Was "wummt" den hier so...????
Diskutiere Was "wummt" den hier so...???? im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Nun, die Geschmäcker sind ja verschieden. Ich kann nur sagen, die Boxen auch wechseln! Macht extrem viel aus, denn die .:R Türen dämmen ungemein...
  • Was "wummt" den hier so...???? Beitrag #21
grissly_7
Also so was edles wie bei dir kann ich mir gleich abschminken... wenn dann
muss ich wohl irgendnen Kompromiss eingehen... jetzt mal ne ganz dumme
Frage: die originalen Lautsprechen die reichen aus, oder? Jediglich hinten
wird ein Subwoofer reingemacht, seh ich das ganze richtig so? Weil das
was mir richtig fehlt, ist einfach ein anständiger Bass, aber ansonsten
geht die originale Anlage ganz nett und vorallem schöner Klang...
Ne Röhre will ich auf keinen Fall... kann mich mit diesen Teilen net richtig
anfreunden, ne Box genauso wenig, da würde ich dann zuerst zu so nem
Infinity Teil greifen, bevor ich mir sowas antue. Focal Bass... sagst du.
Kannst mir nen Kostenpunkt nennen... Endstufen-Empfehlung?
Danke für deine Hilfe.
Nun, die Geschmäcker sind ja verschieden. Ich kann nur sagen, die Boxen auch wechseln! Macht extrem viel aus, denn die .:R Türen dämmen ungemein gut! Weil für den Verstärker es Subwoofer's musst Du ja eh Kabel verlegen und die Türen sind SEHR schnell gemacht. Der Subwoofer kostet ca. 160.--. Gibt uch noch ne nette andere Lösung (siehe Bild)
Endstufe brauchst Du für den nichts wildes, mein Kumpel hat sicher noch was günstiges rumliegen....
sag einfach Bescheid, ob Du was willst und was Du denn etwa ausgeben willst.:great:
  • Was "wummt" den hier so...???? Beitrag #22
Unique
Unique
Eine Frage noch... ich hab nen Pioneer AVIC-X1R drin und ich hab dort auch
alle Ausgänge/Eingänge einzeln jedoch hatte ich das Navi dazumals bei nem
Spezi einbauen lassen... wie bringt man die Verschalung rechts unten weg,
damit ich noch weitere Kabel am Navi anschliessen kann? Ja ich bin der
DAU in solchen Sachen, dafür kannst du mich alles fragen bzgl. PCs.
Edit: einfach Mittelkonsole aufmachen... und dann dort versuchen die Kabel
anzuschliessen geht net... weil dort ist die Blackbox drin oder wie man das
Teil vom Navi auch immer nennt. Ich möchte mal ein Chinch-Kabel nach
hinten ziehen, dann hätte ich das schon mal durch, hab morgen Zeit.
rofl Gruss Unique
  • Was "wummt" den hier so...???? Beitrag #23
grissly_7
Kann man nicht auch im Auto (wie bei 'ner Multikanalanlage zu hause) den Sub platzieren, wo immer man will - z.B. unter dem Fahrersitz. :D
Voraussetzung (zu hause) Übergangsfrequenz 80 Hz oder tiefer - dann kann man die Tonquelle nicht mehr orten.
Logo kann man, aber man braucht ein Volumen, damit der Bass arbeiten kann und unter dem Sitz ist nicht viel Platz, sprich auch ein Scheiç"*"-Bass.
Da würd ich lieber nix machen als unter den Sitz!8)
  • Was "wummt" den hier so...???? Beitrag #24
grissly_7
rofl Gruss Unique
Von welcher Verschalung sprichst Du???? Beim Beifahrersitz?? Wird's nicht klappen, d.h. Du musst dass Avic (übrigens GEILES Gerät) rausnehmen...
  • Was "wummt" den hier so...???? Beitrag #25
burgmensch
burgmensch
Ja, klar - Reserveradmulde ist da natürlich prädestiniert :D
  • Was "wummt" den hier so...???? Beitrag #26
Unique
Unique
Mit Verschalung meine ich... die Plastikkonsole auf der rechten Seite, wo
der Schaltknüppel ist, die muss ich ja irgendwie wegbringen... damit ich
die Kabel nach hinten ziehen kann, oder? Wart, habe sicher ein Bild
rumliegen irgendwo, ich such schnell, stell's, gleich rein...
Gruss Unique
  • Was "wummt" den hier so...???? Beitrag #27
Unique
Unique
Noch ne Frage zwischendurch... das Teil hier ist ja riesig, aber taugt es dann auch was?
Hier noch das was ich vorhin mit Plastikkonsole/Verschalung gemeint habe...
Gruss Unique
  • Was "wummt" den hier so...???? Beitrag #28
grissly_7
Gruss Unique
Also die Verschalung bringst Du weg, in dem Du die Schrauben löst und dann dran ziehst. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Aber wenn Du Kabel am Gerät (AVIC) anhängen willst, musst Du das Gerät sowieso ausbauen...ausser Du hast ca. 30 cm lange dünne extrem biegbare Finger*lol* *lol*
Das andere Teil kenne ich nicht, ist wahrscheinlich für die Heckklappe gedacht (anstelle der Originalverschalung). Ist sicher kein schlechtes Teil, hat einfach den Nachteil, dass Du trotzdem Platz verlierst (Tiefe) und dass die Heckklappe halt um einiges schwerer wird und daher die Dämpfer auslieren.
Hab mal kurz nachgeschaut, dass Ding ist aktive (mit Verstärker) und leistet 250 Watt. Kabel um am Radio anzuschliessen musst Du so oder so verlegen...! D.h. wenn Du's eh verlegen musst, würde ich ne andere Lösung anstreben. Weil die Tiefe ist doch 17 cm, d.h. Du verlierst ca. 10 vom Kofferraum....bei einer Box kannst Du die jederzeit rausnehmen und hast den ganzen Kofferraum zur Verfügung.
Also meine Empfehlung, wenn Du WIRKLICH guten Klang willst, dann mach was "Rechtes" (muss auch nicht immer ein Vermögen kosten!) oder lass es bleiben. Weil so ne Zwitterlösung macht einem auf Dauer auch nicht glücklich (spreche aus Erfahrung).:great: :great:
  • Was "wummt" den hier so...???? Beitrag #29
Unique
Unique
Ja, also eine Schraube ist ja unübersehbar... wo die anderen hingegen sind,
muss ich noch suchen. Wäre schön, wenn ich das Kabel wenigstens noch
heute legen könnte... dann wäre das zumindest schon mal gemacht.
Weiss zwar net in was für einem Auto das ist, aber ich hab nur
dieses Bild gefunden, der Sub ist ja extrem dünn lol...
Gruss Unique
  • Was "wummt" den hier so...???? Beitrag #30
grissly_7
Gruss Unique
Aber das ist ja eigentlich auch eine Box, nicht?? :D Da kannst Du ja nicht mal mehr die Sitze runterklappen....
ist übrigens ein Golf 4
