Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > Sonstiges Tuning
Sonstiges Tuning ... .. .
Alt 05.04.2016, 18:12   #1
bash42
Avatar von bash42
Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe
Moin,
eben hat die Werkstatt angerufen, hab mich schon gefreut ..die Lager für das Winkelgetriebe sind hinüber & bei VW nicht verfügbar.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für die Lager vom Winkelgetriebe/ Verteilergetriebe ?
Gruß Fabi
bash42 ist offline
Alt 05.04.2016, 22:13   #2
Mecha
Avatar von Mecha
AW: Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe
Hi Fabi,
wie kam es zu der Diagnose? Gab es Geräusche oder warum bist du in die Werkstatt gefahren?
Gruß Dirk
Mecha ist offline
Alt 05.04.2016, 22:19   #3
bash42
Avatar von bash42
Bin in der Werkstatt wegen siffender Wellendichtung
Der Getriebespezialist meinte das die Lager rau laufen, daher wollt ich das komplett überholen..mal sehen was draus wird.
Gruß Fabi
bash42 ist offline
Alt 05.04.2016, 23:08   #4
Mecha
Avatar von Mecha
Wenn du die Maße oder die Lager-Nummer hast, dann kannst du die Lager bei SKF anfragen. Die "konvertieren" dir die Nr. und bieten dir die passenden oder bessere Lager an.
Eventuell ist auch ein gebrauchtes Winkelgetriebe mit weniger Aufwand zu organisieren. VW war da ja clever xD, dieses Winkelgetriebe ist ja so ziemlich in jeder 4-Motion Plattform exakt identisch!
Mecha ist offline
Alt 06.04.2016, 11:42   #5
Avatar von dsg-driver
VW und clever...das halte ich mal für ein gerücht
dsg-driver ist offline
Alt 06.04.2016, 18:54   #6
Mecha
Avatar von Mecha
Hast ja Recht, aber hier hat sich wirklich mal jemand Gedanken macht und es kam sogar was sinnvolles dabei raus! Andererseits ist es wirklich traurig, dass es hier einen Ersatzteilrückstand gibt...
Mecha ist offline
Alt 06.04.2016, 19:17   #7
Der_Lacker
Avatar von Der_Lacker
Auf mein neues schwungrad, musste ich damals auch 4 tage warten,weil es auf Rückstand war, dazu kam dann noch das es Deutschland weit nur 1 gab das Gatte ich dann bekommen
Ist sehr oft so das teile ewige Lieferzeiten haben und auf Rückstand stehen, ob stoßstange, anbauteile oder eben hier das verteilergetriebe
Der_Lacker ist offline
Ölwechsel Winkelgetriebe linde266 Tips und Tricks 19 25.04.2014 20:35
[V] Defektes DSG inkl. Winkelgetriebe und Mehrfachkupplung R32_Peter Suche/biete R32 2 03.03.2014 19:10
Verteilergetriebe / Getriebelager Oezden R32 Probleme/Fehler/Defekte 11 11.04.2012 18:23
Lager wildevel Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 8 21.05.2008 09:27
Oellecken zwischen DSG und Winkelgetriebe speci R32 Probleme/Fehler/Defekte 3 23.02.2006 12:05
