H&r tief frage wegen schleifen
Diskutiere H&r tief frage wegen schleifen im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Wieso hat keiner diese Problem ausser du? Die Frage ist die die man sich stellen sollte. Wie schleift bei 80mm? ganz unten oder meinst du ganz oben?
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #21
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #22
straightshoot
straightshoot
Hab's ihrs ordentlich eingebaut und zusammengebaut??? Sonst H&R Stabi
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #23
GuentherR32
ja hat mein kumpel geholfen der ist top da :( nur da wissma nicht weiter was meinst lukas geh luki ruf mich danach an siehe bild
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #24
straightshoot
straightshoot
Oder vielleicht seit ihr schon tiefer....:)Blöde frage vielleicht hat der Vorbesitzer schon mal die Koppelstangen erneuert und hat Welche aus dem Zubehör genommen(vom normalen Golf 5)???
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #25
GuentherR32
ich werde das alles durchchecken glg gü
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #26
Nur mal am Rand, wenn du kürzere Koppelstangen verbaust, wird sie noch näher an die Antriebswelle kommen
Definitiv ist da etwas falsch verbaut worden!!!!!!!!!!!!!!!
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #27
Genau! Das kann natuerlich sein dass der Vorbesitzer andere rein gemacht hat, nicht original! Zu tief nein, denn dadurch kommt die Welle ja hoeher.
2 Stangen gleich lang?
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #28
Bjoern26
Bjoern26
Ich fahr das H&R 120mm vom Alois, und da schleift null komma null :great:
Irgendwas stimmt bei dir nicht!!! *oops*
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #29
R32-Benni
R32-Benni
Aha..., jetzt kann man sich das besser vorstellen!!!
Günther jetzt hast Du verschiedene Möglichkeiten:
1. schraub das Fahrwerk noch weiter runter...8):D
Dadurch wandert die Welle nach oben!
2. Halter der koppelstangen an der dämpferpatrone versetzen
3. koppelstangen die in der Länge so sind das der stabi einen anderen Winkel bekommt..., ist ja drehbar gelagert
4. einfach Schleifen lassen..., schleift sich schon frei...*lol*
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #30
also ich find ja den 4. punkt am besten!!
so kann man auch die freigängigkeit bei seiner rad-reifenkombi herstellen, wenns schleift *lol*
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #31
GuentherR32
koppelstangen weg geben geht auch oder??? ist vielleicht nicht besser fürs fahrverhalten aber wäre ne option oder gg danke @benni ;)
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #32
wenn du die koppelstangen entfernst, hast du keine verbindung mehr zum stabi --> fahrverhalten ist fürn arsch!
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #33
GuentherR32
okok das das fahrverhalten nicht am besten dann ist ist mir schon klar naja dann brauch ich ne längere koppelstange glaube ich
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #34
GuentherR32
@benni mein kollege hat auch gemeint mit einer verstellbaren koppelstange sprich die sich auch verlängern lässt wäre das problem eigentlich gelöst ;) ist dem zu glauben gggg
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #35
mess doch mal wie lang die koppelstangen in cm von schraubenmitte zu schraubenmitte sind. dann kann dir sicher jemand sagen ob die Länge die richtige ist.
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #36
GuentherR32
ok werd ich machen ;)
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #37
Stefan64
Stefan64
ich hab mein fahrwerk auch vom Alois gekauft und hab mir aber gleich verstellbare kopelstangen mit bestellt ist denk ich die sicherste lösung
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #38
R32-Benni
R32-Benni
So Günther hab heute mal geschaut bei mir..., also meine Welle hat wegen der dezenten Tieferlegung nen ganz anderen winkel als Deine..., schraub den Bock ordentlich runter und Du hast keine probleme mehr...;)
Dein fahrwerk ist halt ganz oben oder..., da brauchst Du wirklich koppelstangen die länger als serie sind...
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #39
GuentherR32
@benni er war ganz unten jetzt ist er wieder oben ich glaube am effektivsten ist es andere koppelstangen u stabi von h&r zu kaufen oder????????
  • H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #40
Stabis brauchst du eigentlich nicht.
Die sind ja nur straffer als die originalen
pyb00
pyb00
pyb00
Henry
Henry
Henry
