Reifendruckkontolelle
Diskutiere Reifendruckkontolelle im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; aus heiterem Himmel ist heute das Lämple meiner RDK und meinem EDC angegangen und geht nicht mehr aus... war beim Freundlichen, hab am montag nen...
  • Reifendruckkontolelle Beitrag #1
ERIKR32
hab am montag nen termin...
naja ganz zu schweigen dass mein (Anschnallgurtreinsteckding) knarzt wie die S.. ußi
aber sonst läuft R
Gruss
Erik
  • Reifendruckkontolelle Beitrag #2
*noahnung* Was will er uns damit sagen ???
  • Reifendruckkontolelle Beitrag #3
Ti-Mike
aber sonst läuft R
Gruss
Erik
Die Reifendrucklampe hatte bei mir auch mal geleuchet und das auch noch mitten im Gotthard Tunnel, mann ist mir warm geworden, nach dem Tunnel auf die Raststätte, Luft überprüft alles IO. *noahnung*
Also beim Anlassen die Taste gedrückt ( Schlüssel auf Null Taste gedrückt und halten Start ) und aus war die blöde Leuchte.
Nie wieder angegangen.......
Hoffe das war's, Finger kreuzen.
...probiers mal vielleicht gehts
Grüsse aus Lugano
Mike
  • Reifendruckkontolelle Beitrag #4
raineronthe916
Fehlalarm
Bei mir ist das Ding auch schon zweimal angegangen ohne einen Grund. Einmal davon bei knapp 250 auf der Autobahn, einmal bei ca. 30 in der Stadt. Beidesmal war nix. Wenn das Ding nochmal falsch anzeigt, lasse ich es stilllegen.
Bringt ja nix ne Anzeige auf die man sich nicht verlassen kann.
Grüße
Rainer
  • Reifendruckkontolelle Beitrag #5
Ti-Mike
Grüße
Rainer
Ciao Rainer
geht das kann man die Dinger ausschalten, habe mir schon über legt die Dinger aus der Felge zu entfernen habe aber angst das dann immer eine Fehlermeldeung kommt.
Weiss einer mehr ??
Grüsse aus Lugano
Mike
  • Reifendruckkontolelle Beitrag #6
raineronthe916
Ti-Mike schrieb:
Ciao Rainer
Weiss einer mehr ??
Grüsse aus Lugano
Mike
Keine Ahnung ob man die Ausschalten kann.
Ich denke es wird schon irgendwie gehen, ich habe bisher nicht mehr drüber nachgedacht, da es seitdem prima funzt.
  • Reifendruckkontolelle Beitrag #7
philipp
Habe mal gelesen, dass die Anzeige über die ABS Sensoren funktioniert, und misst die laufzeit einer Umdrehung, wenn die sich zu den anderen Rädern ändert, gibt sie Alarm.
Keine Ahnung ob das stimmt. 8)
  • Reifendruckkontolelle Beitrag #8
raineronthe916
yoop, so habe ich das auch gelesen.
ist halt billiger als die echten reifendruckkontrollen, wie sie zb BERU an die OEMs verkaufen will, die mittels einen senor den druck messen und nicht irgendwas abgeleitetes.
  • Reifendruckkontolelle Beitrag #9
Ti-Mike
Also wenn das so ist, dass wäre ja richtig schei..., was hätten die 3,5 Franken beim Preis schon ausgemacht. Sorry Euro.
....aber die Preise schon wieder nach oben Schrauben können sie.
Grüsse aus Lugano
Mike
  • Reifendruckkontolelle Beitrag #10
Ti-Mike schrieb:
Ciao Rainer
Weiss einer mehr ??
Grüsse aus Lugano
Mike
Beim Golf kommt ein anderes System zum Einsatz, da gibt es nämlich keine Sensoren in der Felge. Der Radumfang jedes einzelnen Rades wird über die ABS Sensoren verglichen, wobei bei ev. Abweichungen eine Warnmeldung im KI ausgegeben wird. 8)
  • Reifendruckkontolelle Beitrag #11
Den gleichen Fehler hatte ich auch gestern- allerdings hatte die olle Anzeige im Display vollkommen recht;) Vorne Rechts hatte ich nur 2,0 Bar auf dem Reifen- scheint also doch zu funktionieren :great:
DomR32
DomR32
DomR32
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
Zerger
Eddinger
2000ALH
2000ALH
