Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 24.01.2017, 19:46   #1
Tobi03
DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer
Hallo
Habe heute ein Problem mit meinem DSG festegestellt, kann nicht genau sagen seit wann das Phänomen auftritt.
Wenn ich auf der Autobahn im 5. Gang unterwegs bin und Vollgas fahre dann dreht er bis zur Abregeldrehzahl Hoch und schaltet nicht in den 6.
gehe ich allerdings kurz vom Gas dann schaltet er hoch.
DSG-Ölwechsel ist 30tkm her und sonst schaltet er ganz Normal und sauber.
Vielen Dank im vorraus.
Tobi03 ist offline
Alt 24.01.2017, 20:25   #2
Avatar von coolhard
AW: DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer
DSG Grundeinstellung machen mittels VCDS.
coolhard ist offline
Alt 24.01.2017, 23:56   #3
Tobi03
Ebend noch Grundeinstellung gemacht , hat sich nichts geändert , habe noch ein Video gemacht das man es mal sieht was ich meine , werde das Morgen mal Hochladen
Tobi03 ist offline
Alt 25.01.2017, 10:48   #4
Avatar von .:r-line
Schaltventil kann defekt sein.
.:r-line ist gerade online
Alt 25.01.2017, 13:03   #5
Avatar von manfredissimo
In welchem Fahrprogramm ...
manfredissimo ist offline
Alt 25.01.2017, 16:40   #6
predaa
Avatar von predaa
da bin ich ja mal gespannt was das wird
predaa ist offline
Alt 25.01.2017, 19:42   #7
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
Hast du mal den Ölstand geprüft und mal geschaut ob ein Software Update verfügbar ist?
KingDouchebag ist offline
Alt 25.01.2017, 20:20   #8
TT8N_32
Oder Fehlercodes vom DSG checken
TT8N_32 ist offline
Alt 25.01.2017, 20:42   #9
Avatar von UweGolf32
Erst Vorstellen
UweGolf32 ist offline
Alt 25.01.2017, 20:51   #10
TT8N_32
Erledigt
TT8N_32 ist offline
Alt 25.01.2017, 21:28   #11
Tobi03
Also Fehlercode ist keiner Vorhanden , Fahrstufe ist in D.
werde mir mal alles für ein DSG-Ölwechsel besorgen (kann ja nie schaden), und fals immer noch nicht klappt muss ich mich mal genauer mit dem Getriebe befassen .
Vielen Dank schonmal für eure Tipps
Tobi03 ist offline
Alt 25.01.2017, 21:36   #12
Avatar von coolhard
ggf. könnte der Ölstand nicht stimmen, d.h. zu wenig oder zu viel, was sich auch auf das Schaltventil auswirken könnte.
Alt 25.01.2017, 21:37   #13
KingDouchebag
Vergiss nicht, zu checken ob das Getriebesteuergerät auf dem neusten Stand ist, oftmals hilft ein Getriebesteuergeräte Update sehr.
Alt 26.01.2017, 01:13   #14
Vergiss die Pumpe fürs Befüllen nicht , das Lohnt sich ;-)
http://www.ebay.de/itm/Olabsaugpumpe...cAAOSw2xRYZiWQ
Beastyboy80 ist offline
Alt 26.01.2017, 07:24   #15
TT8N_32
Geht auch von oben durch den Filter! Filter raus, Schlauch mit Trichter rein.
ABER du brauchst dafür Zeit! 1L/ 20 min
TT8N_32 ist offline
10 Gang DSG blankreich VW Allgemein/News 1 15.04.2015 19:06
Bei welcher Drehzahl läuft unser R in den Begrenzer? Frank1970 Allgemein 28 29.04.2010 13:25
DSG Problem 1. Gang satansbraten R32 Probleme/Fehler/Defekte 28 17.01.2010 19:44
Erste, zweite Gang läuft auf 4 Zylindern MIvr32 Elektronik (Allgemein) 28 29.07.2009 01:08
Mit DSG im 1. Gang erst am Begrenzer schalten Erik-R32 Tips und Tricks 1 02.05.2006 23:50
