Türverkleidung
Diskutiere Türverkleidung im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Hat jemand von euch eine Beschreibung wie man die Türverkleidung von vorne und hinten abbaut ohne etwas kaputt zumachen! Habe einen 5 Türer...
  • Türverkleidung Beitrag #1
R32Philipp
R32Philipp
Hallo
Hat jemand von euch eine Beschreibung wie man die Türverkleidung von vorne und hinten abbaut ohne etwas kaputt zumachen! Habe einen 5 Türer R!
Danke in voraus
Philipp
  • Türverkleidung Beitrag #3
R32Philipp
R32Philipp
ja danke! jetzt bräuchte ich noch die von den Hintertüren!
  • Türverkleidung Beitrag #4
http://www.golf5-sound.de/Tuer_hi.jpg
Eine Beschreibung dazu habe ich auch gefunden:
Du musst den oberen Teil des Griffes mit leichter Gewalt abziehen. Anschliessend die 2 Schrauben lösen.
Es gibt noch eine schraube an der unterkante der Innenverkleidung die du lösen musst. Fallls du eine Fenster kurbel hast gebe ich dir den Tip sei vorsichtig wenn du sie Abmachst, sie geht schnell kaput^^. Du musst sie "aushebeln" sie ist nur "draufgeklipst", die Plastik-klips habe ich gewaltsam aber vorsichtig abgebrochen, diese kosten nur 18cent pro Stück.
Ich habe mit einer Taschenlampe gekugt wo einer ist und einen Flachschraubenzieher zwischen Metall und Innenverkleidung geschoben und somit die Klips abgebrochen. Es sind nicht alle Kaput gegangen aber die Chance das einer oder mehrere Kaput gehen stehen gut. anschliessend muss du nur noch den Türöffnungsmechanismus aushacken. dann wars das auch schon.
Türverkleidung
flnstlw
Graf
olligolf4r32
olligolf4r32
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
