Dsg
Diskutiere Dsg im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo jungs, brauch mal eure hilfe !!! kann mir mal jemand sagen was für teilenummer, durchmesser und kostenpunkt der schlauch mit dem sensor...
  • Dsg Beitrag #1
turbo-paule
turbo-paule
kann mir mal jemand sagen was für teilenummer, durchmesser und kostenpunkt der schlauch mit dem sensor von der kurbelgehäuseentlüftung an der drosselklappe zum luftmassenmesser vom golf4 mit dsg hat. ist der größer als beim schalter ??? brauchte mindestens 90mm wegen umbau.
gruss
  • Dsg Beitrag #2
dj_loetkolben
dj_loetkolben
Nabend!
Meinst du dieses Teil?
Wenn ja:
TN: 1J0 129 684 CA
Preis: ca.80 euros
  • Dsg Beitrag #3
turbo-paule
turbo-paule
ja genau das ist das objekt der begierde, muss es nur noch ca.90mm durchmesser haben.
  • Dsg Beitrag #5
turbo-paule
turbo-paule
ja währ nett von dir, da der freundliche keine angabe zum durchmesser machen kann oder will
  • Dsg Beitrag #6
marus h.
marus h.
Wenn ich Feierabend mache dann schau ich wegen dem Durchmesser nach. So weit ich das weis hat der 90mm aber ich kann mich auch täuschen. Wie gesagt ich schau dir zur Sicherheit nach. Der .:R steht aufm Parkplatz!
Grüße
  • Dsg Beitrag #7
porkii
porkii
Ich habe noch einen LMM vom 4er DSG zu Hause liegen.
Weiß nur noch, dass ich den nicht verbauen konnte, weil das Rohr größer ist und daher nicht an meinen Luftfilterkasten gepasst hat. Der muss dann auch vom DSG sein oder halt Zubehör (K&N, BMC).
Dennis
  • Dsg Beitrag #8
die Schelle die darum ist trägt bei mir die Aufschrift MU 90.
das Rohr hat nen Innendurchmesser von 83-84mm und ist über die lange Seite gemessen ca 225mm lang
Und ich könnte gerade kotzen dass ich in meinen Unterlagen die TN nicht finde....
Was ich drin hab ist auf jeden Fall das Rohr vom 3,2L Audi A3 weil da kein seitlicher Abgang zum Soundschallrohr/ Soundverstärker dran ist.....
  • Dsg Beitrag #9
hahaaaaa,
zum Glück schmeiß ich nie was weg ;)
hab das alte ausgebaute ja schön fein in den Karton des neuen gepackt...
1K0129684P - ROHR
Preis: 35,88 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 8
und so sieht das alte aus:
witziger weise is das kompliziertere Bauteil mit dem seitlichen Abgang 10€ billiger
1K0129684AD - ROHR
Preis: 26,06 € incl. 19% Mwst.
  • Dsg Beitrag #10
gibt es eig unterschiede vom 4er zum 5er ? wenn ja kannst du dir die teilenummer sparen, da der Turbo-paule ja nen 4er fährt! :D
  • Dsg Beitrag #11
zur not hat er jetzt was zum messen und vergleichen und kann dann schon TN ausschließen.... is ja auch schon was.
  • Dsg Beitrag #12
marus h.
marus h.
Ich habs auch eben nachgemessen. Aussendurchmesser ist 83mm.
  • Dsg Beitrag #14
whity r32
whity r32
hab ein neuen schlauch da, da ich damals auf dsg llm und ansaugung umbauen wollte, doch hat der ***** gesagt, des brauche ich net weil ich eine bmc carbon airbox verbaut habe. wer beide sachen will einfach melden :)
  • Dsg Beitrag #15
turbo-paule
turbo-paule
erst einmal danke für eure mühe !
hab vom rs4 den lmm und da sind es außen 90mm. dann würd es schwierig werden was geeignetes zu finden.
felix wie hattest du das damals gemacht ??????
  • Dsg Beitrag #16
ich hab zwar auch den RS4 LMM aber bei mir ist das ja alles eigenbau! :D
nur mal so wenn du den DSG Schlauch am ende einfach etwas erwärmen tust und dann drüber stecken!!??!! geht das nicht?
  • Dsg Beitrag #17
  • Dsg Beitrag #19
am besten schön langsam und sachte über irgend etwas kegelförmiges stülpen... einfach warm machen und über den LMM ziehen ist sicher schwer.
  • Dsg Beitrag #20
turbo-paule
turbo-paule
na gut dann würd mir nichts anderes übrigbleiben und ich muss die 7mm mal austüfteln. wenn man den seitlichen sensor von der gehäuseentlüftung einfach weglassen könnte währe es um einiges einfacher. normal braucht doch das teil keine sau, oder ist der fürs stg wichtig ???
Dsg
Henry
Henry
Henry
