problem mit scheinwerfer
Diskutiere problem mit scheinwerfer im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hi leute, hab es endlich geschaft , bin jetzt seit sonntag stolzer .:R besitzer, dazu aber später mehr. hab nur leider schon das erste problem...
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #1
canno
canno
hi leute,
der rechte xenonscheinwerfer zittert ab und zu mal und geht dann aus
wenn man das licht dann aus und wieder einschaltet ist er wieder an.
die suchfunkion hab ich auch schon benutzt , da sind die meinungen unterschiedlich..... steuergerät, zündsteuergerät oder scheinwerfer
was meint ihr????
hab keine garantie drauf da privat , EZ. 06/2003
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #2
Kabelkasper
Kannst du paar Baugruppen deiner Scheinwerfer untereinander tauschen um den Fehler einzugrenzen??
sonnt hätt ich auch keine idee, außer die SuFu
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #3
Kabelkasper
aber erzähl mal, was hast du dir denn für einen geholt, hattest ja lange nach einen passenden Auto für dich gesucht.
*NeugieRRRRRRRRR* :D
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #4
dicken 1904
dicken 1904
hi leute,
was meint ihr????
Hallo! Das Problem hatte ich auch. Bei mir war es etwas anders da zitterte auf einmal das rechte licht. Da habe ich das Licht ausgestellt und beim anstellen ging der rechte nicht mehr mit an. Bei mir wars dann das Steuergerät.
Bei dir wird es wohl der Brenner sein, weil er ja noch zündet.
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #5
canno
canno
also dann fang ich mal an:)
-farbe bmp noch richtig schick der lack
-bj 06/2003
-74000km
-großen service für 680 euro (letzte woche)
-reifen neu
-grau teilleder (freundin fand es besser und ich hab mich mit angefreundetbis auf das , dass alu nicht zu wirkung kommt)
-dsp
-kw gewinde, spurplatten h 25mm, milltek sportauspuff ab kat ( hammer sound ) wagen sieht wirklich nicht übertrieben aus,
is noch im dezenten bereich
naja eigentlich wollte ich einen orginal .:R haben aber auto und vorbesitzer
haben mir ein guten eindruck gemacht, is hier wohl auch angemeldet.
naja was soll man sagen bilder kommen bald wenns mal mit den wetter
klappt8-(
ansonsten macht der wagen spaß:great:
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #6
canno
canno
und wat hat das steuerteil darmals gekostet???
weiß einer was son brenner kostet??? oder muss ich da nen neuen scheinwerfer kaufen?????? so viele fragen????????????
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #7
Die Steuergeräte gibt es leider nur komplett mit Scheinwerfer......
Brenner gibt es günstig bei 3,2,1;)
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #8
Silverstar
Silverstar
*noahnung* als erstes würde ich die steckverbindungen prüfen,danach kontrolier mla ob der stecker richtig auf dem brenne sitzt ist ne drehverbindung.
wenn alles sitzen sollte würde ich zum freundlichen fahren und deinen wagen mal auslesen lassen da auch die scheinerfersteuergeräte geprüft werden können.*noahnung*
:great: :great: :great:
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #9
Bollermann6
Bollermann6
Hatte das selbe Problem, bei mir wurde dann kurzerhand der ganze Scheinwerfer getauscht, weil da das Steuergerät drin sitzt und das ja kaputt war. Hat 800 Euronen gekostet, is aber nicht mein Problem, ging auf Garantie! :great:
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #10
canno
canno
also bei mein sitzt das steuergerät hinterm scheinwerfer,
wollte jetzt die beiden steuergeräte mal unternander tauschen.
wie komm ich da am besten ran? scheinwerfer und stoßstange ab*noahnung*???*noahnung*???
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #11
Rocco
wie komm ich da am besten ran? scheinwerfer und stoßstange ab*noahnung*???*noahnung*???[/QUOTE
Das ist das Steuergerät für die Niveauregulierung (das grosse flache am Deckel des Scheinwerfers)
Das Zündschaltgerät sitzt im Scheinwerfer ein schwarzes Kästchen
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #12
OliveR32
OliveR32
Hab mal die Tage gehört das es die Zündsteuergeräte,
vom Bora einzeln geben sol?!?
Und mit bisschen Geschick soll man die auch wechseln können...
Kann das einer mal nachprüfen?
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #13
Isnogood
Isnogood
Ich hatte das Problem damals gehabt das der Brenner nicht mehr oder nur ab und zu gezündet hat. Hast doch bestimmt Teilkasko oder
Hab die über Glaßbruch abrechnen lassen. Hab direkt beide tauschen lassen
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #14
canno
canno
böse böse*schock* aber guter tip:great:
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #15
canno
canno
achso danke. haben die eine steckverbindung oder gelötet???
muss man dazu die stoßstange abbauen???
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #16
Isnogood
Isnogood
Dafür zahlt man ja auch genug Versicherung, die können das auch ruhig mal zahlen
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #17
dicken 1904
dicken 1904
Bei mir wurde auch nur das Steuergerät getauscht glaube ich zumindest. Der Scheinwerfer ist auf jeden fall nicht neu. Die Rep. hatt damals um die 370€ gekostet aber ich suche Morgen mal die Rechnung raus dann kann ich mehr sagen.
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #18
OliveR32
OliveR32
Achtung;) Nicht verwechseln...ich rede von Zündsteuergeräten und nicht von den Leuchtweitensteuergeräten!
Erstere sitzen im Scheinwerfer und gibts bei :) nicht einzeln (für Golf)
Das ander sind die silberenen Kästchen auf der Rückseite der Scheinwerfer!
Und nun die Frage an speci und oder svenni:
Könnt ihr mal nachgucken ob es die Xenon Zündsteuergeräte fürn Bora einzeln zu kaufen gibt?
Sollten sich mit bisschen Geschick auch in den Golf Xenonscheinwerfer
einbauen lassen...
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #19
Isnogood
Isnogood
Also als ich beim :) war sagte man mir das die beim Bora und so einzeln gibt, nur beim Golf nicht
  • problem mit scheinwerfer Beitrag #20
canno
canno
muss ich nun zum ausbauen der zündsteuergeräte bzw. ausbau der scheinwerfer die stoßstange abbauen???
vielleicht sind es doch nur die brenner*noahnung**noahnung**noahnung*
