigst du sie in schwarz???
In kürze gibt es sie warscheinlich in einer limitierten Kleinserie aber auch in schwarz!jedoch etwas teurer aber absolut 100 % VW Original!Aber mehr dazu erst wenn sie verfügbar sind!
  • W8 Innenleuchte Beitrag #54
:DIch will das Ding in schwarz da ich vor habe den Dachhimmel auf schwarz um zu bauen... und graue Leuchte in schwarzem Himmel sieht irgendwie sch... aus :D
  • W8 Innenleuchte Beitrag #55
Bis du soweit bist wird es sie in schwarz geben!!!Bin da seeehr zuversichtlich!
  • W8 Innenleuchte Beitrag #56
  • W8 Innenleuchte Beitrag #57
und ich hoffe auch noch auf die schwarze w8 leuchte ........ :D
  • W8 Innenleuchte Beitrag #58
Hat nicht noch einer ne in Grau wo rum liegen?
  • W8 Innenleuchte Beitrag #59
wenn carsten mir eine in Schwarz verkauft kann ich dir meine "alte" verkaufen
  • W8 Innenleuchte Beitrag #60
weiss denn keiner die Teilenummer des W8-Drehknopfes?
Habe auch ein Schiebedach und wollte mir diesen besorgen!
W8 Innenleuchte
vIN
knuff3lch3n
