Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 19.04.2017, 10:13   #16
Avatar von Hansdampf
AW: Federbruch hinten beidseitig
So - alles wieder tutti. Hat all-in 310 Euro gekostet. Die Federn sind leider nicht in der LifeTime Garantie. Hier noch ein paar Fotos von der Reparatur. Hat ziemlich genau 1 Stunde mit allem Formularkram und Probefahrt gedauert.
Edit: Ach ja, ganz vergessen: TÜV war trotz Federbruch ohne Probleme. Der Prüfer hat sogar den guten Zustand ("fast wie neu") des Autos gelobt. Der hat auch meinen sehr kritischen Blick bei der Betätigung des Wischers bemerkt. Ich habe natürlich sofort das Wasser abgewischt und er hat sich ganz lieb entschuldigt, dass er das machen musste. Spiegel war kein Thema, so dass ich eigentlich ganz entspannt war.
20170419_082545.jpg   20170419_082910.jpg   20170419_090239.jpg   20170419_084138.jpg   20170419_084102.jpg
20170419_084049.jpg   20170419_083017.jpg   20170419_082757.jpg   20170419_082712.jpg
Hansdampf ist offline
Alt 19.04.2017, 10:31   #17
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
Edit: Ach ja, ganz vergessen: TÜV war ohne Probleme. Der Prüfer hat sogar den guten Zustand ("fast wie neu") des Autos gelobt. Der hat auch meinen sehr kritischen Blick bei der Betätigung des Wischers bemerkt. Ich habe natürlich sofort das Wasser abgewischt und er hat sich ganz lieb entschuldigt, dass er das machen musste.
Dann lag ich ja mit 200-400 gar nicht so schlecht
Solche Worte aus dem Munde eines Tüv Prüfers gehen runter wie Öl.
Höre auch immer wieder z.B von nem SB das, dass Auto gar nicht wie 10 Jahre und knapp 200tkm aussieht
KingDouchebag ist offline
Alt 19.04.2017, 11:05   #18
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
Na dann weiterhin gute Fahrt. Hast du den Federbruch eigentlich auch beim Fahren gemerkt?
wHiTeCaP ist offline
Alt 19.04.2017, 12:12   #19
Danke sehr. Habe ich durch Klappergeräusch auf unebener Straße bemerkt, allerdings nur bei offenem Fenster. Hatte erst das .:R32 Emblem in Verdacht, weil das ziemlich locker sitzt. Beim Öffnen aller Fenster konnte ich dann lokalisieren, dass es von hinten kommt. In der Werkstatt bin ich dann mit dem Service-Berater über eine Querrille hin- und hergefahren und er konnte es von außen auch lokalisieren.
Ab auf die Hebebühne und Klopfen und Ruckeln an der Hinterachse. Die Lehrlinge waren wohl zu zaghaft. Der Service-Techniker hat dann einmal kräftig auf den Reifen geklopft und anschließend die beiden Bruchstücke (Post #1) mit Schraubendreher und spitzen Fingern hinten links rausgeholt.
Bei Wechsel auf Sommerschluppen habe ich dann gesehen, dass rechts auch ein Bruch war und einen Termin für den Tausch vereinbart, der heute war. Beim Fahren war nichts zu spüren. Dazu ist das herausgebrochene Stück zu klein.
Alles wieder gut.
Alt 26.05.2017, 16:11   #20
So mich hat es auch erwischt :-(
Hat mir jemand zwei HA Federn??
Beastyboy80 ist offline
Alt 26.05.2017, 18:25   #21
bash42
Avatar von bash42
Hab im Keller noch ein OEM Fahrwerk liegen
bash42 ist offline
Alt 26.05.2017, 18:39   #22
http://www.ebay.de/itm/122466722783?...%3AMEBIDX%3AIT
da konnte ich nicht nein sagen
Alt 26.05.2017, 18:59   #23
Avatar von manfredissimo
Touché Dass Du noch das originale Fahrwerk reitest, .:rstaunt mich ...
manfredissimo ist offline
Alt 26.05.2017, 19:34   #24
warum denn?
Alt 26.05.2017, 19:44   #25
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
Per4mance?
Sag bloß du fährst auch Serienanker?!
Alt 26.05.2017, 19:51   #26
Avatar von coolhard
beasty Babe fährt OEm Bremse mit Ferodo und OEm Federn mit einstellbaren Koni gelb
coolhard ist offline
Alt 26.05.2017, 21:04   #27
Jaaa .alles Serie , Herr Wachtmeister.
Ich gehe mal davon aus , dass sich sehr viele Ingenieure sich über das Fahrwerk gemacht haben , Und dann kommt so ein halb Profi und wills besser machen ?
Nene. Denke schon , dass das Fahrwerk passt wie es ist , das perfekte zwischen Alltag und Sport ist . Nur die Dampfer waren mir zu schwammig.
Warum Bremse ändern 1 Paar Scheiben kosten 120 Euro !!! Da kann ich sie noch so oft verheizen. Bis jetzt hält sie .
Alt 27.05.2017, 10:09   #28
Zitat von Beastyboy80 Beitrag anzeigen
warum denn?
Ich bin bei Deiner Turbine einfach davon ausgegangen ... und nicht enttäuscht worden So ganz original ist es ja nicht mehr ^^
Alt 31.05.2017, 13:20   #29
so ich hatte einen Doppelten bzw mehrfachbruch .
die Feder ist wohl schon öfters gebrochen
und beidseitig .
Zum glück hab ich recht schnell ersatz im ebay gefunden
Alt 31.05.2017, 13:33   #30
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
Wieviele KM hat die Feder denn "gehalten"?
Man kann ja von Glück reden, dass die Teile nicht einfach rausgepurzelt sind
[S] Kopfstützen hinten EvoTecRacing Suche/biete R32 0 06.09.2013 16:45
Auffahrschaden hinten manuel_bosl Allgemein 22 05.12.2010 19:51
Sitzheizung hinten??? Werner Allgemein 10 17.03.2010 19:09
Spurverbreiterung Hinten Urbanstyler Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 6 29.04.2009 07:25
Distanzscheiben hinten Benjei Räder/Reifen 30 23.09.2005 08:18
