Beifahrer Fussraum feucht
Diskutiere Beifahrer Fussraum feucht im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; beim saugen habe ich festgestellt, dass der Beifahrer Fussraum feucht ist. Woher kommt das??? beim VIIer ist es z.Zt. ja wohl ein Schlauch der...
  • Beifahrer Fussraum feucht Beitrag #1
r32 Mo
beim saugen habe ich festgestellt, dass der Beifahrer Fussraum feucht ist. Woher kommt das??? beim VIIer ist es z.Zt. ja wohl ein Schlauch der Klimaanlage, der nicht korrekt steckt. Kann das auch beim V er sein??
THX
ps. Suche hat nicht viel ergeben, Wärmetauscher??
  • Beifahrer Fussraum feucht Beitrag #2
philipp86
philipp86
Vill einfach nur die Abläufe unter der Scheibe verstopft?*noahnung*
Wäre das erste wo ich gucken würde...
  • Beifahrer Fussraum feucht Beitrag #3
Systi
Systi
Kann gut sein das es der Wärmetauscher ist, fehlt denn Kühlwasser?
  • Beifahrer Fussraum feucht Beitrag #4
r32 Mo
hab im Sommer mal etwas Kühlwasser nachgefüllt, seitdem nicht mehr.
Wieviel verliert der denn wenn's der Tauscher sein sollte??
Wie finde ich raus ob's der Tauscher ist?
THX
  • Beifahrer Fussraum feucht Beitrag #5
tconzept
Kühlmittelstand müsste deutlich absinken, Kühlmittel ist etwas schmierig. Wenn Du ein Schiebedach hast, würde ich erst die Abläufe prüfen. Wärmetauscher ist eigentlich so gut wie nie defekt bzw. undicht.
Gruß Tobi
  • Beifahrer Fussraum feucht Beitrag #6
Naja.... Beim Passat war es mal eine Krankheit. Sobald eine Schelle nicht richtig klemmt oder Verschleiß vorhanden ist, geht sowas recht fix
  • Beifahrer Fussraum feucht Beitrag #7
Wenn es der Wärmetauscher wäre, würde man das auch riechen und zudem verliert der dann signifikant Kühlwasser.Gerade auch im Grauen beim Seat ein Thema:
Ursachen:
1) Feuchtigkeit im Beifahrerfußraum: Beim Wechseln des Innenraumfilters im Wasserkasten vor der Frontscheibe werden die Dichtungen schnell einmal gequetscht und sind damit ohne Funktion. (Wegen schlechter Zugänglichkeit, betrifft ebenso den Golf IV).
3) Nasse Fußmatten:
3a) Ablauflöcher der Türen verstopfen. Symptom: Badesee im entsprechenden Fußraum. Abhilfe: Vorsichtig freistoßen und Dichtungslippe an betreffender Stelle ausschneiden. (Link weiter unten)
3b) Die Gummidichtungen der Türinnenverkleidungen werden spröde und brüchig, so daß das über die Fensterdichtung in die Tür einregnende Wasser nicht bis zu den Ablauflöchern fließt, sondern in der Türinnenverkleidung den kürzeren Weg durch die marode Dichtung auf die Innenseite des Türschwellers nimmt und direkt auf/unter die Fuß- und Dämm-Matte fließt.
Abhilfe: http://www.mediafire.com/download/dm...rman_+V2.0.pdf
(Herzlichen Dank an Stephan, phobos)
  • Beifahrer Fussraum feucht Beitrag #8
stimmt 5er....ergänzend könnte auch die Abdeckung der Scheibenwischer im Frontscheiben-Fensterrahmen sein, dass die nicht satt drin sitzt, dann läuft das Wasser unkontrolliert ab. Die muss ganz versenkt, also plan eingedrückt sein. Muss man teils kräftig drücken oder beherzt drauf klopfen.
Henry
Henry
Henry
