Sitzheizungsschalter
Diskutiere Sitzheizungsschalter im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich hab da mal ne Frage es wurde ja schon mehrfach darüber berichtet das die Schalter für die Sitzheizung mit der Zeit nicht mehr richtig...
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #1
Danny
Danny
es wurde ja schon mehrfach darüber berichtet das die Schalter für die Sitzheizung mit der Zeit nicht mehr richtig funktionieren d.h. es funktionieren nicht mehr alle 5 Stufen. Weiß jemand ob VW an der Qualität der Schaltern etwas geändert hat?
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #2
..hab mal was gelesen dass es Schalter fuer Stoffstitze und Schalter fuer Ledersitze gibt...was dabei der Unterschied ist und ob es einen gibt weiss ich leider nicht...bei meinem R funktioniert auch nur mehr die Stufe 5, bei alle anderen bleibt der Sitz kalt...ich werde naechste Woche die Schalter austauschen damit mein R wieder "perfekt" ist..Teilenummer der Schalter findest du hier im Forum...
gruesse
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #3
Das gleiche Problem habe ich auch nur die Stufe 5 funktioniert. Aber wenn die neuen Schalter in absehbarer Zeit auch kaputt sind kann ich auch die alten behalten. Naja vieleicht hat der eine oder andere schan Erfahrung mit neuen Schalter.
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #4
Da das ein "bekannter" Fehler der frühen Bauhjahre ist, sollten die Kosten nicht das Thema sein, sprich: ab zu VW und Kulanzanfrage machen, das kostet erstmal nix ;)
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #5
Wenn die mich beim Odendahl & Heise sehen und Garantie oder Kulanz hören kriegen die graue Haare.
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #6
*lol* Die sind da alle etwas überfordert. Man muß die nur "motivieren" ;) Sie müssen es ja nicht aus der eigenen Tasche zahlen.....
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #7
Seit dem meine vor fast zwei Jahren erneuert wurden halten sie eigentlich
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #8
..bei meinem vorigen Golf hatte ich nie Probleme mir der Sitzheizung, aber beim R ist das ja ein bekannter Fehler...
Meiner ist Baujahr 12/03, also nicht einer der erster R aber scheinbar sind da ueberall die gleichen Schalter verbaut worden..werd sie mal wechseln lassen, kosten ca. 40 euro alle beide soweit ich weiss....das ist nicht die Welt....
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #9
ja probier mal und sag was dabei raus gekommen ist!
Mir wurde neulich gesagt, es gibt keine Kulanz mehr für die Schater *buck*
Ich werde es mal versuchen. Die haben mir auf VW kosten schon fast das kpl. Auto runderneuert. Naja ich halt euch auf dem laufenden.
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #10
Das hat nichts mit dem Baujahr zu tun ;) Meine Sitzheizung hat schon im Neuzustand nur in den Stufen 4 und 5 funktioniert :( Seit neue Schalter drin sind (August 2004) funktionieren auch die Stufen 1, 2 und 3 :)
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #11
Genau, dass hat nichts mit Verschleiß oder älter werdenden Schaltern zu tun. Serienmäßig sind damals die falschen Schalter verbaut worden.
Verwunderlich ist nur, dass nach mindestens 2 Jahren noch immer R's herumfahren, die die originalen (defekten) Schalter drin haben. Haben die Leute in den letzten Wintern nie die Sitzheitzung eingeschaltet ?
Bei meinem wurden sie drei Wochen nach Abholung des neuen R's getauscht. :great:
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #12
Manche benutzen die Sitzheizung selten. Ich hab den Defekt auch nicht gleich bemerkt ;)
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #13
Die können nicht alle falsch/defekt gewesen sein, meiner z.B. fährt von Anfang an mit denselben rum (EZ 09/2002) und funktioniert ;) Und ich benutze die Sitzheizung - meiner Meinung nach das erfreulichste Feature an den König Sitzen :D
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #14
Meiner steht im Winter in der Garage aber trotzdem sollte alles funktionieren.
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #15
ich dreh meine immer gleich auf die 5..... da ich weiß das die nur auf der 5 funktionieren kenne ich nur 5 (EIN) und 0 (AUS)..... wenn mir es zu warm wird schalte ich die einfach auf 0.... passt auch.
bin jetzt eh so bissel auf nem Spar-Tripp und da hab ich keine lust dafür 40 euro auszugeben für so was was jetzt auch funktioniert so wie ich es brauch....
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #16
so mach ich das auch.
wenn mein ar... warm werden soll mach ich auf 5 und dann halt aus;)
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #17
Ich würde zumindest versuchen, im Kulanzweg neue Schalter zu bekommen ;) Immerhin waren die Schalter bei vielen R32 von Anfang an defekt :( Und VW weiß das...
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #18
Muß auch mal zu VW bei mir geht auch nicht und zwar gar nichts!!!!
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #19
Meistens liegt es an den Schaltern ;) Kabelbruch oder defekte Heizelemente sind seltener die Ursache für den Ausfall der Sitzheizung :)
  • Sitzheizungsschalter Beitrag #20
Na gut die Schalter werden ja nicht so teuer sein oder was meinst Du???
PhillipR32
Heisenberg
mighty82
didgeridoo
didgeridoo
