Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32
Diskutiere Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo liebe .:R-Gemeinde! Hat jemand von euch beim Golf V R32 für die Steuerketten 100% Kulanz bekommen? Gruß Philipp
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #1
R32Philipp
R32Philipp
Philipp
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #2
tommy8484
tommy8484
hi ja ich hatte im september 08 meine ketten und dsg getriebe komplett auf kulanz bekommen !
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #3
R32Philipp
R32Philipp
hattest du auch das Steuerkettenproblem? Was für ein Baujahr ist dein R?
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #4
tommy8484
tommy8484
hi mein r ist bj 06 es hatte leise angefangen zu tickern und wurde immer lauter im laufe vom 1 monat ! bin dann zum freundlichen und die haben sich der sache ohne murren angenommen ! zuerst wurden ketten spanner etc gewchselt und dann beim service wurde festgestellt das mein dsg auch defekt ist !
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #5
R32Philipp
R32Philipp
Wurde bei dir die Ölpumpe auch gewechselt?
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #6
tommy8484
tommy8484
ja alles restlos ketten spanner gleitschienen zahnräder ölpumpe alles was dazu gehört ! sogar kopf dichtung plus schrauben
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #7
R32Philipp
R32Philipp
ja Kopfdichtung muss auch gewechselt werden!
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #8
R32Philipp
R32Philipp
Ich habe dir gerade eine PN geschrieben!
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #9
tommy8484
tommy8484
die dichtung muss net aber wenn der motor raus und auseinander ist kann man die gerade mit machen wenn de dann nen guten freundlichen hast machen die das so mit !
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #10
Mars
Wenn der Zylinderkopf einmal runter ist, muss die Dichtung zwangsläufig erneuert werden, da die nur einmal "in Form gebracht" werden kann. Ist bei jedem Auto gleich.
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #11
R32Philipp
R32Philipp
habe da mit einem geredet der hat geasagt wenn die Arbeit sauber sollte und kein pfusch werden sollte, sollte man die Kopfdichtung auch mit wechseln! Weil der deckle der Steuerkette auf der Kopfdichtung aufliegt! Sollte die nicht gewechselt werden kann es sein dass es nicht hällt und mann bekommt einen Ölverlust!
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #12
tommy8484
tommy8484
klar das ist schon richtig der kopt muss aber ja garnicht runter ! kannst ja die ketten auch am montiertem motor tauschen ! aber wenn er draussen ist musse nur die kopfschrauben lösen und dann bist da !
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #13
R32Philipp
R32Philipp
ja genau! Die Arbeit sollte bei mir dann halt auch 1000% passen
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #14
undruff
undruff
darf ich fragen wo du das hast machen lassen???
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #15
GOLFGTI16VG60
Was hätte das ungefähr gekostet wenn du das alles hättest bezahlen müssen?
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #16
tommy8484
tommy8484
der ganze spass ist bei der löhr gruppe gemacht geworden wenn ichs zahlen hätte müssen ca 8500 inkl getriebe !
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #17
Kannst mir ruhig schreiben (per PN) wo, falls mal was ist...:D
Bin mir immer noch nicht sicher wie sich solch ein "klackern" IM Auto anhören soll...*noahnung*
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #18
Das stimmt so nicht!
Die betreffende Stelle der Kopfdichtung wird auch bei einer neuen Kopfdichtung mit einem Silikondichtungsmittel abgedichtet. D.h. ein Tausch der Kopfdichtung ist nicht notwendig, da auch bei einer neuen Dichtung das nicht dicht ist ohne Zusatzdichtmittel ;)
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #19
R32Philipp
R32Philipp
Da kannst du schon recht haben dass weiß ich nicht mir hat das nur ein KFZ Meister bei VW gesagt!
  • Steuerkette 100% Kulanz Golf V R32 Beitrag #20
Chef_2
Chef_2
Also mein R32 ist noch neu... Bj. 07.2008... ist übern Winter weitgehenst gestanden.... ab und zu wurde er mal mit der Roten Nummer bewegt... und als ich letztens das Nummerschild abgemacht hab, hab ich die Kette auch gehört...
Also wenn der Motor kalt ist, ist die Kette schon sehr laut... wird aber nach kurzer zeit schön leise... wenn der Motor dann warm ist, hört man zwar klein wenig... aber noch nicht so, das man von einem Defekt sprechen kann... Ist halt Mechanik :D
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
