Brauch dringend eure HILFE !!!
Diskutiere Brauch dringend eure HILFE !!! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Also folgendes, mein R hat im leerlauf immer so gezugt im standgas so als ob kurz die zündung aussetzen würde dann hab ich ihn in die...
  • Brauch dringend eure HILFE !!! Beitrag #1
aassd
aassd
Hallo
Also folgendes, mein R hat im leerlauf immer so gezugt im standgas so als ob kurz die zündung aussetzen würde dann hab ich ihn in die Werkstatt getan die haben gesagt Lamdasonde ok haben ne neue rein gemacht dann hab ich in geholt die sagen alles sei wider gut, ich sitz rein mach an des gleiche immer noch warum was könnte das sein *noahnung*
Danke schon mal im vorraus für eure antworten
  • Brauch dringend eure HILFE !!! Beitrag #2
Hatte ich auch...
Drosselklappe mal reinigen und neu anlernen lassen
alternativ
LMM prüfen.
Bei mir war die Drosselklappe dreckig.
  • Brauch dringend eure HILFE !!! Beitrag #3
r32 luxemburg
r32 luxemburg
hallo
Mein ex r32 hatte auch mal dieses Problem, bei mir war der LMM kaputt es war ein Kabel zerriesen.
Oder vielleicht eine Zündkabel wo defekt ist *noahnung* *noahnung* *noahnung* , aber dan würde er logischweise auf 5 zylindern laufen ......???
Sebbel
Sebbel
Sebbel
