Heckwischer entfernen
Diskutiere Heckwischer entfernen im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Möchte den Heckwischer entfernen aber wie habt ihr das mit dem Loch gelöst gibt es da irgendwo passendes zum zumachen Stöpsel oder sowas. Den eine...
  • Heckwischer entfernen Beitrag #1
Rocco
Den eine neue Scheibe ohne Loch könnte ich zwar besorgen aber das ist mir dann schon zu heftig vorallem kann man dann nicht mehr Zurückrüsten.
MfG aus der Schweiz
  • Heckwischer entfernen Beitrag #2
Die Stoppen gibt es bei ebay!
Wieso nicht mehr zurück rüsten?!? Wenn du wieder die Scheibe mit Loch einsetzt ist doch alles wieder im Lot!
  • Heckwischer entfernen Beitrag #3
wob-i
bei ATU, blindkappen ^^
einfach mit silikonkleber auf die scheibe kleben .. 8) :D
  • Heckwischer entfernen Beitrag #4
szandor
warum macht ihr den weg, ist doch praktisch auf der Bahn wenns regnet *noahnung*
  • Heckwischer entfernen Beitrag #6
Ja eben *noahnung* Besonders wenn man wie ich sein Auto mangels Zeit nicht wäscht schiebt der schön den Dreck von der Scheibe :)
  • Heckwischer entfernen Beitrag #7
wob-i
das ergibt aber immer diesen "hässlichen" halbkreis auf der heckscheibe ... wie sieht denn das aus ?
  • Heckwischer entfernen Beitrag #8
  • Heckwischer entfernen Beitrag #12
Den Wischer hab ich schon ewig weg!Schon beim Golf 3 nie benötigt,beim R ebenso wenig!
Sieht schöner aus und spart nch gewicht ;-)!
Für das Loch habe ich letztendlich den Glasstopfen gewählt den man von innen verklebt und der nach aussen hin eine ebene Fläche ergibt!
Perfekt ist was anderes aber ich finde es besser als die Kunststoffstopfen dich nicht richtig festzubekommen sind!
  • Heckwischer entfernen Beitrag #13
wob-i
joah, aber hauptsache das loch is dicht, und es kommt halt kein wasser rein :)
  • Heckwischer entfernen Beitrag #14
2000ALH
2000ALH
Also ich habe auf Golf V wischer umgerüstet benutze ihn auch nie wegen des hier schon angesprochenen Halbkreis aber find ich besser als weg hatte ihn vorher bei meinem BOLF auch weg aber find´s so schöner eben original gehe jetzt sówie so mehr dem originalen trend nach mit ein paar kleinen features!!!!!! Bilder alle in galerie dazu!!!!!!!!!! Glaub ich?!?!?!
https://www.r32-club.de/galerie/displayimage.php?album=99&pos=35
https://www.r32-club.de/galerie/displayimage.php?album=lastup&cat=11982&pos=2
  • Heckwischer entfernen Beitrag #15
ShOrtY
Finde das Ding schon praktisch.... hab mir sogar die AERO twin Version nachgerüstet.
  • Heckwischer entfernen Beitrag #16
2000ALH
2000ALH
Wat is denn aero twin???
  • Heckwischer entfernen Beitrag #17
Na die Wischer ohne Gestänge, der hintere schaut dann so aus wie die Vorderen.
  • Heckwischer entfernen Beitrag #18
2000ALH
2000ALH
Aso hab ich auch also der vom golf V
  • Heckwischer entfernen Beitrag #19
santoro michel
aber wie bringt ihr die wischer weg.habe gehört das muss man mit gewalt lösen,und einfach rausziehen.stimmt das???
  • Heckwischer entfernen Beitrag #20
Du musst die Kappe vom Wischerarm abmachen! Dort die 13er Mutter abschrauben, dann den Wischerarm vom Gestänge runteziehen!
Dann die Heckklappenverkleidung abmachen und den Motor raus schrauben!
FERTIG!
pyb00
pyb00
pyb00
