radio empfang
Diskutiere radio empfang im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; was mir in letzter zeit aufgefallen ist, is, das der radioempfang teils immer schlechter wird ... gerade ab tempo 120 kmh ... sagemal, nicht alle...
  • radio empfang Beitrag #1
wob-i
was mir in letzter zeit aufgefallen ist, is, das der radioempfang teils immer schlechter wird ... gerade ab tempo 120 kmh ... sagemal, nicht alle sender, aber die meisten ... bei tempo 50-60 kmh is alles iO ... und auch egal, ob original- o alu antenne .... kommt das selbe bei raus ?
hat noch wer dieses problem ?
  • radio empfang Beitrag #2
lower4er
lower4er
Ich hab bei mir nachträglich einen kleinen Antennenverstärker eingebaut, denn die VW Radios haben grundsätzlich einen schlechten Radioempfang. Seitdem bekomme ich auch Sender die ich vorher nie hören konnte.
Vielleicht ist mir solch einem Teil dein Problem gelöst......
  • radio empfang Beitrag #3
wob-i
das hört sich gut an ... erzähle mir bitte mehr davon ....
was für ein stecker, wo bekomme i den, wo wird der eingebaut ?
thx
  • radio empfang Beitrag #4
lower4er
lower4er
thx
Das Teil wird zwischen deinem Antennenanschluß am Radio und deinem Antennenkabel vom Auto gesteckt.
Bekommst du in jedem ACR Shop. Hat bei mir damals um die 15Eur gekostet.
  • radio empfang Beitrag #5
wob-i
aha ... danke, werde i die tage mal schauen ... ob das was bringt ...
  • radio empfang Beitrag #6
Schlechter Radioempfang ? :D
Das liegt meist an einer mit Wasser voll gelaufenenen Triplex Antenne :-/
Ist bekannt beim Golf IV und auch beim Ver *lol*
Der Spaß kostet 130€ *schock*
  • radio empfang Beitrag #7
wob-i
was soll 130 € kosten ?
naja, denke net, das die voll mit wasser is ... is ja alles halbwegs neu .. ;)
  • radio empfang Beitrag #8
*lol* *lol* Ich hab schon ne neue ;)
Das ist ein absolut gängiger Fehler beim Golf IV ;)
Und der Antennenfuß kostet 130€ ;)
  • radio empfang Beitrag #9
wob-i
ufff, habe doch einen neuen bekommen, als navi nachgerüstet wurde ... ;)
*fällt mir gerade ein, könnte ja den alten normalen verkaufen*
öhm, der empfnag war vorher noch schlechter ... irgendwie voll das problem ... das nervt total ...
  • radio empfang Beitrag #10
Axo Du Nachrüster :D
Und was sagt der Fehlerspeicher vom Navi bzw. das Tuner Test Menü ?
  • radio empfang Beitrag #11
wob-i
der sagt nix !!! ;) zeigt auch keine felher an ....
wurde schon geprüft ... *grins*
  • radio empfang Beitrag #12
Und die Signalstärke ist wie hoch ?
  • radio empfang Beitrag #14
rulu57
Wenn ich mich richtig Erinnere, gehört der Verstärke möglichst nahe an die Antenne.
Der Verstärker soll die Leitungsverluste ausgleichen.
Wenn am Radio nur Rauschen ankommt kann ich auch nur Rauschen verstärken.
Ist schon ne Weile her als ich das mal gelernt habe, dass hat sich doch nicht geändert oder*noahnung* ??? *noahnung*
Svenni hat Recht, die Schei. Antennen laufen voll Wasser mit der Zeit und der Empfang wird immer schlechter*schock*
  • radio empfang Beitrag #15
lower4er
lower4er
Du keine Ahnung, ich hab ihn gleich nach dem Antennenausgang am Radio angeschlossen und seitdem hab ich Bombenempfang. :D
  • radio empfang Beitrag #16
Du bzw. alle anderen wissen auch, daß die originale Antenne via Phantomspeisung mit Strom versorgt wird ? Baut man ein anderes Radio nebem dem Originalen rein, muß man mit ner kleinen Box die Spannungsversorgung wieder herstellen. Dann ist der Empfang auch wieder 1a :great:
  • radio empfang Beitrag #17
rulu57
Hi Sven, ich glaube Lover4er hat folgendes gemeint:
Du, keine Ahnung. Ich habe ihn gleich ………………………..
Was doch so ein Komma und Punkt ausmacht*lol*
KLUCKSCHEISSMODUSAUS
  • radio empfang Beitrag #18
lower4er
lower4er
Ja genau, so hab ich das gemeint. Hoffe es hat niemand falsch verstanden.
Falls doch, dann spendiere ich hiermit ein par Kommas: ,,,,,,,,,,,,,,,,,, :D:D:D
radio empfang
