Leistungssteigerung durch Abgasanlagen
Diskutiere Leistungssteigerung durch Abgasanlagen im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Das kann ich nur bestätigen, dass eine Abgasanlage Vorteile bringt. Nachdem ich ein Geräusch auf der Vorderachse habe und die Leute von VW meinten...
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #21
Kazuma
Nachdem ich ein Geräusch auf der Vorderachse habe und die Leute von VW meinten es liegt an der Abgasanlage haben wir diese ausgebaut und dabei hab ich gleich ein Bild gemacht.
Das Geräusch ist immer noch da, und die Leistung von meinem Wagen hat deutlich nach gelassen.
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #22
Stefan_
@ Kazuma
Hi Kazuma,
Hast Du auch Sport Kat's & Fächerkrümmer motieren lassen ?
Würdest Du bitte den Durchmesser Deiner Anlage ausmessen ?
Ich meine, die ist von Muggianu ...
Grüße, Stefan
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #23
WollyR32
WollyR32
Das ist aber keine originale Abgasanlage fürn Ver?
greetz
WollyR32
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #24
Kazuma
Hi Kazuma,
Grüße, Stefan
Fächer und Krümmer hab ich keinen, da ich mir die möglichkeit offenhalten wolte einen Turbo noch einzubauen.
Die Abgasanlage ist von Muggianu, wie auch mein Motorumbau mit Nockenwellen und Saugrohr. Die Anlage hat 76 mm Durchmesser bei der Rohrführung und 101mm Endrohre. http://www.muggianu-turbo.de/de/v632.html
Dann hab ich noch ein Bilstein PSS10 und die 8Kolben Bremse.
WollyR32: Ne DU die is nich Original.:great: 8)
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #25
WollyR32
WollyR32
@Kazuma Wie ist jetzt der Sound mit der Auspuffanlage? greetz WollyR32
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #26
PredatorAc
PredatorAc
LT HP knapp 2500 € nur für die Abgasanlage ... ist ein wenig heftig oder ?
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #27
fortuna
ne ganz im gegenteil ;)
soviel zahlst schon für ne HMS fürn 1.8T OHNE klappe
lg
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #28
flo_R32
passt hier ja ganz gut rein!
der fächer von supersprint wurde oben ja schon angesprochen.
gibt noch einen für den 4er R:
sollte der nicht auch beim 250ps gehen?
verbaut habe ich momentan noch diese anlage:
nächste woche kommt aber die gleich anlage mit diesem VSDersatzrohr rein:
jetzt bin ich am überlegen gleich noch kats mit rein zu bauen.
sollten sich dadurch noch etwas mehr sound & ein paar NM mehr rauskitzeln lassen.
jetzt die frage:
100er oder 200er kats?
was macht mehr sin beim reinen sauger?
ich denke die 200er sind ausreichend!
ist für einen A3 3.2. hoffe das ist kein problem!?:great:
schönen abend...
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #29
makki83
makki83
Der R32 hat einen wirklich guten ESD. Ist die Klappe geschlossen, läuft der Topf als Reflektionsschalldämpfer und hat im Teillastbereich ein gute Schalldämpfung. Wird der Motor gefordert, öffnet die Klappe und das rechte durchgehende Rohr funktioniert den ESD zu einem wirklich gutem Absorbationsdämpfer um. Aus Sicht von Drehmoment und Leistung besteht kein Handlungsbedarf beim Golf R32. :great:
Hallo Stefan
Wie sieht es denn bei diesem bsp hier aus
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=AbXaAWQeMG1PTYh.JPG
Es werden zusätzliche Rohre und eine OEM Klappe angeschweisst. Dann würde ja wenn die originale Klappe geschlossen ist, die Abgase an den Bypass gehen und den ESD völlig nutzlos machen. Was bringt mir eine solche Änderung? (Habe einen Kompressor)
mfg
Marc
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #30
flo_R32
da die abgase einen gewissen strömungsfluss haben und das extrarohr im 90° winkel abgeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt so großartig viel umgeleitet wird, da ja die klappe am ESD eh aufgeht!
ist für mich als halblaie das was mir an dem bild auffällt.
lass mich gerne eines besseren belehren.:great:
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #31
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
So seh ich das auch.
Strömungsgünstiger wäre hier ein Y-Abgang, ist aber hier wohl ein Platzproblem.
Die T-Lösungen gehen eher bei Waste-Gates auf der Druckseite vor der Turbine in Ordnung
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #32
makki83
makki83
Ich kann die Finger einfach nicht davon lassen, muss mich mal überzeugen lassen vom sound! Hätte eben nur gerne gewusst ob das wirklich auch leistung bringen kann, nicht dass sie mir irgend einen "schmarren" aufbinden :D
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #33
R32 Kj
R32 Kj
Deiner klingt ja schon so krass, was wilste dann da noch ändern;)
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #34
makki83
makki83
Danke, im oberen Bereich schon, aber unterum dürfte es noch ein bisschen mehr RRRRRRöhren :D, unten wie deiner, oben wie meiner 8) Aber noch wichtiger ist mir halt die Mehrleistung!
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #35
grissly_7
dann komm mit nach DE ... betr. Nockenwellen-Optimierung ... ;) ...
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #36
makki83
makki83
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #37
grissly_7
Klingt gut, bin dabei ;-) Wann willst du nach DE? Fällt dann nicht die Garantie von Novidem weg?
hast DU noch Garantie? ... ist ja "nur" ne Optimierung .. ;) musst vielleicht mal abklären, ich bin aus der Garantie raus
UND die würden Dir eh nur den Kompressor wechseln, ALLES andere gilt nicht ... hab mal nachgefragt ... viel "Verschleissteile" ... :) ... lustige Firma
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #38
makki83
makki83
Ich bin mir nich 100%ig sicher, aber ich denke schon. wie gesagt, geh dann mal zu herr rugerio und schau mir die klappe an.
  • Leistungssteigerung durch Abgasanlagen Beitrag #40
flo_R32
ihr trifftet vom thema ab!;):D
hier nochmal meine frage:
jetzt die frage:
schönen abend...
Stefan_
