Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten...
Diskutiere Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hab folgendes Problem,bei bestimmten Geschwindigkeiten so 110-140 und 220 hab ich eine spürbare "Unwucht?"(Vibration) im Auto... Beim Bremsen sind...
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #1
Cruiser
Beim Bremsen sind in dem Bereich auch leichte Vibrationen...
Jetzt wird vielleicht kommen das die Reifen eine Unwucht haben,aber hatte schon 3 verschiedene Sätze drauf !Und der Satz den ich jetzt daruf hab lief auf einem anderen Auto ohne Probleme !
Mit dem Satz jetzt ist es nicht mehr so schlimm aber immer noch spürbar :-(
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #2
Das kann auch an den Bremsscheiben liegen! *roll*
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #3
frantic
könnten die Radlager sein.
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #4
scarbo
Hatte so was ähnliches bei meinem 328i. Waren lediglich die ausgeschlagenen Querlenker...
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #5
Cruiser
Hab auch schon an die Bremsscheiben gedacht,aber wäre es dann nicht permanent mit den Vibrationen ? Mit dem jetzigen Satz ist es nur noch minimal...
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #6
Cruiser
Mmh der Beifahrerquerlenker wurde letztens erst gewechselt,bild mir auch ein das es seitdem erst ist...
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #7
Silverblue
Manchmal liegen die Vibrationen auch an einer "falschen" Montage der Räder, d.h. wenn beim montieren die Radschrauben nicht über Kreuz sondern im Ring angezogen werden, verzieht sich etwas und dann haste Vibrationen.
Ich hatte das schon an zwei Autos nach dem Wechsel von Winter- auf Sommerräder.
Lösung: Wagen hochnehmen, Räder loschrauben und über Kreuz neu anziehen.
Bei mir hat's geholfen. :great:
Gruss
silverblue
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #8
tikatoni
oder die räder mal direkt am fahrzeug wuchten lassen
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #9
Cruiser
Ich zieh immer über Kreuz an,also daran kanns nicht liegen glaub ich...
Direkt am Auto wuchten macht glaub ich nicht jeder oder ?
Aber hatte schon drei verschiedene Sätze drauf,eher unwahrscheinlich das alle eine Unwucht haben...
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #10
tikatoni
genau darum kann es sein das die unwucht vom fahrzeug kommt
wenn die räder am fz gewuchtet werden hebt sich diese unwucht auf :great:
hab ich früher oft gemacht da waren die teile noch nicht so genau gearbeitet wie heute
bevor die räder demontiert wurden wurde felge + nabe markiert um sie genauso wieder zu montieren dh. kein loch zu versetzen
wurde es vergessen durfte man zu 75% wieder am fz wuchten
hauptsächlich war es vorne
hinten recht selten
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #11
Cruiser
Wer macht denn sowas direkt am Fahrzeug wuchten ??
Reifendealer,Werkstatt ??
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #12
tikatoni
denke die werkstatt sollte das können
ein guter reifenhändler auch :great:
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #13
2stroke+2
2stroke+2
Genau so ein Problem hab ich momentan auch:
Zwischen 60 und 75 km/h ca hab ich ziemlich unrunde Umlaufgeräusche an den Vorderrädern, ich hoffe es sind nicht die Achsen oder irgendwelche Kugelgelenke, aber es kam so von heute auf morgen, dass es eigentlich nicht am Reifen liegen kann, denke ich.
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #14
Cruiser
Maan,hab ja Bremsscheiben etc. gewechselt und die Vibrationen waren weg !!!
Freitag fingen leichte Vibrationen wieder an,und auf dem Rückweg vom W.see wurds immer schlimmer ! Das kuriose ist hab nie heftig gebremst oder so es ging einfach wieder los,langsam hab ich die Schnauze voll......
  • Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten... Beitrag #15
Cero
Cero
Da ich gerade das gleich Problem habe und dem Cruiser keine PN schreiben kann. Frage ich mal in die Runde, ob jemand weiß wie das Problem gelöst wurde.
Problem: Vibration am Lenkrad ab 120-140kmh dann ab 200 geht es weiter!
Evo92
Evo92
Evo92
