Empfindlichkeit DWA
Diskutiere Empfindlichkeit DWA im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Mal wieder ne Frage, geht es irgendwie die Empfindlichkeit der DWA zu verändern, das soll heissen: Sensibler, bzw unempfindlicher?? Habt ihr da...
  • Empfindlichkeit DWA Beitrag #1
Roman
Roman
Habt ihr da schon mal was gehört?
Gruss
roman:D
  • Empfindlichkeit DWA Beitrag #2
bullwinkle
Ich hab gelesen, dass man das vom :) einstellen lassen kann. Mein GTI ist auch ohne jeden Grund losgegangen. Habs aber nicht eingestellt sondern die DWA immer ausgestellt. *roll*
  • Empfindlichkeit DWA Beitrag #3
Marc243
Marc243
Die Innenraumüberwachung kann beispielsweise per VAGCOM/Diagnose in der Empfindlichkeit verstellt.
Evtl. ist aber auch "nur" ein Kontaktschalter defekt!? (Haube, Tür, Kofferraum..)
Der Händler kann nachschauen, ob vllt. ein Fehler im Komfortsteuergerät abgelegt wurde.
Fehlalarme hängen meist mit defekten Kontaktschaltern oder einer unglücklichen Innenraumüberwachung zusammen.
  • Empfindlichkeit DWA Beitrag #4
Micha
Steuergerät Anpassung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 15 (Innenraumüberwachung)
Hier wird die Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung eingestellt. (Mögliche Werte: 1,2,3,4)
@bullwinkle: Da wo Du öfter Parktst, haben die schon versucht mein Navi zu klauen.:-/
  • Empfindlichkeit DWA Beitrag #5
bullwinkle
Argh. Alles klar. Weiß ich bescheid. Beim R geht die DWA ja auch ordnungsgemäß, die schreckt wohl aber auch nicht wirklich ab.
  • Empfindlichkeit DWA Beitrag #6
Langer
Genau die müßte ein bißchen schärfer sein
  • Empfindlichkeit DWA Beitrag #7
exe
Ganz gut das es den Thread gibt den brauch ich grad auch.
Ich hab nämmlich das Gefühl das meine Innenraumüberwachung gar ned geht. Von vielen hör ich das die Alarmanlage schon beim vorbeilaufen oder bei einem Knall los geht. Bei mir kann ich krawall machen wie ich will es passiert nix. Sogar wenn die Scheiben unten sind und das Auto geschlossen passiert nix. Könnte da locker 10mal durchs Auto kriechen.
Der Freundliche behauptete man könne da nix verstellen. Aber laut dem was ihr sagt anscheinend doch? Wobi ihr reder vom Ver ich vom IVer gehts trotzdem?
Und wie kann man die Anlage am besten Prüfen?
  • Empfindlichkeit DWA Beitrag #8
Marc243
Marc243
Sitzen bleiben, Auto abschließen, etwa 20 Sekunden warten und dann mal rumfuchteln, rumwinken etc. Dann muss sie losgehen. Falls nicht, ist die Innenraumüberwachung hin und nicht vorhanden..
Bei mir geht sie schon los, wenn ich einen Eiskratzer durch einen Fensterspalt schiebe und ihn etwas bewege.
Aber ihr habt recht. Ein hupendes, blinkendes Auto interessiert heute noch kaum jemanden, gerade in Großstädten. *roll*
  • Empfindlichkeit DWA Beitrag #9
exe
Also dann geht sie bei mir definitiv nicht. Kann man sie aber einstellen oder höher stellen? Beim V'er gehts ja anscheinend aber beim IV'er? Nur weil mir der Freudnliche sagte es geht nicht?
  • Empfindlichkeit DWA Beitrag #10
Marc243
Marc243
Das geht beim IVer (per Diagnose) auch.
Frag mal deinen :)
Empfindlichkeit DWA
Zerger
Zerger
Zerger
saki4185
