Distanzscheiben Vorne
Diskutiere Distanzscheiben Vorne im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; So das KW Variante 3 ist eingetroffen muss nur noch eingebaut werden. jetzt vorne sehe ich da meine Probleme schon kommen und will das vorher...
  • Distanzscheiben Vorne Beitrag #1
Rocco
jetzt vorne sehe ich da meine Probleme schon kommen und will das vorher klären bevor ich noch Distanzscheiben brauche.
Ich fahre 8.5/18 Et 35 Sportec mono felge mit 225 40 18.
Und ich denka da das die Felge nicht mehr raufgeht den die Felge ist sehr nah am Federbein dran jetzt schon und beim Fahrwerk muss das doch streifen?
Den Distanzscheiben vorne geht nicht den meine Felge steht jetzt schon übers Radhaus.
Was für ein zweck haben den Distanscheiben ausser der Breite an der Vorderachse?
Und wie schauts bei euch aus damit in verbindung mi Fahrwerk??
  • Distanzscheiben Vorne Beitrag #2
Tomir32
Tomir32
Ganz einfach. In Verbindung mit einem Gewindefahrwerk muss ein ausreichend grosser Abstand zwischen Federteller und dem Reifen hergestellt werden. Falls dies nicht der Fall sein sollte, kann es zu Beschädigungen u.ä. kömmen. ;) Deswgen wirst du an Distanzscheiben nicht rumkommen, falls nicht genügend Platz vorhanden sein sollte. 8)
  • Distanzscheiben Vorne Beitrag #3
.:R-Rider
.:R-Rider
Der TÜV schreibt mindestens 1mm abstand vor!
Kann mir nicht Vorstellen das du mit ner 8.5x18 ET 35 Probleme mit dem KW bekommst!
  • Distanzscheiben Vorne Beitrag #4
Rocco
Der Einstellring des Gewindefahrwek bleibt den der immer höher als das Rad?
Ich muss das mal anschauen genauer.
den wenn ich ihn auf dem Lift habe und kann die Räder nicht mont da ich keine Distanzenscheiben habe den gibts ein Problem.
  • Distanzscheiben Vorne Beitrag #5
Abstand zu REIFEN mindestens 4 mm, Felgenhorn zum Federbein 2 mm- so ist es in NRW. Halte diese Abstände aber auch echt für bedenklich- recht wenig.....aber der TÜV wird es ja besser beurteilen können;)
Verkaufe Golf 4 R32 Turbo
Luky98
blankreich
zenetti
zenetti
King83
Razor 25
