golf5GTI
- 25.02.2007
- 2.223
- 1
Hallo zusammen,
habe mir gerade das RNS 510 nachgerüstet und es hat auch alles gut funktioniert.
Habe allerdings noch ein paar Fragen zu dem Navi.
- Ich habe die ganz neue originale Navi DVD V2 und als ich das navi angeschaltet habe und auf navi gedrückt habe hat er auch diese DVD verlangt. Habe sie dann nach ca. 30 min wieder aus dem Laufwerk entfernt und kann jetzt auch ohne Navi DVD Daten eingeben. Meine Frage ist jetzt wie kopiere ich die Daten DVD komplett auf die HDD das ich die Navi DVD nicht mehr einlegen muss oder kopiert er die Daten automatisch ? weil ich habe dazu keine option gefunden diese Daten zu kopieren. Wenn es automatisch geen sollte woher erkenne ich das er alle daten kopiert hat ?
- Wie kann ich den Softwarestand an dem Gerät abrufen ? Auf dem Gerät stand SW: 1000
- wichtigste Frage ist ich habe bei nem Arbeitskollegen das gleiche navi auch gleich mit umgebaut der hat allerding nen GTI Modelljahr 08 und ich habe 07 bei mir hat dieser Antennenstecker hinten super geklappt allerdings hatte der GTI von meinem Kollegen einen anderen Stecker von werk verbaut den man nicht aus der Hülle ausclipsen konnte und auch nicht in das neue Gehäuse vom RNS 510 gepasst hätte ! gibt es da noch einen anderen Stecker ? wenn ja welche Teilenummer hat der ? oder was muss da jetzt gemacht werden ?
- als ich das navi eingeschaltet habe da kommt ja dann die Code abfrage den code habe ich auch eingegeben soweit hat auch alles gepasst. Allerdings hatte ich das Navi dann nochmal ausgebaut um noch ein paar Kabel zu verlegen. Als ich das Navi wieder eingebaut habe wollte er wieder den Code haben ist das normal ? bei meinem alten MFD2 DVD war dies nicht so der wollte den Code dann nicht mehr haben. Muss da noch was freigeschaltet werden oder womit hat das was zu tun ? oder was mache ich falsch ?
- Kann man bei dem RNS 510 irgendwo die Bildschirmmenüfarbe ändern? Finde es klasse wenn die Tasten Blau hinterlegt wären wie zb im DVD Benü aber das ist bei jeder Quelle irgendwie unterschiedlich.
- Kann man eigentlich nur Mp3 auf die HDD kopieren oder kann man auch Video oder DVD auf die interne HDD kopieren ?
Wäre nett wenn mir jemand die Fragen beantworten könnte und mir da ein wenig weiter helfen könnte ansonsten bin ich mit dem RNS 510 sehr zufrieden und werde es glaube ich nie wieder ausbauen
Habe mir heute noch nen Hi / Low adapter gekauft damit ich meinen Sub im Kofferraum wieder anklemmen kann aber den habe ich noch nicht eingebaut das werde ich denke mal die nächsten Tage erledigen Schade eigentlich das das RNS 510 keinen Line out hat wie es das MFD 2 hatte.
Vielen dank schonmal im vorraus bin über jede Info dankbar
Mfg Marco
Mfg Marco
