hilfestellung bei tiefer un breiter ;)
Diskutiere hilfestellung bei tiefer un breiter ;) im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Die H&R Federn kosten so um die 150€;)
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #21
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #22
hm.. möglichkeiten gibt es da viele.. sogar mit den federn die du jetzt drin hast.. nur sind nicht alle 100%ig tüv-fähig..
was du aber an der vo-achsemachen kannst sind domlager und federteller...
alles andere kann es bei mir/wolfgang oder auch toddi^^ per PM geben..8)
Erläuter mal die anderen sachen wenn nicht hier dann bitte per PN!!!
Gruss Jan
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #23
Mit nur 40 mm auf der Achse und vorne nix muss Ich mich Sorgen machen mit KW V2 55mm tiefer mit 19" ET35 Sportec?
Habe KW V2 im bestellung.
Mit ET 35 wirst Du bei KW V2 nicht hinkommen.Der Federteller wird zu nah am Reifen, oder an der Felge sein! Du solltest auf ET 30 oder weniger kommen, dann hast Du das Problem nicht! Eventuell mußt Du bei der Tieferlegung die Kotflügelkanten umlegen, dann sollte es klappen :great:
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #24
Gruss Jan
Federn auf Block pressen und ne Stunde bei 230Grad in Backofen legen.
Danach sind sie je nach Konstruktion der Feder 0,5-1,5cm tiefer.
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #25
Muß ich dabei "Umluft" anmachen?*lol* Bestimmt eine schöne Sch...e wenn die Feder im Backofen auseinandergeht:D
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #26
@ unique: Kannst du mir mal bitte fotos schicken. Würde gerne mal sehen wie tief es aussieht.
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #27
Ist mir scheiss egal :D hauptsache HEISSSS
Und damit die net auseinander geht hat man ordentliches Werkezug ;)
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #28
Sie meinen mit ein IV R32?
Gibt es die gleiche Probleme mit variante 3?
MfG, Mike
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #29
Tieferlegung
Ich werde mir nächte Woche das KW Var 3 verbauen und fahre rundum 8,5J/18 ET 35 Sportec MONO mit 225 40er Bereifung.
Hat jemand mit dieser kombination erfarung, den andere sagen du musst Bördeln die einen das usw. dazu kommt bruch ich vorne distanzen wegen dem Federteller?
Dazu muss ich sagen das ich ich ihn nicht zu extrem Tieferlege normal evt villeicht 20 bis 30 mm vorne und hinten das gleiche.
Wieviel Weg macht den so ein Fahrwerk beim einfedern, ist ja auch von der Härte abhängig aber mit wieviel rechent man? Bin zwar Automech aber in bezug auf Fahrwerk wenig Erfahrung.
Den ich habe meinen Lift in der Garage und hab ihn einen Tag passt es nicht habe ich ein Problem da ich nicht den Lift ewigs besetzten kann, mit meinem Wagen.
darum bin um alle Hinweise dankbar um bezug auf meine Radkombination
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #30
So, nachdem Eric so lieb war und mir paar Sachen aus .de geschickt hat,
hab ich nun die Tieferlegungs-Domlager und Federteller verbaut... und in
Kombination mit den H&R Federn für den R32 natürlich.
Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden da ich den .:R auch nicht tiefer haben
will. Kann aber vorne hinweg gleich sagen, dass man nicht mehr als 2cm
mit den Teilen rausholen kann, aber wenn ihr genau diese 2cm sucht...
Die Teile sind von Supersport, bringen 1.0-1.5cm wenn es frisch verbaut
wurde und nachdem man ein bisschen rumgefahren ist und alles an Ort
und Stelle ist, maximal nochmals 0.5-1.0cm das war's dann auch...
Nochmals ein Danke an Eric (e-mans) und hier noch paar Bilder: *noahnung*
Seite:
Closeup vorne rechts:
Closeup vorne links:
Schräg vorne links:
Oben vorne links ganz:
Gerade vorne links ganz:
Hier noch eins und gut is:
Guckstdu die Finger im Rad:
Wer also schon Federn drin hat und nur noch 1-2cm sucht, dem kann ich
die Teile eigentlich empfehlen, Fahrkomfort ist genau identisch wie wenn
man Federn drin hat, da merkt man keinen Unterschied (ich nicht)...
Wer aber mehr Geld ausgeben will... ist wohl mit einem Gewindefahrwerk
sicherlich besser bedient, das hier ist nur das Tuning für Arme, aber mir
reicht's, den genau diese 1.5cm haben mich extrem genervt...
PS: Sorry für die Fotos, ich bin da wirklich nicht gerade begabt und ich
merk's erst immer zu spät, dass ich in 99% immer gegen s'Licht knipse,
anstatt von der anderen Seite, hoffe ihr erkennt trotzdem was...
Gruss Unique
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #31
Wow ist das eine Rolex Submariner?
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #32
Gute Augen haben Sie!!! :D ist eine Submariner, Oyster Perpetual Date
ging beim Bild zwar um den Abstand zwischen Karrosse und Reifen lol
Gruss Unique
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #33
der wagen steht gut da :)
und kommt ja gut runter ... andere felgen auch noch im auge ?
schöne uhr .. hab auch eine submariner aber andere farben :)
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #34
Gruss Unique
Ich danke Ihnen für dieses Kompliment :D Sie müssen wissen, ich bin Uhrenfan werter Herr :p
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #35
Also mir gefallen die originalen Felgen eigentlich ziemlich gut... hatte mir
extra noch nen zweiten Satz gekauft für den Winter, aber ich hab hier
im Forum schon zwei drei Felgen gesehen, welche ich sehr gerne an
meinem .:R hätte, unter anderem die von Spawn glaube ich...
vielleicht später dann mal, aber im Moment noch net.
Ja, die Uhr bereitet einem grosse Freude.
Gruss Unique
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #36
die bbs LM das sind die felgen fürn R aber auch ar*** teuer .. aber man hat was richtig exklusives :)
naja hast die uhr ein tag nicht auf musst direkt wieder dran wackeln und alles neu einstellen .. batterie wäre von vorteil .. aber das gehört hier ja nicht hin ;)
  • hilfestellung bei tiefer un breiter ;) Beitrag #37
Könnte ich jetzt nicht mal sagen, weil ich sie eigentlich immer an hab, aber
ich weiss nur, dass meine schneller läuft als jede andere lol pro Monat darf
ich das gute Stück immer ca. 5 Minuten zurückstellen... aber eben... die
genausten Uhren sind es nicht, aber schön sindse... eine IWC wäre aber
auch was ganz feines, aber belassen wir es mal... :D
Gruss Unique
