MDF 2 Low Adapter einbau
Diskutiere MDF 2 Low Adapter einbau im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; So hier mal die beschreibung wie versprochen einen Adapter einzubauen! Zuerst schiebt man die Lüftungs gitter nach oben, dann die darunter...
  • MDF 2 Low Adapter einbau Beitrag #1
hansiR32
hansiR32
Zuerst schiebt man die Lüftungs gitter nach oben, dann die darunter liegenden schrauben weg!
2. Die Rahmen blende weg nehmen
3. Die 4 Schrauben weg nehmen um das Mdf 2
4. Jetzt kann man das Navi rausziehen
5. nun noch die unterren 2 Schrauben der Lüftersteurung weg!
6. Nun schließt man den Adapter an folgende kabel an!
Links Grün braun - und links braun +
Rechts - grün blau und + grün
Das remaote kabel an die klimaanlage anschließen ein rotes kleins kabel!
Die ganzen Kablel mit Kabelklauern an klipsen fertig ist die die sache alles wieder anschließen und zu machen fertig! Nun ein paar Bilder!
PS: Den Adapter führt jeder ACR Betrieb!
  • MDF 2 Low Adapter einbau Beitrag #2
hansiR32
hansiR32
noch ein paar!
  • MDF 2 Low Adapter einbau Beitrag #3
golf5GTI
golf5GTI
mal ne blöde Frage aber warum verwendest du nicht den normalen Line out beim MFD ? das 2er hat noch einen das RNS 510 hat keins mehr da bräuchte man so einen Adaper.
Also nen Sub oder Verstärker hättest du auch ohne den adapter dirrekt ans Navi anklemmen können dein navi hat dafür einen Geregelten Line Out
Siehe Bild so habe ich meinen Sub angeschlossen.
Mfg Marco
  • MDF 2 Low Adapter einbau Beitrag #4
hansiR32
hansiR32
aber mit welchen adapter aber egal funzt trotzdem!
  • MDF 2 Low Adapter einbau Beitrag #5
golf5GTI
golf5GTI
Habe ich mir selber gebaut kosten dafür einen stecker bei VW für 2 euro und nen paar kabelsätze bei VW für 30 cent :D schaue mal ob ich die teilenummern noch irgendwo finde allerdings kann man sich so einen stecker mit kabeln schon fertig im zubehör für noch nicht einmal 10 euro kaufen dann hast auch die richtigen anschlüsse ;-) und eine bessere qualität vom ton wie mit dem adapter (habe ich selber schon getestet) :-D
Mfg Marco
  • MDF 2 Low Adapter einbau Beitrag #6
golf5GTI
golf5GTI
Hoi,
so habe gerade nochmal nach den Teilenummern gescaut habe sie aber leider nicht mehr gefunden das ist aber auch kein Problem die kann dir jeder freundliche in nen paar min suchen ;) Sind einfach die stecker hinten wo der wechsler und die FSE drann angeschlossen wird. Falls du beides verbaut hast brauchst du noch nicht einmal nen stecker sondern nur nen Kabelsatz von VW den du dann nur noch an die von mir im Bild gekennzeichneten stellen einführen brauchst und auf das andere ende nen stecker löten und fertig ;-) dann hast das gleiche wie mit deinem Adapter und musst nix an den originalen Kabeln ändern und es ist billiger und klingt besser :D
Natürlich kann man es auch so machen wie du es gemacht hast diese lösung würde ich allerdings nur in betracht ziehen wenn ich mir das RNS 510 einbauen würde da dieses leider keinen ausgang mehr so wie das alte navi hat.
Mfg Marco
