Xenon Licht links flackert
Diskutiere Xenon Licht links flackert im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich hatte das Problem, daß der Scheinwerfer links nicht weit genug geleuchtet hat, nachdem der Scheinwerfer getauscht wurde. Da hat die WS...
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #1
JS32
Da hat die WS zugegeben, daß Sie einen Fehler gemacht hatte beim EINBAU.
Nun ist es leider so, daß das Licht bei zwischendurch flackert, z.B. auf Kopfsteinpflaster oder auf anderen unebenen Straßen.
Habe ich vorher nie gehabt.
Vielleicht wisst Ihr ja woran es liegen könnte.
Mein Ansprechpartner der WS hat leider Urlaub und der Rest ist leider nicht fähig mir zu helfen!!!!
JS32
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #2
PierreR32
PierreR32
JS32
das hatte ich bis vorletzte woche auch und zwar bei beiden Scheinwerfern.
Die Leuchtmittel sind nicht richtig im Scheinwerfer fest dadurch springen die regelrecht im Scheinwerfer rum.
Normalerweise werden die mit klemmen gefixt nur wenn die nicht richtig zu sind oder gar gebrochen springen die Leuchtmittel halt.
Dies zeigt halt wie nachlässig einige Werkstätten arbeiten.
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #3
Okley
Also das ist bei mir auch.
War auch so bei meinem S3 !?
Mal sehen ob die wirklich nicht richtig drin sind !
Mal eine Andere Frage, wenn ihr das Licht einschaltet,
stellt sich dann euer Xenon ein ode nicht ? Also bei mir fährt es nicht
herum und stellt sich ein !?
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #4
Randall Flagg
Randall Flagg
Also bei mir tut es das....
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #5
Okley
Ihr schaltet das Xenon ein,
es fährt runter/rauf und bleibt dann ?
Bei mir nicht !? Wieso das ?
Könnte es vom Vorbesitzer deaktiviert sein ?
Woran könnte es liegen *roll* :X ???
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #6
Randall Flagg
Randall Flagg
Genau... Wenn ichs einschalte sieht mann des es in der höhe verfährt...
Vielleicht ist es bei dir defekt...wurde da mal n Fahrwerk verbaut ??? Dabei soll das ja schon das ein oder anderemal passiert sein...
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #7
Okley
Sollte eigentlich nicht gewesen sein.
Alles Serienmässig :( Das erste an
meinem R was nicht passt )(( *roll* *oops* :(
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #8
PierreR32
PierreR32
Irgendwo hinten an der Hinterachse ist ein hebel der normalerweise die neigung vom auto misst. ggf. ist der fest ...
Aber ich hab auch noch nie gesehen ob sich das xenon einstellt.
Muss ich mal schauen ob er es macht.
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #9
.:R-Rider
.:R-Rider
...der is nicht nur an der HA sondern auch an der VA! Bei mir ging das auch noch nie, nicht mit dem orig Fahrwerk und auch nicht mit dem Gewinde! Jetzt sind 2 neue Scheinwerfer drin und da fährt nix hoch und runter!
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #10
Okley
Komisch nicht wahr *noahnung*
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #11
speci
speci
ich achte da bei mir auch mal drauf ob der sich verstellt.
aber die xenos sind ja hängend gelagert - also ist es durchaus auch normal das bei vibrieren und schlägen (z.b. wenn du zuschnell in ner 30er zone über die erhöhung fährst) sich die xenons bewegen - also muss nicht unbedingt was kaputt sein!
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #12
Bei mir hat sich auch noch nie was verstellt. Die automatische Leuchtweitenregulierung wird doch erst aktiv, wenn die Scheinwerfer zu hoch oder zu tief stehen. Z. B. wenn die Rücksitzbank oder der Gepäckraum stark belastet werden.
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #13
Randall Flagg
Randall Flagg
Wenn ich das Licht anschalte "verdreht er die Augen" Das geht ganz fix, sieht man aber wenn man zb vor einer Wand steht das er von unten nach oben justiert. Mein Cooper-S hat das auch so gemacht.
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #14
Mein R macht das auch nicht obwohl beide Scheinwerfer erst vor kurzem getauscht wurden und der Fehlerspeicher leer ist.
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #15
supergolf
Bei mir verstellt sich auch nix! Kenne ich auch nicht vom GOLF der Xenon hat!
Benni
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #16
Randall Flagg
Randall Flagg
Ha !!!! Seht ihr.... :p
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #17
Okley
Also muss er es nun machen oder nicht ?
Baujahr bediengt ? Was ist wenn es nicht funktioniert ???
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #18
Okley
Aber nicht beim einschalten des Lichtes oder ?
Hat einer von Euch eine Idee wie ich das testen kann :D
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #19
speci
speci
wenn du ne dicke mama/freundin ( :) )hast fahr vor ne wand und die soll sich in kofferraum setzen. wenn dann die scheinwerfer sich nach unten regeln ist alles i.o. *fg* :p
  • Xenon Licht links flackert Beitrag #20
Okley
Na bravo :D
Das muss ich mal ausprobieren.
Meine Freundin is (leider) nicht dick
aber meine Mum naja :D Aber die setzt sich sicher nicht
in den Kofferraum *roll*
Mal sehen, eventuell dreh ich gleich mal ein Video davon... :great:
