DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer
Diskutiere DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Habe heute ein Problem mit meinem DSG festegestellt, kann nicht genau sagen seit wann das Phänomen auftritt. Wenn ich auf der Autobahn im...
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #1
Tobi03
Hallo
Wenn ich auf der Autobahn im 5. Gang unterwegs bin und Vollgas fahre dann dreht er bis zur Abregeldrehzahl Hoch und schaltet nicht in den 6.
gehe ich allerdings kurz vom Gas dann schaltet er hoch.
DSG-Ölwechsel ist 30tkm her und sonst schaltet er ganz Normal und sauber.
Vielen Dank im vorraus.
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #2
DSG Grundeinstellung machen mittels VCDS.
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #3
Tobi03
Ebend noch Grundeinstellung gemacht , hat sich nichts geändert , habe noch ein Video gemacht das man es mal sieht was ich meine , werde das Morgen mal Hochladen
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #4
Schaltventil kann defekt sein.
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #5
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #6
Pe-Ter
Pe-Ter
da bin ich ja mal gespannt was das wird
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #7
KingDouchebag
KingDouchebag
Hast du mal den Ölstand geprüft und mal geschaut ob ein Software Update verfügbar ist? ;)
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #8
TT8N_32
Oder Fehlercodes vom DSG checken :)
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #10
TT8N_32
Erledigt :)
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #11
Tobi03
Also Fehlercode ist keiner Vorhanden , Fahrstufe ist in D.
werde mir mal alles für ein DSG-Ölwechsel besorgen (kann ja nie schaden), und fals immer noch nicht klappt muss ich mich mal genauer mit dem Getriebe befassen .
Vielen Dank schonmal für eure Tipps
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #12
ggf. könnte der Ölstand nicht stimmen, d.h. zu wenig oder zu viel, was sich auch auf das Schaltventil auswirken könnte.
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #13
KingDouchebag
KingDouchebag
Vergiss nicht, zu checken ob das Getriebesteuergerät auf dem neusten Stand ist, oftmals hilft ein Getriebesteuergeräte Update sehr.
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #14
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #15
TT8N_32
Geht auch von oben durch den Filter! Filter raus, Schlauch mit Trichter rein.
ABER du brauchst dafür Zeit! 1L/ 20 min :)
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #16
KingDouchebag
KingDouchebag
Diese Methode würde ich nicht empfehlen, kann zu schweren Schäden führen.
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #17
eben deshalb Pumpe, beasty macht das öfters :)
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #18
KingDouchebag
KingDouchebag
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #19
das meinete beasty ja
  • DSG läuft im 5. Gang in Begrenzer Beitrag #20
Tobi03
Und wieso nicht von unten über die Ablassschraube befüllen ?
oder ist das 5er DSG da anders ?
phylstarrr
