Ansteuerung Schaltsaugrohr
Diskutiere Ansteuerung Schaltsaugrohr im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; So Anschluss ist wie zu erwarten genau richtig. Bei mir arbeitet die genau anders herum als wie bei meinem Kollegen. Wenn ich die zündung...
  • Ansteuerung Schaltsaugrohr Beitrag #41
V5-84
V5-84
Wenn ich die zündung allerdings einschalte springt sie hoch.
Nach dem starten direkt runter.
Motor aus, bleibt unten. Zündung ein direkt hoch, nach starten wieder runter.
Irgendwas stimmt in der elektrischen ansteuerung nicht?
Weil das Magnet Ventil geschaltet bleibt, RestSpannung?
Rückschlag ist auch nicht defekt.
  • Ansteuerung Schaltsaugrohr Beitrag #42
dann isses wohl doch das N156, weil was anderes wird ja ned elektrisch angesteuert.
  • Ansteuerung Schaltsaugrohr Beitrag #43
V5-84
V5-84
ist es richtig nur bei eingeschalteter Zündung, Motor aus, dass die Motorlast 100% beträgt?
Habe mal Messwertblöcke angehangen.
Und klackt es bei euch beim auslesen auch die ganze Zeit im Kofferraum? Glaube das ist meine originale Endstufe. Weil wenn ich die Ausstecke kommt kein klacken mehr.
Edit: Kann es sein, das der ***** das berücksichtigt hat und es mit absicht so schaltet? Wegen dem Kompiumbau?
Vorhin habe ich gesehen, dass wenn ich im Stand Gas gebe, das die Welle/Ventil hoch geht. Aber bei ca. 4000 u/min.
Aber logischerweise müsste es genau anders herum sein...
habe das hier noch gefunden...
http://maben.homeip.net/static/auto/vw/VW AUDI SSP/SSP 212 - Schaltsaugrohre der VR-Motoren.pdf
