Neue Felgen und Reifen
Diskutiere Neue Felgen und Reifen im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; 4 Kolben Anlage von Brembo, 355mm oder 365mm 2 Teilige Lochkreisscheiben (Innenbelüftet) Weiß aber die Größe nicht genau!!! Kann dir aber mal die...
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #21
TG 184
4 Kolben Anlage von Brembo, 355mm oder 365mm 2 Teilige Lochkreisscheiben (Innenbelüftet) Weiß aber die Größe nicht genau!!! Kann dir aber mal die Nummer von den Bremsen bei Zeit mal geben. Musst nur die Nummer sagen und schon hast das packet so wie ich!!! Ist alles dabei!! Preis ca. 3200!! Hinten kommt noch alles, was nur der Anfang!!!
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #22
TG 184
versteh die Frage nicht ganz: wieviel bringt dir das ganze
überhaupt, weil sieht doch ziemlich prollig und gewaltig aus...
Soll aber gewaltig und Dezent rüber kommen! Leistung soll noch kommen, (aber von EIP-Tuning). Die Anlage reicht von der Leistung! Kicker L7 als 12"!! Mfg Thomas
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #23
TG 184
So eine Verbrauch wär schön, hab immer um die 14-22 L/100km
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #24
TG 184
Hallo. Das mit der Luftungsbeleuchtung weiß ich ja, sind die LED´s schon drin, nur nicht angeschlossen!!! Bin aber leider zu faul da was zu machen, erst mal der Rest fertig! Aber die MFA-Erweiterung hört sich gut an da ich sowieso an anderen Tacho brauch!!! Kannst du mir da weiterhelfen??? Brauch einen Tacho der bis min 350km/h geht!!! Hab bis jetzt aber den kleinen drin!! Will aber alles auf dem Tacho haben, Ladedruck usw. Genauso wie ich die Gitter links und rechts Vorne bräuchte!! Wär nett wenn du mir da helfen könntest!! Such auch noch nach einer G-Kraft-Anzeige für Beschleunigung und Seitenbeschl. und Winkelbeschl. aber klein und dezent und vielleicht noch an HandUp-Display. Hast du da vielleicht auch was???
Mfg Thomas
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #25
Unique
Unique
Nen 9-fach Post hat hier drin wohl noch niemand geschafft, aber ich glaube
wir haben schon bald nen neuen Razor :D:D:D ich wünsche dir trotzdem
noch viel Spass (bei deinem Kurzaufenthalt auf unserem Board) rofl
Gruss Unique
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #26
whity r32
whity r32
@ TG 184
kann es sein, dass wir dich mal angegalten haben auf dem weg nach roth an der tankstelle in röthenbach ??
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #27
Kabelkasper
die bremse gefällt mir auch sehr gut. sind die 3200 für vo + hi komplett??
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #28
@TG 184: Es gibt hier nicht ohne Grund eine Editierfunktion. Bitte in Zukunft verwenden anstatt einen Beitrag nach dem anderen zu posten. Danke ;)
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #29
TG 184
Ja, war ich!!! Glaub ich!!!! Mfg
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #30
TG 184
weiß ich, hab ich auch nicht!!! keine ahnung warum!!! sind aber erst raus gekommen!!! tüv hat unterlagen im PC drin, diese aber auch noch nicht!!! Mfg
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #31
TG 184
ne, nur vorne, hinten such ich auch grad!!! Mfg
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #33
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #34
grissly_7
Nimm doch bitte die "Edit" Funktion (unten rechts bei Deinen eigenen Einträgen), sonst kann Dir kein Mensch mehr folgen!! Wenn Du jemanden Antwort geben willst nimm "Quote", dann kann mir Dir vielleicht folgen....!!*noahnung* *noahnung* ;)
Offene Gitter kriegst Du bei R32Carsten, TOP-Qualität und Super-Service!:great:
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #35
grissly_7
hab noch ne Frage...Du willst "gewaltig und dezent" rüberkommen...??? Ist wohl ein Gegensatz oder? Gewaltig muss nicht gross sein...;)
Was für ne Watt-Leistung hast Du denn? Vertärker etc? Steuergerät?
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #36
Unique
Unique
@Threaderöffner: hätte sonst noch ne Mordsanlage für dich!!!
Gruss Unique
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #38
supergolf
Für die 256er wird es kein passendes Lochbild geben. Gibt es wenn dann nur in geschlitzt, gelocht und geschlitzt oder Zimmermann, aber die passen nicht dazu da das Lochbild total anders ausschaut und auch die Scheiben keine Laufrichtungsgebundenheit haben.
Ich kenne das Problem leider zu gut.
Benni
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #39
Oliver
die Rückleuchten gehn mal gar nicht, die sind einfach nur assi, aber der restl. Wagen ist top!
  • Neue Felgen und Reifen Beitrag #40
thomas323ti
thomas323ti
gab es eigentlich beim IVer nicht bei allen .:R ab werk gebürstetes alu innen? konnte ich nicht entdecken!
T.
Brassbound
Holle76
Holle76
Graf
Graf
Graf
F_20
rs882
rs882
