CupraR36
- 03.04.2021
- 13
- 2
Hallo an Alle,
ich habe derzeit das Problem das meine Temperaturanzeige schwankt.
Ich hab es dann auch mit VCDS ausgelesen, also im Motorsteuergerät den Messwertlock 1. Diese Anzeige zeigt mir das selbe, wie die Anzeige im Kombiinsturment. Beim Fahren fängt er so ab ca. 60 grad immer zum Schwanken an. Also dann auf 62, dann wieder auf 60, dann geht er auf 70, wieder auf 66 runter und braucht ewig bis er mal auf Temperatur kommt. Dazu muss ich ihn dann schon ziemlich treten damit er auf 90 grad kommt. Interessant ist auch das z.b nach 20 Minuten Fahren die Temperatur auf 70 grad ist und wenn ich Ihn dann aus mach und gleich wieder starte und weiter fahre, geht die Temperatur nach 20 Sekunden auf 90 grad hoch und bleibt da. Ich hab jetzt schon zweimal ein Thermostat gewechselt, eines davon war ein Nachbau von Febi, das hat gar nicht erst geöffnet und die Temperatur ging ewig nach oben. Dann habe ich bei VW ein Originales gekauft und verbaut. Jetzt sind diese Schwankungen. Temperatursensor, also den G62 oben und den G83 unten hab ich auch getauscht. Allerdings keine Orignalen. Spielt hier in den Kreislauf noch was mit rein? Also z.b die Wasserpumpe? Was wäre wir die defekt ist?
