dumdidum
- 02.09.2012
- 27
- 16
Hello,
ich habe folgendes Problem mit meinem Klimalüfter.
Meine Klimaanlage war vor kurzem defekt mit folgendem hinterlegten Fehler:
00229 - Kältemitteldruck
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Während dessen die Klima defekt war, fing ebenfalls irgendwann der kleine Lüfter im Motorraum (Klima Lüfter) an auf höchster Stufe auszurasten. Egal ob Klima An oder Aus was in dem fall zwecks keiner Kühlung und einer defekten Klimaanlage mich erst mal auch nicht gewundert hat, da nach Messung festgestellt wurde das der Kompressor defekt war.
Also war mein Gedanke das irgendwo nen Falsches Signal zwecks defekten Kompressors rausgeht und dafür sorgt das der kleine Klimalüfter auf Hochtouren läuft. War der R32 Kalt und ich startete ihn, waren beide Lüfter vorerst aus. nach Ca. 5-10min fahrt fingen dann beide Lüfter an auf Stufe 1 zu laufen. Manchmal sogar nur der Klima Lüfter selber auf Höchster Stufe und der Motorlüfter daneben lief gar nicht.
Daraufhin bestellte ich mir nen neuen Klimakompressor von WAECO, Klimasystem wurde Gereinigt, Abgesaugt und neu Befüllt. Klima getestet und Kühlt auch wieder. Fehler ist ebenso aus dem Fehlerspeicher verschwunden. Jedoch ist weiterhin das Problem das der kleine Klimakühler läuft, auch wenn die Klimaanlage nun nicht an ist. Quasi wie vorher wo der Kompressor defekt war. Genauso wenn der Wagen kalt ist, da schaltet sich direkt nichts ein. Erst nach den besagten 5-10min fahrt. Stellt man dann das Fahrzeug warm ab und der Klimalüfter läuft und ich zieh den Schlüssel, dann geht der Lüfter auch nach 2-3sek aus.
Habe mal versucht zwecks Temperaturen etwas näher zukommen.
Morgens in die Arbeit bei derzeit ca. 12-16°C grad komm ich an und wenn ich die Motorhaube öffne laufen beide Lüfter auf Stufe 1 bei ausgeschalteter Klima.
Wenn ich Mittags bei ca. 25°C nach Hause Fahre mit Stau und daheim ankomme und ich die Motorhaube aufmache, läuft z.b. nur der Klimalüfter auf höchster Stufe und der Motorlüfter gar nicht oder auch mal wieder beide auf niedriger Stufe. Ebenso bei ausgeschalteter Klima.
Bei meiner Motorrevision vor 3 Monaten wurden Thermostatgehäuse mit den Sensoren und so alles gewechselt.
Im Fehlerspeicher ist wie gesagt nichts hinterlegt wie z.b. zwecks Sensor G62, G65 oder G83 Temp Sensoren.
Ich tendiere nach meiner Recherche auf ein defektes Lüfter Steuergerät das ja im großen Lüfter sitzt. Diese sollen ja beim Golf gerne mal den geist aufgeben. Kann man dieses per VCDS irgendwie prüfen? Sollte das defekt sein, müsste ich ne Fehlermeldung erhalten?
Hab auch schon an den Luftgütesensor gedacht, aber als ich bei mir an der Lüftung Beifahrerseite unter der Abdeckung geschaut habe. Hab ich keinen gefunden.
Vielleicht hat mir jemand nen Tipp, bei weiteren benötigten Infos steh ich zur Verfügung.
Greetz Matze
PS: Druckschalter der Klima wurde ebenfalls geprüft. Bei Zündung ein 8bar und bei Motor an auf 10bar. Laut Sollwerte alles im grünen Bereich.
Greetz Matze
