vr-six
- 19.12.2003
- 4.225
- 3
Hallo Leute,
ein Kumpel von mir hat ein Surren aus dem Hinterachsbereich bei einem IVer mit Handschaltung. Und zwar kommt das in jedem Gang im Schubbetrieb. Also wenn man ausrollen lässt. Egal ob der Gang eingelegt ist oder nicht. Wenn die Kupplung getreten wird, ist es weg. Am besten hört man es im 4. Gang.
Der Allrad ist doch normalerweise nicht "in Betrieb". Also könnte es doch nicht vom Differential kommen. Komischerweise ist das Geräusch weg wenn man die Kupplung tritt. Alleridings kommt das Geräusch von hinten. Reifen oder Bremse können es nicht sein.
Ich würde noch auf ein Lagerschaden tippen, aber nicht von den Radlagern.
Hat vielleicht jemand einen Tip? Haldexöl wurde aufgrund dieser Aktion schon gewechselt. Der Werkstatt ist dabei nichts aufgefallen. Er hatte darauf hingewiesen bei der Inspektion. 86tkm hat er jetzt gelaufen. Kann auch sein das die einfach nur geschaut haben und den Fehlerspeicher ausgelesen haben. Deswegen wurde nichts gefunden.
Hatte schonmal jemand ein defekt am Differential?
