Ansauggeräusch problem !!!
Diskutiere Ansauggeräusch problem !!! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo alle zusammen Ich habe ein richtig lautes ansaggeräusch an meinem R, das von der hinterseite der Ansagbrücke kommt als ob da was undicht...
  • Ansauggeräusch problem !!! Beitrag #1
aassd
aassd
Hallo alle zusammen Ich habe ein richtig lautes ansaggeräusch an meinem R, das von der hinterseite der Ansagbrücke kommt als ob da was undicht ist. Was kann das sein hatte schonmal einer das gleiche problem.
  • Ansauggeräusch problem !!! Beitrag #2
Masl
vieleicht ist ja ein Mader drin der nach Hilfe schreit :D:D:D
Was du Probieren kannst ist z.B. nehme Bremsenreiniger oder StartPilot und sprüh es auf die Stelle wo du denkst er könnte undicht sein.
Sollte es am Ansaug liegen die undichte Stelle würde sich beim Sprühn der substanzen es bemerkbar machen an dem Geräusch deines motors oder an der drehzahl dann weißt du ob da was undicht ist.
hoffe konnte helfen
mfg Masl
  • Ansauggeräusch problem !!! Beitrag #3
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
würde er aber nach den LMM undicht sein, könnte er falschluft ziehen un die Leistung wurde schwanken....
Da du ja sicher nicht Erstbesitzer bist, schau evtl mal am Luftfilter ob da eine Vorgänger am Luftfilter rum geschnitten hat, um die Öffnung größer zu bekommen..... war bei mir ähnlicher Fall...:nonono:
  • Ansauggeräusch problem !!! Beitrag #4
Pat.:Rick
Pat.:Rick
Hmm müsste es dann nicht nach sprit riechen wnn was an der ansaugbrücke kaputt wäre ??? *noahnung*
Weis net ob das so gut ist am motor wenn der warm ist mit bremsenreiniger rum zu handieren.
Hab sowas mal gesehen wie jemand mit bremsenreiniger in der werkstatt das gemacht hat also zum Friseur musste der nicht mehr*lol*
  • Ansauggeräusch problem !!! Beitrag #5
Masl
:D
Du sollst ja nicht eine ganze flasche aufeinmal sprühn immer nur stück für stück allerdings kann man das ja auch machen wenn der Motor kalt ist.
Mit sowas sollte halt man schon vorsichtig sein und nicht unbedingt richtung Krümmer sprühn.
turborene95
turborene95
