BBS CH und Domstrebe vorne & hinten
Diskutiere BBS CH und Domstrebe vorne & hinten im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, habe einen Golf 4 R32. Möchte gerne die BBS CH Felge in VA: 8,5 x 19 ET35 auf 225/50 ZR 19 & HA: 9,8 x 19/40 auf 255/30 ZR 19 fahren...
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #1
rome89
rome89
habe einen Golf 4 R32. Möchte gerne die BBS CH Felge in VA: 8,5 x 19 ET35 auf 225/50 ZR 19 & HA: 9,8 x 19/40 auf 255/30 ZR 19 fahren!!! Wer hat Erfahrung mit dieser Bereifung und wie siehts mit der Passgenauigkeit und der Eintragung aus?
Außerdem suche ich noch eine Domstrebe für vorne & hinten. welche könnt ihr mir empfehlen?....Finde leider keine.:(
Danke
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #2
Danke
Habe keine Erfahrung mit dieser Felge, aber mit diesen Dimensionen wirst du eine
Leistungseinbusse haben... Falls dir das nichts ausmacht, kein Problem.
Domstrebe nimmst du am besten die von Wiechers-Sport Racing Line, habe ich
auch drin und passt 200% :D
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #3
Du kannst dir doch auch die Domstreben von S3 nehmen oder? Sind Originalzubehör und kosten um einiges weniger als die von Wiechers oder so, soweit ich weiss zahlst du beim Händler so um die 14 Euro glaub ich...
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #4
Braucht man für die Domstreben ein Gutachten oder ist bei Wiechers eine ABE dabei ?? *noahnung*
Die hast dann bei der vom S3 nicht...
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #5
nein bei Domstreben braucht man kein Gutachten oder so! :great:
Mfg!
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #6
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #7
14 euro fuer die Domstrebe ? ??? hab ich da was falsch verstanden? *noahnung*
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #8
die Leistungseinbusen sind für mich nicht so wichtig.
hat jemand diese Felgen in der Größe auf seinem R und kann sie vllt mal schicken?
gibt es die Domstreben in verschiedenen Farben oder so?
Danke
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #9
bidde schöööön:
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #10
und hier nochmal zum träumen....
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #11
Ja die Felge sieht gut aus,aber wenn du zwei verschiedene reifengrößen nimmst machst du dir den Allrad kaputt.....
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #12
@Psycho
Das sollte normalerweise nur bei den Quattro´s der fall sein da du da permanenten allrad hast und somit das torsen die ganze zeit am ausgleichen ist. Beim 4 Motion sollte das kein problem sein.
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #13
Na klar gibt auch beim 4Motion Probleme!
Du kannst 2 verschiedene Größen fahren, solange du den Abrollumfang identisch hälst!
In diesem Fall ist er identisch!
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #14
schaue mal bei skn tuning nach ;) die bieten die BBS CH auch in: vorn 8.5*19 hinten 9.5*19 an ... :sus:
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #15
Aber der Abrollumfang von den beiden Reifen sind doch unterschiedlich der eine ist 225 und der andere 255,verständlich wäre es wenn er es so machen würde wie ich,fahre auch zwei verschiedene Felgengrößen aber die selbe reifengröße
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #16
Der 225/35 und der 255/30 haben den selben Abrollumfang!
Die werden bei Allradfahrzeugen auf dieser Felgengröße Standardgemäß verbaut!
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #17
@Sandro
Könntest du mir erklären warum das auch bei 4-Motion der fall ist? Nicht das ich dir nicht glaube, ich würde es nur gerne verstehen.
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #18
@Sandro
Warum sollte es nur beim Quattro sein und nicht beim 4Motion?
...was ist der Unterschied?
Ganz einfach! Unterschiedlicher Abrollumfang! Vorne dreht sich das Rad zb. schneller als hinten!
Deine Haldex wird sich nach einer gewissen Zeit freuen!
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #19
Danke für die erklärung,mir hat man es anders erklärt bei einem Tuner wo ich mir meine Felgen gekauft habe.Habe vorne 8,5 und hinten 9,5 aber überall 225....naja schicksal....
Na dann weiß ich bescheid wenn ich mir neue reifen hole, danke:great:
  • BBS CH und Domstrebe vorne & hinten Beitrag #20
Haben diese Felgen auf dem Bild auch 8,5 x 19 so wie 9,5 x 19 auch die Einpresstiefen ET 35 vorne und ET 40 hinten?
Habt ihr Adapter für die Montage verwendet, weil es die Felge nur mit einem Lochkranz von 120 geben soll und ist auch die Bereifung 225/50 und 255/ 30 montiert?!
Wenn ja, welcher TÜV hat es eingetragen.
Danke
Verkaufe Golf 4 R32 Turbo
Luky98
GALIANO
GALIANO
GALIANO
