Wo am besten Masse von einem Verstärker anschliessen?
Diskutiere Wo am besten Masse von einem Verstärker anschliessen? im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Hallo, Wo soll man am besten die masse von einem verstärker anschliessen ??? Danke im Voraus.
  • Wo am besten Masse von einem Verstärker anschliessen? Beitrag #1
CH-R32-Yugo
Danke im Voraus.
  • Wo am besten Masse von einem Verstärker anschliessen? Beitrag #2
Uncut
Uncut
Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen.Habe bis jetzt bei allen Anlagen,die ich verbaut hatte,die Masse an den hinteren Gurtverankerungen genommen.Mit einer Verlöteten Ringöse und mind. 15quadrat Kabel.Gab auch noch keine Störungen wegen Limapfeiffen.
  • Wo am besten Masse von einem Verstärker anschliessen? Beitrag #3
bickmen
hallo,
du kannst die masse auch in der reserveradmulde anschließen.
mfg
  • Wo am besten Masse von einem Verstärker anschliessen? Beitrag #4
whity r32
whity r32
ich habe es auch an den sicherheitsgurt gemacht.
die reserveradmulde ist bei mir total voller verstärker und elcos. dürfte aber auch gut gehen.
  • Wo am besten Masse von einem Verstärker anschliessen? Beitrag #5
nightrider
im kofferraum auf der linken seite hat es ein "ablagefach" dort ist auch der notartzkoffer drin.. dort geht es wunderbar zum masse anschliessen, da du anschliessend gleich unten weiter durch kannst.
ich würde alles machen, nur kein loch in die reserverrad-mulde bohren *schock*
ps. mein verstärker sitzt auch in der reserverad-abteilung :great:
  • Wo am besten Masse von einem Verstärker anschliessen? Beitrag #6
CheckerHoFi
das wichtigste bei nem guten Masepunkt ist: das Blech schön blank schleifen, nicht nur den Lack, auch die Grundierung muss weg!!! dann Kabel dran und mit etwas Rostschutz drüber. wenn die Anlage so stark ist, dass du 20mm² oder höher brauchst, solltest du auch das Massekabel von der Batterie zur Karosserie (vorn im Motorraum) verstärken!
flnstlw
Graf
Graf
Graf
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
