.:R's mit Distanzscheiben
Diskutiere .:R's mit Distanzscheiben im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; carsten: mich dann aber interessieren, wieviel abstand du hast felgenmitte zu kotflügelkante - ist was gebördelt oder die schalen bearbeitet? hat...
Distanzscheiben am .:R?
  • Ja, klar!
    Stimmen: 131 84,5%
  • Nei!
    Stimmen: 12 7,7%
  • Weiss nicht recht...
    Stimmen: 12 7,7%
  • Umfrageteilnehmer
    155
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #41
Nagash
carsten:
hat das tüv? ^^
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #42
rome89
rome89
VA 10mm/HA 30mm... Müsste ich da was bördeln oder ähnliches??? Ich fahre ein PSS9 mit den Originalen Felgen.
Danke schon mal und Frohes neues Jahr:great:
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #43
gti-stefan
gti-stefan
glaub sind 25mm
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #45
LuiStyle
LuiStyle
^^ sieht hammer aus8) :great:
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #46
superingo
also ich habe derzeit auch noch Distanzscheiben drauf, werde sie jedoch wieder abbauen, wer also welche von H&R in 25mm möchte, bitte melden :D
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #47
logger
hallo @ all
mir nimmt es wunder wieso viele die distanzscheiben zuerst montieren und dann wieder abmontieren?
was ist der grund?
z.b. superingo was ist bei dir der grund?
diese frage weil ich auch vorhabe distanzschieben drauf zu montieren.
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #48
djapple2
djapple2
hallo @ all
was ist der grund?
zwar schon ein alter Thread, aber eine berechtigte Frage, da ich evt. auch 25mm montieren möchte
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #49
Finde die Frage auch gut!
Optisch gesehen finde ich Distanzen beim R perfekt, hab selbst hinten 20mm pro Seite drauf ;)
Der einzige Nachteil ist meiner Meinung nach dass der R etwas mehr untersteuert da er ja hinter breiter ist als vorne.
Um dies auszugleichen könnte man vorne z.B. 10mm pro Seite verbauen, dies möchte ich auch noch machen.
Das Untersteuern hängt natürlich immer auch vom Fahrwerk und dessen Einstellung ab...morgen kommt bei mir mein neues Fahrwerk rein dann schau ich mal wie es sich auswirkt 8)
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #50
Dachte 5mm pro seite vorne und 20mm pro seite hinten. Vorne sollte es ja kein problem sein aber passen die original radschrauben noch wenn man hinten 20mm pro seite hat oder braucht man da neue? ???
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #51
JangoR32
JangoR32
Hinten habe ich 20mm pro Seite von H&R mit dem DRA System. Das heißt du kannst deine Original Radschrauben verwenden, da die Spurplatten mit den beiliegenden Schrauben an der Radnabe separat befestigt werden. Vorne habe ich 8mm pro Seite. Da brauchst dann aber neue längere Radschrauben. :great:
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #52
Kommt eben auf die Scheiben bzw das System drauf an...
Das angesprochene dra System von h&r wird separat auf die Nabe aufgeschraubt, das dr System verwendet längere Bolzen zb ;)
Hat beides vor u nachteile!
Auf der VA würde ich bei OEM Bremse keine Platten machen, auf der HA max die erwähnten 20mm pro Seite
Ich hab schon mehrere ausprobiert, bin jetzt wieder auf der HA retour auf 15mm ;)
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #53
Zumal die 5mm keine Zentrierung haben.
Mit der oem Bremse ist deine Kombi die beste Lösung.
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #54
Also vorne 0 hinten 15 (pro seite) ist die generelle empfehlung? :great:
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #56
Das hier sind hinten 20mm pro Seite, man könnte denke ich 30 unterkriegen damit es schön bündig ist.
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #57
Warum ist dein KZ so tief? *noahnung*
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #58
Weil der Vorbesitzer die Stange hat cleanen lassen und dann die Löcher so Tief gebohrt hat bzw. es aktuell die Schandtaten verdeckt.
Muss da noch mit ein paar Winkeln was basteln, hab' da aber nie Lust zu.
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #59
Schrauben raus, tesa Klettband dran und Abfahrt.
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #60
Ne das geht nicht die Löcher sind unten an der kante.
PPP
Verkaufe Golf 5 R32 Turbo
PPP
PPP
