Komisches Geräusch/phänomen aus der Kupplungsgegend
Diskutiere Komisches Geräusch/phänomen aus der Kupplungsgegend im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo habe ein komisches geräusch bei meinem .:R Alles fing an nachdem ich den motor getauscht hatte(motorschaden) 2Massen schwung, kupplung...
  • Komisches Geräusch/phänomen aus der Kupplungsgegend Beitrag #1
golfmichi
Hallo
2Massen schwung, kupplung drucklager alles neu..getriebeöl auch neu
das problem ist wenn ich das kupplungspedal normal auslasse hört man so ein geräushc als ob das drucklager hinwäre, wenn ich die kupplung drücke hat er das geräusch nicht, und wenn ich das kupplungspedal ganz langsam auslasse hat er das problem auch nicht...was könnte da sein? hat jemand eine Idee..
könnte das getriebe einen weg haben ?
danke
turborene95
turborene95
Evo92
Evo92
Evo92
flnstlw
Ollihart82
Ollihart82
Rene_R
